5015 connectés
  PC qui s'allume puis s'eteint au bout de 2 sec indéfiniment
n°9266378
rhygzou
Posté le 11-09-2014 à 18:24:45  profilanswer
j'ai un soucis avec mon nouveau pc que je viens de monter moi-même, le problème, il s'allume mais au bout de 2 sec s'eteint j'ai deja tenté plein de chose. Debrancher la carte graphique,enlevr remettre batterie, enlever une ram debrancher lecteur et disque dur tout debrancher rebrancher. Je pense que le probleme vient de la carte mère ou l alimentation ou bien le refroidissement processeur ( de base ).
ma config:
Processeur: I5 4460
RAM: gskill RipjawsX 1133 mhz (2X4 gb)
Carte graphique: EVGA gtx 750 ti
Carte Mere: Asus H97M-plus
Boitier: Cooler master N 200
refroidisseur processeur: De Base (vendu avec processeur)
Alim: lC power 600 wat
Merci d'avance,     Rhygzou
(comprenez ma frustration)
n°9266534
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 11-09-2014 à 22:09:23  profilanswer
sa doit etre cette alim de merde qui merde prend une ldlc 500w ;)
dans le future je serait plus vieux
n°9266724
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2014 à 09:38:50  profilanswer
Vire cette LC-power pourrave et prends donc une vraie alim :jap:
A titre d'information, chez qui as-tu acheté ce PC ?
Message édité par artouillassse le 12-09-2014 à 09:39:41
n°9266792
valtrius
Posté le 12-09-2014 à 10:48:41  profilanswer
Il n'y a pas d'afficheur sur la carte mère qui t'indique le souci ?
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
[HFR] Actu : Mise à jour du Guide PC HardWare.frEcran noir après le démarrage de windows, problème de pilote ?
Configuration PC gamerPC portable - 500/600e
PC se figePc qui s'Allume mais l'Ecran n'affiche Rien
PC config graphisme 2D et 3DGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
PC qui ne s'éteint pas, continue de ventiler lors de l'écran noir.
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume puis s'eteint au bout de 2 sec indéfiniment
