6576 connectés
  [Resolu] Ecran ne s'allume plus après installation d'un watercooling
n°7104041
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 07-09-2009 à 16:48:14  profilanswer
salut à toussss
j'ai grave besoin d'aide là ... Bon je m'explique ;
j'ai reçu mon watercooling entier blablabla, donc je me dis que je vais l'installer...
donc, j'enleve mon zalman 9700, mon Q6600, je nettoie la pate thermique... je remets le proco, j'enleve la carte mère, je laisse backplate zalman pour monter mon waterblock apogee GT, je monte le waterblock, je remets la CM, je rebranche tout le blabla, je branche pompe, reservoir, rad et tout et tout... je démarre le PC, tout démarre, je floode le reservoir, tout le water va bien, pas de fuite... mais là, stupéfaction, mon écran s'allume "check VGA cable"... et pis paf, plus rien.... aucune image ni rien, alors que le PC tourne!... alors, je vérifie tous les branchements, je fais un CCmos mais toujours rien... je réessaye et là je remarque que mon PC ne démarre pas comme d'habitude, j'ai Une P5E, et normalement, quand je démarre le PC, tout s'allume et pis s'eteint et tout repart (on m'avait dit que c'etait normal sur les cartes meres recentes) mais là, tout s'allume, et je suis obligé d'attendre environ 30secondes avant que ça s'éteigne et se rallume... bizarre... bref, mon écran ne s'allume plus, je suis desemparé, je ne sais pas d'où ça vient... j'ai besoin d'aide Svp ...
- la CM ne semble pas être grillée car quand je mets sur I le bouton de l'alim, la carte son Supreme FX II s'allume en bleue et le voyant vert de la CM s'allume également...
Merci de votre aide...
Message édité par sale_quiche le 07-09-2009 à 19:18:25
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°7104048
dqrk
Posté le 07-09-2009 à 16:53:30  profilanswer
tu as accès au bios?
n°7104053
sale_quich​e
Posté le 07-09-2009 à 16:57:28  profilanswer
Non! même pas, mon écran se met en veille immédiatement!
n°7104134
VIEHAWAR
Posté le 07-09-2009 à 18:09:48  profilanswer
il ne faut jamais monté système watercooling et est démarré direct sur pc lui même (il marche 5 fois sur 10) je l'ai eu une fois  en 2007,
je ne sais toujours pas pourquoi ?????????
 après je l'ai démarré a part tous le système water+rad+ etc.. d' avant de monter sur l'ordinateur voulu.
ps : par contre carte mère n'est pas morte
n°7104150
Lamenware
Posté le 07-09-2009 à 18:13:57  profilanswer
Le temps que le circuit s'amorce :).
Sinon pour en revenir au sujet, t'as essayé de brancher ton écran sur le chipset graphique de ta carte mère et non sur ta carte graphique ?
n°7104166
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-09-2009 à 18:19:02  profilanswer
Aussi pour tester le circuit contre les fuites avant mise en service... ça fait tache la fumée dans le PC.
Ici ça ressemble à un faux contact ou à une prise pas branchée, le PC ne démarre pas et reste dans une des premières étapes du POST, incapable de signaler ce qui se passe.
n°7104200
sale_quich​e
Posté le 07-09-2009 à 18:33:55  profilanswer
Merci de vos réponses...
Pas de chipset graphique sur P5E...
Mais la pompe, RAD et Waterblock avaient déjà servis donc ce n'etait pas leur premier démarrage...
J'ai juste omis la periode test... je pensais que ça reviendrait au même...
Que puis je faire ?
Message édité par sale_quiche le 07-09-2009 à 18:35:04
n°7104222
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-09-2009 à 18:43:55  profilanswer
Le mieux à faire est une mise à plat de toute la config, mobo sur son carton.
Tu remontes l'air cooling pour voir si ça fonctionne, et si oui tu fais de nouveau un test, toujours à plat, avec le WC. Si ça ne fonctionne toujours pas, ça peut être dû à un serrage excessif.
J'ai eu strictement les mêmes symptomes à cause d'un boîtier de mauvaise qualité au passage, à force d'insérer la CG de travers puisque l'ouverture ne permettait pas son insertion "normalement", le slot PCI-Express a été "râpé" et le contact n'était plus bon. Comme quoi, un bon boîtier c'est pas qu'une question d'esthétique ou de ventilation... :o
Message édité par Gigathlon le 07-09-2009 à 18:44:32
n°7104232
sale_quich​e
Posté le 07-09-2009 à 18:50:23  profilanswer
Côté boitier... J'ai un Nine Hundred, donc de ce côté là je pense que c'est bon, je vais tout de même tester avec une autre carte graphique. Au cas où j'aurais mal manipulé ma 88GTX ...
n°7104241
sale_quich​e
Posté le 07-09-2009 à 18:56:53  profilanswer
Gigathlon je te dois vraiment une vie...
Tu m'as parlé de serrage excessif alors, je dessere un peu mon Apogee GT et là, Miracle !!!! écran s'allume !!!!!
Je vous remercie tous très sincèrement de l'interêt que vous avez pu porté à mon problème...
n°7104245
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-09-2009 à 19:00:06  profilanswer
Remet le titre d'origine, les remerciements me vont droit au coeur mais avec un titre explicite ça peut aider ceux qui se retrouveraient dans la même situation ;)
n°7104272
sale_quich​e
Posté le 07-09-2009 à 19:17:32  profilanswer
Yes, en effet x)
C'des conneries de Geek heureux :o
Ecran noir avec portable fujisu amilo xi 2528Débrancher/rebrancher un écran pendant une install ?
installation amd x4 945 besoin pate?ecran noir
Conseil Processeur AM2+ (Résolu)Unité Centrale qui s'allume, pas d'affichage
ecran bleu lors avec DD externeGraveur DVD reconnu en tant que BD-ROM sur Windows 7 [Résolu]
Ecran bleu, HD et ventilo tourne après arrêt ordinateur
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Ecran ne s'allume plus après installation d'un watercooling
