3807 connectés
  Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes
n°6750933
weed
Posté le 20-12-2008 à 17:01:03  profilanswer
J'ai monté un nouveau PC :
- Asus M2N-VM DVI
- Athlon X2 5000 (soket AMD2)
- 1*2Go Kington
- boitier Antec NSK4480B équipé d'une alim Antec 380W
Lorsque j'appuis sur le bouton Power, le ventillo du CPU tourne 4 secondes puis s'arrete.
Je n'ai pas de speaker. J'ai branché mes enceintes à la carte.
Il ne fait pas de beep du tout.
C'est tellement rapide 3/4 secondes que j'ai bien entendu aucun image sur le moniteur.
Il y a un chipset vidéo, je n'ai pas de souci à ce niveau la.
Je n'ai eu spécialement de problème à mettre le proc. J'ai installé le ventillo qui était fourni avec le proc. je l'ai installé avec la patte termique qui était déjà sur le ventillo. Il s'est installé admirablement sans forcé.
J'ai bien branché le CPU FAN au bon endroit.
Je pense avoir bien branché également les cables pwd sw, hdd led .. Enfin je pense qu'ils ne sont pas bloquant cela .
Bref, je ne vois vraiment pas du tout ou j'ai fauté.
Peut etre un jumper pour activer ou non le chipset vidéo mais je ne l'ai pas trouvé dans la doc ..
n°6752550
weed
Posté le 21-12-2008 à 23:21:00  profilanswer
bon j'ai l'impression que vous n'étes pas trop inspiré.
je sens que cela va se terminé par un diagnostic chez l'assembleur ..
n°6752644
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 22-12-2008 à 01:13:17  profilanswer
non mais attends.
a ta place deja je debrancherais tout sauf la carte mere, la RAM, et ensuite enleve les cables du boitier sauf le power, et vois ce qui se passe.
n°6752839
weed
Posté le 22-12-2008 à 09:43:20  profilanswer
cyclonix13 a écrit :
non mais attends.
j'ai seulement débranché l'alimentation sur le disque dur. Sur une carte mère neuve, les connecteurs IDE sont un peu dur.
ahh, je n'avais pas pensé branché uniquement le cable power sw et retiré le cable HDD led, reset et compagnie ...
Je pensais ne pas avoir de pc speaker car celui-ci n'est pas bien apparrant par rapport au gros au parleur que j'avais sur mon ancien boitier. En fait, sur les boitiers récents, le haut parleur est tout petit, peu apparrant.
Donc normalement, j'aurais du avoir des bip.
n°6752916
Tehell
noob
Posté le 22-12-2008 à 11:08:58  profilanswer
Vérifie déjà si tous les cables d'alimentation electrique sont bien branchés.
Ne laisse branché (alimentation + ventilos), comme indiqué plus haut que le CPU, la RAM et les cables d'alimentations de la carte mère.
Normalement ça devrait se lancer et continuer à tourner.
Sinon, fait un clearcmos, ptet que le BIOS n'est pas bien configuré.
n°6752996
cyclonix13
Ebichuman!!!
Posté le 22-12-2008 à 12:08:17  profilanswer
voila. fais ce que dit tehell, et normalement les ventilos devraient tourner en continu.
n°6753018
Posté le 22-12-2008 à 12:17:48  answer
J'ai eu exactement le même problème, et pour moi, c'était la RAM qui était HS :jap:
n°6753100
weed
Posté le 22-12-2008 à 13:10:25  profilanswer
le cable pwd_sw ou un truc dans le genre pour allumer le bouzin, nan ?
j'ai pas retirer la pile mais j'ai déplacé le jumper pour faire un clear cmos.
j'ai emmené ma tour au taff emmailloter pour l'emmener chez l'assembleur. Je ne vais donc pas pouvoir tester tout.
Il y a une notion de temps qui rentre en compte. La tour est normalement prévu comme cadeau noël pour mes parents. Il faut donc qu'elle soit absolument fonctionnel au niveau hardware mercredi en fin de matinée ...
n°6753107
weed
Posté le 22-12-2008 à 13:14:14  profilanswer
ahh, c'est de la kingston. Donc si il y a un pb au niveau de la RAM, ce n'est pas bien grave je vais pouvoir me la faire changer :)
j'avais essayé plusieurs emplacements mais sans succès ...
tu as eu exactement le même problème : le CPU qui tourne pendant 3 secondes puis pouf plus rien...
Curieux, j'aurais dis que l'on s'en fouté de la RAM à ce niveau car la RAM est vérifié un peu plus tard lorsque l'écran s'allume
n°6753284
jpp81
Posté le 22-12-2008 à 14:33:55  profilanswer
Donc ton matos n'a jamais tourne???
Sors la pile cr 2032 et verifie qu'il n'y ait pas de plastic pour empecher le contact.
n°6753335
weed
Posté le 22-12-2008 à 15:10:57  profilanswer
nop jamais tourné ..
CM, RAM, proc, alim toute neuve ....
oki, merci pour cette indice jpp81
n°6753355
Tehell
noob
Posté le 22-12-2008 à 15:18:34  profilanswer
Essaye de brancher le strict minimum sur ta carte mère:
CPU + son ventirad pour pas le cramer.
1 RAM
Les cables d'alimentations nécessaires = 1 gros cable à 24 broches + 1 autre à 6 broches (je ne suis plus certain du nombre, mais c'est dans ces eaux là).
Tout le reste tu vires!
Ensuite tu mets le contact et tu regardes si ça fonctionne.
n°6753752
avoenchant​eur
Posté le 22-12-2008 à 18:40:02  profilanswer
Bonjour J'ai eu le même type de difficulté il y a bien longtemps peut-être ceci pourrait être une piste: il y avait deux connections possibles pour le ventirad sur la carte et j'avais pris la mauvaise Il n'était écrit nulle part que l'on devait utiliser une connection plutot que l'autre. Bonne chance -:)
n°6754598
Tehell
noob
Posté le 23-12-2008 à 09:01:18  profilanswer
Si tu parles de la prise ventilo pour le CPU, en effet, il existe sur certaines cartes mères des protections qui empèchent le démarrage de la machine si elle n'est pas branchée.
Généralement la prise ventilo pour le CPU est située dans les environs du socket CPU et est nommée "CPU_FAN" directement sur le PCB de la carte.
C'est ptet une solution.
Tiens d'ailleurs, je viens de penser que j'avais eu le même problème que Weed. Ca venait de mon alim qui était en train de rendre l'âme. Essaye aussi avec une autre alim!!!!!
L'écran ne s'allume pas et pas de bip de bootHD4850 clignotement écran noir pendant quelques secondes
Aide PC freeze apes s allume plusProbléme de curseur qui s'en va au bout de quelques Tapes
Mon ordi s'allume 2 secondes puis s'eteintDéconnexion au bout de 5 minutes, obligé de redémarrer l'ordinateur
Alim enermax 500W (dernier post)PC qui s'éteint subitement
Plus de sujets relatifs à : Le cpu fan s'allume puis s'eteint au bout de 3 secondes
