5707 connectés
  Problème prise micro de façade, controleur son HD
n°5558237
trouble_fe​te
Posté le 30-05-2007 à 00:31:00  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas a faire fonctionner mon micro via la prise de façade sur une carte mère ALiveNF5-eSATA2+
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 2%2b&s=AMD
la prise micro arriere fonctionne parfaitement
j'ai "adapté" les prises HD a la norme ac97 en suivant les regles d'adaptation donné dans la notice, et a prendre en compte lorsque l'on veut brancher des prises ac97 sur le controleur son qui n'est pas ac97 mais HD  :??:
ils disent de mettre le connecteur Mic In sur MIC2_L, et ground sur ground, ce que j'ai fait mais il reste le connecteur nommé "Mic Power" qui donc se retrouve dans le vent puisque non mentionné  :??:
Et le micro ne fonctionne pas avec ce branchement, savez vous comment faire merci d'avance  :)
Message édité par trouble_fete le 30-05-2007 à 23:45:43
n°5560363
trouble_fe​te
Posté le 30-05-2007 à 23:46:45  profilanswer
:??: personne n'est parvenu a brancher la prise micro de façade avec un controleur son HD ? :(
n°5560490
trouble_fe​te
Posté le 31-05-2007 à 03:30:24  profilanswer
Bon, petite avancée...
la carte mère ALiveNF5-eSATA2+ a le même controleur son que la 939NF6G-VSTA, or j'ai mon PC principal avec cette carte mère.
Il se trouve que mon PC principal est sous Linux, j'ai branché les connecteurs audio de façade et ... ils fonctionnent !
par contre avec le PC sous Vista ils ne fonctionne pas :(
et même pire: normalement pour avoir les prises jack de façade opérationnelles en ac97, il faut activer le panneau via le BIOS...ne surtout pas le faire avec Vista, car alors plus aucun logiciel autre que le pilote son via ses "tests" ne peut sortir de son, même Vista lui même !
donc le problème, contrairement a ce que je pensais, ne viens pas du branchement ni du bios, mais de Windows Vista ou du pilote Realtek pour Vista ... et là c'est vraiment chaud du coup ! (merci Linux, grace a toi je sais que mon branchement est bon et opérationnel !)
Problème Toshiba satellite M40X-299probleme disque dur
SAV sur Carte mère suite problème AlimentationProbleme frequence origine Sapphire x1950pro AGP
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Problème HDD Lent [RESOLU]
probleme dd sous vistaProblème inconnu
Probleme avec 8800GTSProbleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème prise micro de façade, controleur son HD
