3318 connectés
  Arrêt brutal ! => Quel est mon problème ??
n°5559383
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 16:07:04  profilanswer
Bonjour
Un de mes PC depuis 2 mois me fait des redémarrages aléatoires:
- tout a coup il s'arrète, et redémarre.
- Puis de façon aléatoire, que ce soit 30 secondes aprés ou 2 heures aprés, il recommence.
Quelques fois, il reboot en s'arrétant sur le Bios, sur la celule Frequence du processeur et me demande de vérifier que la fréquence est correcte : est ce que cela veut dire que mon processeur donne des signes de faiblesse ?
Quelques fois, il ne démarre pas du tout ...
Voici la config monté en 2002 qui est en cause:
- Asus P4B266
- 2 * 256 Mo de RAM PC2100 Dan Elec
- Pentium 4 1,8 Ghz
- Carte graphique Asus Radeon 9600SE
- Alim Antec 400 W
- Win XP Pro SP2
Je viens de refaire une instal propre mais c'est pire ..
Quelles sont vos idées : Processeur ? Ram ? carte Mère ?...
Merci de votre aide
n°5559414
69annee_er​otique
Bonjour @ Tous
Posté le 30-05-2007 à 16:17:48  profilanswer
pb de dissipassion thermique et/ou d'alimentation
Je ne trompe pas ma femme, je peux me tromper de femme !
n°5559418
mrdoug
Posté le 30-05-2007 à 16:19:05  profilanswer
+1, vu que la config est plutot vieille, si t'as jamais fait le ménage à l'interieur, il y a de fortes chances que le ventilo du proc soit encrassé.
n°5559420
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2007 à 16:19:46  profilanswer
Donc chauffe de trop ;)
Gigabyte France
n°5559434
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 16:26:20  profilanswer
Je fais de temps le ménage: la poussière sur le ventilo du processeur est enlevé. Faut 'il que je remette un peu pate thermique ?
n°5559437
mrdoug
Posté le 30-05-2007 à 16:27:25  profilanswer
Oui pourquoi pas. Tu peux toujours essayer :)
Sinon alim trop vieille aussi...
n°5559439
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2007 à 16:27:49  profilanswer
Surement , elle doit se faire trop veille .
Gigabyte France
n°5559451
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 16:31:08  profilanswer
Donc votre premier conseil est de faire un test avec une nouvelle alim. Je vais le faire ce soir avec ma Tagan 380 W qui a deux ans.
n°5559467
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-05-2007 à 16:35:03  profilanswer
ça peut etre tout l'alim, la carte mere ,.....
mais si tu doit tout change pour trouver, rachete toi un autre pc a la limite
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5559522
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 16:55:39  profilanswer
Oui, en fait je viens de me commander une nouvelle config:
intel DP965LT
Intel E600
2G RAM
Noctua 12
Seasonic M12
ect ...
Mais je voudrais sauver cette config pour la filer à mon fils ... donc je vais y aller step by step. Mais c'est sur que je ne vais commencer à tout changer car dans ce cas, j'ai interet à racheter un Mobo+Proc+Ram+Carte Graphique ...
n°5559548
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-05-2007 à 17:10:16  profilanswer
intel DP965LT
Intel E600 E6600 ?
2G RAM
Noctua 12
Seasonic M12
ect ...
Je pense que si se n'est pas l'alim , c'est le proc qui chauffe
Gigabyte France
n°5560050
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 20:51:14  profilanswer
Oui c'est bien E6600, tu as raison !
n°5560117
Mao-Man
Posté le 30-05-2007 à 21:35:24  profilanswer
Bon maintenant, j'ai des long bip au démarrage, et l'ordi ne boot pas ...
Problème démarrage Windows XPP5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C
Problème prise micro de façade, controleur son HDProblème Toshiba satellite M40X-299
probleme disque durSAV sur Carte mère suite problème Alimentation
Probleme frequence origine Sapphire x1950pro AGPProbleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850
Probleme arret brutal du PCProblème, arret brutal de l'ordinateur [ RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Arrêt brutal ! => Quel est mon problème ??
