10768 connectés
  alimentation+problème
n°7072209
ZERTOU
Posté le 13-08-2009 à 14:18:16  profilanswer
bonjour ,ne sachant pas si j'avais posté la 1re fois  dans la bonne rubrique , ne m'en voulez pas :jap:  , donc voilà!!
après changement de mon alimentation 350 w fortron par une corsair 450w , mon dvdrom n'est plus dans mon poste de travail et n'apparait pas non plus dans le bios , j'ai remis plusieurs fois  ma  fortron 350 w, et là !! le dvdrom est reconnu dans le bios et dans le poste de travail  ,je ne comprends pas, pourtant la corsair est branchée correctement
la fortron a 20 trous pour l'enffichage sur la carte mère, mais la corsair en a davantage mais occupe complètement la prise de la carte mère ,est-ce là le problème?? ou alors faut-il jouer dans le bios ,mais je ni comprends rien ,étant un ignorant en informatique , compatibilité  peut être ??
merci de m'éclairer ,j'ai retourné google dans tout les sens ,pas plus avancé
j'ai oublié de signaler que le dvdrom a été détecté tout de suite apres avoir monté la corsair et 4 jours après  plus  de détection sur le poste de travail et dans le bios ,puis un ami m'a dit de mettre le fichier dll wanaspi de nero dans le systeme 32 dans windows ,et là ça a fonctionné , et 5 jours après rebelote plus rien sur le poste de travail ,et la dll est toujours là
à partir de là , j'ai remis ma fortron et  tout était ok,  j'ai remis la corsair  et patatra ,remis  à nouveau ma fortron  et banco tout refonctionne , un vrai casse tête d'autant plus que le dvdrom est alimenté sous la corsair puisque  le tiroir s'ouvre, j'ai reformaté  et le probleme persiste ,je ne sais plus quoi faire :heink:  je continu donc a trifouiller me limitant uniquement a ce que je connais ,à savoir pas grand chose ,et là je bug complètement
merci de m'aider
j'ai toujours pas détecté mon problème , je tourne en rond , dès fois j'éteinds de façon sauvage ,et surprise !! mon lecteur est détecté quand je rallume;je l'éteins de nouveau normalement et rallume  quelques instants et plus rien dans le poste de travail
problème matériel ,je ne pense pas car  il est détecté par moment,enfin!!! je sais plus quoi penser :fou:
Message édité par ZERTOU le 14-08-2009 à 14:50:57
n°7073507
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 14:56:40  profilanswer
si vous voulez bien me donner  une direction à suivre ,parce que je suis en plein brouillard
n°7073528
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 15:12:51  profilanswer
c'est une alim modulaire ?
As-tu tester ton lecteur sur une autre prise molex ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7073530
ZoMiG
Posté le 14-08-2009 à 15:14:14  profilanswer
Je te suggère de tester avec une 3 ème alimentation,
as-tu testé différents branchements ?
Cela semble provenir de l'alim, il y a parfois des ratés même chez les plus grands.
n°7073549
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 15:26:40  profilanswer
c'est ce  model qui  me pose problème
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9642230
quand je remets la fortron 350w aucun souci ,  serait-ce la corsair qui déconne?? j'ai essayé toutes les molex , le problème persiste ,et tout est branché correctement
n°7073558
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-08-2009 à 15:31:32  profilanswer
C'est surprenant que ça provienne de la Corsair.
T'as comparer les tensions ?
n°7073580
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 15:39:27  profilanswer
peut etre que ton lecteur dvd est très sensible au 12V :/
c'est quoi le modele ?
n°7073581
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 15:39:53  profilanswer
comparer les tensions , c'est à dire ???
n°7073584
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 14-08-2009 à 15:40:11  profilanswer
multimètre et regarder le 12V ;)
n°7073606
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 15:47:03  profilanswer
j'ai du mal à suivre , multimètre ???
le lecteur c'est LG a 29euros , mais j'en ai récupéré un autre sur un vieux  pakard bell pour tester  ,pas de détection également
n°7073655
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-08-2009 à 16:21:32  profilanswer
Si t'as pas de voltmètre, installe Everest !
