4541 connectés
  Mon pc s'allume 15 secondes et s'éteint
n°9383939
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 14:14:34  profilanswer
Yo, alors voilà mon problème j'ai acheter un nouveau boitier j'installe ma config dedans câblage  et tout normalement tout devrai marcher j'allume mon ordi il tourne correctement mais ne donne aucune image  a l'écran.le pc tourne 15 secondes sans aucun bip et s'éteint Aussi je n'est pas de ventirad est-ce que c'est obliger dans avoir un ? Et aussi le ventilo de devant ne fonctionne  pas car je ne les pas branchés
n°9383946
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 10-01-2015 à 14:21:36  profilanswer
Quelle est l'alimentation ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°9383948
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 14:25:32  profilanswer
oui, un ventirad est obligatoire
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9383952
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 14:28:03  profilanswer
Mon alim est une cooler master 460w et même  sans ventirad il peux pas s'allumer ?
n°9383962
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 14:35:16  profilanswer
si, tu va cramer le processeur
et puis certaine carte demande d avoir le pwm du ventirad de branché
( jai eu le cas avec une asus p8, pas le cpu fan de branché, pas de boot)
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 14:36:12
n°9383965
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 14:38:14  profilanswer
Ok je vais essayer dans 30mn je te dit quoi
n°9383978
raptor3388
Posté le 10-01-2015 à 14:49:20  profilanswer
Ah zut j'avais pas lu jusqu'au bout, oui sans ventirad tu risques d'endommager le proco.
n°9383981
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 14:52:37  profilanswer
Alors je les fait le pc reste allumer mais pas d'image sur mon écran est mon clavier non plus le câble  PCI-E est bien sur la carte graphique est mon câble relier a l'écran est bien brancher aussi :/
n°9383987
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 14:55:57  profilanswer
essaye sur le gpu integré si t en as un
n°9383990
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 14:57:36  profilanswer
Cette a dire ?
n°9384001
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 15:05:24  profilanswer
voir si t as quelque chose a l ecran en branchant ton ecran sur le graphique de la carte mere ( si il y en a un bien sur)
tout cela en debranchant la carte graphique naturellemnt
n°9384003
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 15:08:04  profilanswer
Il n'y na pas.sinon mon écran écrit no signal
n°9384027
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 15:25:35  profilanswer
Personne na de solutions ? Je répète j'ai changer  mon boitier donc transporter tout les composant faire le câblage  tout devrai fonctionner et pas d'image sur l'écran en sachant que le câble  PCI-E est bien relier a ma carte graphique et le câble de mon pc jusqu'a l'écran est est bien brancher.mon écran et mon clavier ne s'allume pas
n°9384032
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 15:27:18  profilanswer
essaye de demarrer hoers du boitier et demarrer au tournevis
t as bien mis les entretoises dans ton nouveau boitier, bien branché les switchpower
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 15:28:00
n°9384041
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 15:32:21  profilanswer
Mettre les entretoise ou ? Et les switchpower c' est les petit file de couleur plus et moins ?
n°9384044
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 15:33:16  profilanswer
les entretoises, c est la ou tu fixe la carte mere
les switch, oui , c est des fils a brancher en bas
Message édité par djorec le 10-01-2015 à 15:33:38
n°9384064
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 15:48:31  profilanswer
Pour fixer ma carte mère je les fait avec des vis et normalement les switchpower sont bien brancher
n°9384101
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 16:15:55  profilanswer
Personne ?
n°9384148
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 16:53:24  profilanswer
n°9384151
djorec
mon Heden et moi
Posté le 10-01-2015 à 16:54:58  profilanswer
sort la carte mere du boitier  , demarre la au tournevis
n°9384156
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 16:59:11  profilanswer
Euhhh... Cette a dire ?
n°9384163
raptor3388
Posté le 10-01-2015 à 17:05:52  profilanswer
Bah tu la démonte du boitier, tu mets le stricte minimum : processeur, RAM et ventirad, tu la pose sur une table, tu branche l'alim et tu shunte les deux pins d'allumage.
n°9384166
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 17:10:00  profilanswer
Ok je vais essayer et si sa marche c'est un problème du a quoi ?
n°9384182
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 17:27:42  profilanswer
Il sont  ou les deux pins d'allumage ?
n°9384187
raptor3388
Posté le 10-01-2015 à 17:30:28  profilanswer
La ou tu branche le connecteur de l'interrupteur. Sinon regarde le manuel de la carte mère.
n°9384246
yucrix
Posté le 10-01-2015 à 18:31:15  profilanswer
J'ai enlever deux barrettes  mémoires  et sa remarche ! Windows démarre  la
Ecran qui s'éteint quand j'allume la lumièreDisque dur externe démarre environ 30s et s'éteint
configuration qui ne s'allume plus... crise de nerf !PC s'allume 3 secondes et s'éteint
Ordinateur qui s'allume et s'éteint au bout de 2 secondesPC qui ne s'allume que 30 secondes (MSI/AMD) puis s'éteint
Problème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondesLe cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes
Mon ordi s'allume 2 secondes puis s'eteintS'allume 3 secondes et s'éteint...
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'allume 15 secondes et s'éteint
