4534 connectés
  Alimentation ! Tension qui me font peur !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8445915
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:10:00  profilanswer
Bonjours a tous je pense avoir un soucis avec mon alimentation qui est une cooler master silent pro m 700watt.
Je vous met une image : http://img254.imageshack.us/img254/6497/captureul.png
La tension sur le +12V
Est ce un gros soucis ou pas ? je n'y connais rien du tous niveau tension. Merci
n°8445918
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-09-2012 à 12:12:31  profilanswer
Bonjour
Les logiciels ne font qu'interpréter la valeur relevée par une sonde, et très souvent le 12 Volts est mal lu.
De toute façon un PC ne peut pas démarrer si le 12 Volts est à 7 comme sur ta photo.
Or ton PC fonctionne, donc, sonde fausse, mal lue...
n°8445932
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:20:24  profilanswer
ok mais est je un soucis ?
L'alimentation grésille aléatoirement..Et si je regarde un film hd mon ordi freeze au bout de 5 min...
n°8445936
snows
Posté le 11-09-2012 à 12:22:17  profilanswer
va dans le bios pour les voltages.
une alimentation peut émettre un léger sifflement lors d'une lourde charge comme un jeux, c'est tout à fait normal par contre ton problème de freeze...
explique en détail ton problème et donne nous ta config complète.
Message édité par snows le 11-09-2012 à 12:24:15
n°8445938
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:23:30  profilanswer
Si tu commençais par expliquer ce qui se passe on gagnerait du temps...
Un ordinateur ne peut pas démarrer avec un 12 volts à 7 volts, ce n'est pas possible, techniquement parlant.
Une alimentation qui grésille ça arrive. C'est, ou non, un signe de problème.
Ton ordi freeze en regardant un film, et c'est quoi ton ordi ?
je ne suis pas devin...
n°8445944
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:28:27  profilanswer
Ma config : I5 2500k Sabertooth p67 4Go de ram Gtx 580 vertex 3 + 1hdd 1 to ventirad noctua
n°8445947
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:29:11  profilanswer
Ou doit je regarder dans le bios, ah oui j'ai remarqué aussi une chute des performance windows dans le notes pour la mémoire vive j'etait a 7.9 je suis passé a 5.9 bizarre
n°8445958
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:34:54  profilanswer
ah, on progresse...alors déjà, ta ram se présente comment ? 1x4 Go, 2x2, 4x 1 ? tes barrettes sont elles toutes reconnues dans le BIOS ?
n°8445964
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:37:48  profilanswer
2x2Go oui toute reconnue dans le bios, je vien de jouer rapidement a bf3 l'alimentation émet un peu de bruit..
n°8445967
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:40:33  profilanswer
il faudrait tester ta RAM avec memtest.
Tu cherches memtest dans google, tu télécharges l'iso, tu le graves.
Tu laisses une barrette de RAM dans ton PC et tu démarres ton PC sur memtest, tu laisses tourner 6/10 passes, si pas de problème tu testes l'autre barrette...
n°8445974
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:47:21  profilanswer
je l'ai deja fait le test avec memtest mes 2 barette n'ont aucun soucis.
Je suis sur sa vient de alimentation...
n°8445978
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:51:18  profilanswer
memtest déjà fait, encore une devinette que je n'ai pas trouvé... :sarcastic: soupir
effectué dans les règles le memtest au moins ?
lance un OCCT pour tester l'alim alors...
Message édité par alein le 11-09-2012 à 12:51:54
n°8445979
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:51:43  profilanswer
ok je fait sa de suite
n°8445983
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 12:53:57  profilanswer
j'ai lancé occt je vais dans power supply , combien de temps de test ?
la résolution je met la mienne 1920x1080 ? Je coche plein écran ?
n°8445986
alein
Posté le 11-09-2012 à 12:55:35  profilanswer
oui pour la résolution, oui pour le plein écran, et pour le temps...10 minutes déjà, puisque ton PC plante après 5...
n°8446010
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 13:13:43  profilanswer
impossible de faire le test sa me met :
http://img195.imageshack.us/img195/2227/captureoys.png
Est je fait une fausse manip ? Merci
n°8446045
alein
Posté le 11-09-2012 à 13:37:36  profilanswer
visiblement deux possibilités :
soit tu as une surchauffe, soit ta sonde est mal lue ,elle aussi, pour la température du processeur.
Tu peux mesurer tes températures avec HWinfo ?
n°8446049
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 13:39:27  profilanswer
oui
n°8446053
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 13:45:11  profilanswer
n°8446065
alein
Posté le 11-09-2012 à 13:58:05  profilanswer
donc OCCT, speedfan et everest ne savent pas lire tes sondes...très pratique.
Tu as de quoi faire des tests croisés ? une autre alim, une autre carte graphique ?
n°8446072
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 14:01:57  profilanswer
non j'ai pas de quoi faire des tests croisés...
n°8446078
alein
Posté le 11-09-2012 à 14:07:29  profilanswer
oups merdum alors...
Tu n'as pas un ami, un cousin avec une alim de qualité et une carte graphique quelconque ?
