4378 connectés
  Aprés assemblage matos, impossible démarrer le PC, help me !
n°2751850
nilslorin
Posté le 01-10-2003 à 20:56:33  profilanswer
J'ai assemblé un nouveau PC:
Athlon xp2500+ barton
Asus A7N8X deluxe (rev.2.0)
Ventilateur Evercool pour CPU + pate thermique
Boitier Textorm 69U6 + 2 ventilos
Alim. Fortron 350W (PF)
Suma Gforce 4 ti 4200 SE 128mo
2 DD seagate 7200t/m dma100 (40go+80go)
Lecteur DVD + Graveur CD
PAS DE LECTEUR DISQUETTE INSTALLE
Mémoire 1*512mo PC3200 ELIXIR DDR 333Mhz CL2.5
Ecran CRT 17' Nec FE700+
J'ai respecté les raccords de tous le matos.
Ensuite, j'ai allumé l'écran puis le boitier. Pour le boitier pas de problème de démarrage (alim+ventilos en marche) en le voyant power est allumé (vert). Mais le problème, l'écran n'affiche rien (écran noir) et le voyant reste en mode veille (orange). Rien ne se passe.
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème SVP.  :??:
n°2751923
elpoulpo
nickel
Posté le 01-10-2003 à 21:24:21  profilanswer
tu vires tout ce qui est inutile, disques cartes etc
tu débranches et fait un clear cmos et tu testes
sinon change de carte graph et de ram
si rien de ça ne marche
ça se corse :whistle:
edit : et tu écoutes les bips!!
Message édité par elpoulpo le 01-10-2003 à 21:25:10
n°2751946
nilslorin
Posté le 01-10-2003 à 21:42:52  profilanswer
C'est quoi un clear cmos et comment je fais ?
Par contre il ne met aucun bips et j'ai installé dans mon boitier un haut parleur que j'ai connecté (connecteur: speaker)sur la carte mère.
n°2751977
elpoulpo
nickel
Posté le 01-10-2003 à 21:59:48  profilanswer
jumper sur la carte mère pour le lcear cmos....mais debranches hein
tu le  passes dans une position puis dans l'autre
n°2751992
nilslorin
Posté le 01-10-2003 à 22:05:11  profilanswer
ah bon, sinon quel est son role ?
n°2752000
elpoulpo
nickel
Posté le 01-10-2003 à 22:17:38  profilanswer
remettre le bios  par défaut
n°2753620
Penhold
Posté le 02-10-2003 à 21:20:14  profilanswer
Regarde mon fil un peu plus bas avec un titre assez obscur "Asus A7N8X Deluxe", j'ai actuellement le même problème, pas encore réglé. Je vais retourner la carte mère pour un échange simple. Je peux seulement supposer que c'est la CM et pas le CPU. Je n'aurai la carte avant 1 semaine 10 jours mais je te tiendrai au courant.
n°2753663
nilslorin
Posté le 02-10-2003 à 21:38:51  profilanswer
Tu as eu le meme problème que moi !!
Je pense aussi que c'est la carte mère ?! Mais peut venir cette defaillance de cette carte, le chipset ou un défaut de fabrication ?
Au fait, j'ai fait un clear cmos. Et toujours rien !
J'ai aussi tous débrancher dans le boitier, sauf le ventilos CPU, alim et fil power sw. Et toujour rien, écran totalement noir comme si il était en mode veille (voyant orange à l'allumage).
Il y a des personnes qui ont eu ce meme probleme que moi et penhold ?
Impossible d'installer ma Live! 5.1 ...[Help !] Problème CM ou RAM
a7n8x deluxe 512DDR400 "elixir" 2600+FSB333 HELP[HELP] Lecture DVD stoppée après 5 minutes de lecture !
ordinateur qui refuse de demarrerca existe un log pour tester son matos ?
HELP ! Plus de navigation sur InternetProblème Detection memoire !!! Help !!!
[HELP] PC qui freeze au bout de 15 min.Alarme, depuis impossible de démarrer... [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Aprés assemblage matos, impossible démarrer le PC, help me !
