3863 connectés
  Ports usb qui s'allume même alimentation coupée
n°10380906
_antho29_
Posté le 11-06-2018 à 01:05:53  profilanswer
Bonjour, lorsque j'éteins mon PC, je coupe aussi l'alimentation grâce à son bouton on/off. J'ai un casque à LED qui reste branché en USB et la nuit j'ai les LED qui s'allument 1 seconde puis s'éteignent (même alimentation coupée par le bouton)
Est-ce normal ?
Merci d'avance
n°10380908
orion
Posté le 11-06-2018 à 01:16:07  profilanswer
oui c'est normal dans le bios tu dois avoir une option qui permet en général de charger les téléphone portable quand le pc est éteint !
tu peux sans doute désactiver ça sans le bios
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10380910
_antho29_
Posté le 11-06-2018 à 01:19:54  profilanswer
Merci mais je connaissais déjà ce principe, ce n'est pas la même chose, ici l'alimentation est coupée manuellement et parfois les LED du casque usb s'allument, comme une surtension
n°10380912
orion
Posté le 11-06-2018 à 01:34:28  profilanswer
[:wildcopper:1] [:wildcopper:1]
dans ce cas :
-Le casque emmagasine du jus quand branché .. (c'est quoi ton casque ? certaines casques nécessitent des piles en plus du branchement)
-Ton alimentation ne filtre pas ! (c'est quoi ton alimentation ? tente dans  ce cas aussi de débrancher le cordon)
-C'est la pile bios qui alimente la led... peu plausible mais bon...
n°10380913
_antho29_
Posté le 11-06-2018 à 01:35:58  profilanswer
L'alimentation est neuve et c'est une FSP Hyper 500S et mon casque est un Kotion Each G2000
Message édité par _antho29_ le 11-06-2018 à 01:39:10
n°10380914
orion
Posté le 11-06-2018 à 01:40:52  profilanswer
débranche le cordon directement et test..
n°10380915
_antho29_
Posté le 11-06-2018 à 01:42:35  profilanswer
Y'a plus de problèmes sans le cordon.. Je tiens à dire aussi que le PC est branché sur une multi-prise (avec pas mal de trucs branchés) et cette multi-prise est branchée sur un CPL
Message édité par _antho29_ le 11-06-2018 à 01:44:08
n°10380918
eastride
Posté le 11-06-2018 à 01:50:28  profilanswer
active le mode erp dans le bios
Le PC s'allume, mais le BIOS ne s'affiche pas, écran noirÉcran ne s'allume pas après montage
Alimentation pour gtx 560ti et g4400Carte mère X470 et alimentation CPU en 8 + 4
alimentation 600W seasonic S12 suffisante ou pas ?Alimentation idéale pour une 1080 TI
Ports USB désactivésChoix carte graphique sans alimentation externe
Système de surveillance et alimentation électriqueCarte mère 1060 3GB OC edition et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Ports usb qui s'allume même alimentation coupée