Sinon tu as le petit assembleur du coin...contre quelques euro...
n°8446108
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 14:32:03  profilanswer
je pensai envoyé l'alimentation en sav chez cooler master...la carte graphique a aucun soucis !
n°8446164
alein
Posté le 11-09-2012 à 15:39:44  profilanswer
et tu le sais comment ? tu as testé ta carte sur un autre PC ?
n°8446339
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 17:38:10  profilanswer
Non. Aujourd'hui j'ai jouer a bf3 toute après midi aucun soucis donc pour le moment je vais en rester la.
n°8446357
alein
Posté le 11-09-2012 à 17:47:16  profilanswer
comme tu veux, c'est ton PC qui plante, pas le mien ;)
n°8446463
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:12:56  profilanswer
Sa doit pas venir de alim ou du gpu je vais refaire un memtest demain, combien de pass faut t'il faire ?
Je fait barette après barette ou les deux ensembles pour le memtest ?
n°8446466
alein
Posté le 11-09-2012 à 19:15:47  profilanswer
tu reliras le sujet, j'ai déjà répondu pour memtest...
n°8446483
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-09-2012 à 19:25:07  profilanswer
alein : Regarde son premier screen et t'aura un début de réponse : 2v sur le vcore CPU sur un 2500k :>
Honnêtement arrivé a ce niveau pour ton ordinateur, le mieux c'est que tu te fasse assister d'un spécialiste qui peu avoir accès direct a la machine, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, même en te disant quoi faire ou en te décrivant les actions a réaliser, j'ai comme un doute sur le fait que ça s'arrange comme ça.
n°8446489
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:27:48  profilanswer
ok je ferai sa demain.Merci
n°8446493
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:28:24  profilanswer
MystérieuseX 2v sur levcore du 2500k et...soucis ou pas ?
n°8446499
alein
Posté le 11-09-2012 à 19:29:40  profilanswer
je doute fortement des sondes là...parce qu'à 2 Volts pour un i5, tu as un bout de charbon à 200€ à mon avis...
surtout qu'à coté, speedfan indique un honnête 0.99 pour le vcore, mais 120°C pour la température du CPU...
Salade de sondes en vrac, non ?
n°8446501
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:31:27  profilanswer
oui les sondes doivent etre fausse
n°8446510
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:43:12  profilanswer
je ferrai les passes avec memtest comme marqué plus haut je vous tien au courrant. Merci
n°8446512
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-09-2012 à 19:44:45  profilanswer
Je t'ai dit d'aller voir un magasin d'informatique pour te dépanner, parce que là même avec toute la bonne volonté qu'on peu mettre, on pourra pas t'aider a te dépanner directement, y'a des vérifications a faire qui sont autre :O
n°8446513
alein
Posté le 11-09-2012 à 19:44:50  profilanswer
tu avais overclocké ton processeur par hasard ? sinon, je te redis et reprends MysterieuseX
"Sinon tu as le petit assembleur du coin...contre quelques euro..."
Message édité par alein le 11-09-2012 à 19:45:37
n°8446526
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 19:56:39  profilanswer
Non jamais OC par contre la pile du bios a été changé il y a pas longtemps et sa a peut être modifié des paramètres dans le bios...ce qui pourrai expliqué la baisse de performance de la ram..?
Je suis tombé sur sa :
ça me parais peut pour des 1600Mhz, j'ai un indice de 7,4 avec des 1066Mhz, a tu vérifié si ta RAM était bien a 1600Mhz(2X800), télécharge CPU-Z et regarde sur mémoire, parce que c'est possible qu'elle n'y est pas, si c'est le cas il faut que tu regarde dans ton bios et normalement ça doit être indiqué a combien elle sont, en fait elle doivent être désynchronisée vers le bas comme tu utilise un overcloclage auto, passe en overclocage manuel et rentre les valeurs qui était donné en auto(FSB, coefficient multiplicateur, et voltage) puis désynchronise ta RAM en mettant la valeur la plus proche de tes 1600Mhz et normalement ça devrais fonctionner.
n°8446532
alein
Posté le 11-09-2012 à 19:59:04  profilanswer
pour bien faire, il faut régler ta ram avec le profile XMP dans le BIOS...mais ça n'explique rien de tes problèmes.
n°8446537
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 20:02:27  profilanswer
Pour résumer le probleme c'est que toutes les sondes de mon ordi sont mort
n°8446540
loubar22
Posté le 11-09-2012 à 20:03:57  profilanswer
j'ai trouvé !
Demarrer- executer- msconfig- onglet Demarrer- Options avancées- Décochez la case Mémoire maximale- Rebootez
J'ai récupéré mon 7.9 a la note mémoire vive !
 Page :   1  2
Page Précédente
Alimentation CPUAvis alimentation crossfire
Z77A-G43 & connecteur alimentation ATX 8 pinsQuestion alimentation clef overclocking
Alimentation de remplacement pour PC Biostar Ideq 200nQuestion d'alimentation 480w ?
Alimentation bruyante en charge - Risque ?alimentation modulaire 800Watts ou plus pour SLI/CFX
[Résolu] Alimentation grillée (Noname)Problème de tension Corsair vx 620
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ! Tension qui me font peur !