Message édité par HiSpeed le 14-08-2009 à 16:23:32
n°7073731
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 17:41:54  profilanswer
je ne sais pas trop si sa correspond au voltage
    Type de la sonde   Winbond W83627DHG (ISA 290h)
    Type de sonde GPU   Diode (NV-Diode)
    Intrusion dans le châssis détectée   Oui
   Températures:
    Carte mère   46 °C (115 °F)
    Processeur   22 °C (72 °F)
    CPU #1 / Coeur #1   41 °C (106 °F)
    CPU #1 / Coeur #2   42 °C (108 °F)
    Diode du GPU   55 °C (131 °F)
    WDC WD3200JS-00PDB0   [ TRIAL VERSION ]
   Ventilateurs:
    Processeur   1758 RPM
   Valeurs de voltage:
    Noyau CPU   1.28 V
    Aux   3.70 V
    +3.3 V   3.23 V
    +5 V   5.43 V
    +12 V   [ TRIAL VERSION ]
    Mise en veille +5 V   4.87 V
    Batterie VBAT   3.15 V
    Debug Info F   FF FF 06 FF FF
    Debug Info T   46 22 212
    Debug Info V   A0 E7 CA CA C1 CB C1 (01)
    Debug Info I   C1 A021
n°7073745
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-08-2009 à 17:53:20  profilanswer
Problème de config.
OS à réinstaller complètement. Virer tous les utilitaires bidons, programmes téléchargés pour "améliorer" les performances.
Ce n'est qu'une piste mais elle peut résoudre les problèmes de ce genre.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°7073758
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 18:03:26  profilanswer
deux fois j'ai formaté , le problème ne bouge pas d'un poil,les anomalies sont identiques
n°7073764
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-08-2009 à 18:04:32  profilanswer
Un peu fort le 5V, et le 12 est "Trial" !  :D
n°7073784
bidulux
Posté le 14-08-2009 à 18:25:03  profilanswer
Ca marchait bien avec la Fortron, pourquoi changer ??
n°7073849
ZERTOU
Posté le 14-08-2009 à 19:00:32  profilanswer
j'ai changer par rapport à ma nouvelle carte graphique , j'avais pas mal de saccade dans les jeux, et avec la 450w  les saccades  disparues  et  mes jeux  sont beaucoup plus fluides, et elle me fais pas mal d'embêtement maintenant ,je serai forcé de la revendre  pour une autre marque ,  en plus j'ai récupéré une heden pour tester  et pas de  problème ,c'est la corsaire qui foire avec mon matos, je suis vert loll
n°7073867
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-08-2009 à 19:07:31  profilanswer
C'est probablement une Corsair piratée... [:alvas]
n°7080334
ZERTOU
Posté le 20-08-2009 à 20:06:21  profilanswer
je remonte ce pti souci qui est maintenant résolu par l'échange de ma corsair par une enermax ,je ne regrette vraiment pas d'avoir été à surcouf, l'échange n'a posé aucun problème, le vendeur ma bien renseignés me conseillant même de ne pas upgradé mon pc davantage car cela ne servirait à rien,car j'avais l'intention d'acheter encore deux trois trucs , je dis  donc bravo pour l'honnêté,c'est pas courant de nos jours
l'enermax fonctionne très bien et mon dvdrom est maintenant reconnu dans le poste de travail, je doute que si j'avais fait l'achat sur n'importe quel site de commerce en ligne que ma corsair soit échangée .
HDD problème d'alimentation.[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?
probleme alimentationProbleme alimentation, ou catre mère.
Problème d'alimentation de la carte mère...Problème carte graphique ou alimentation ?
problème: alimentation CONSTANTEProblème Alimentation BFG
Alimentation - Problème de TensionProblème d'alimentation pour ma carte graphique !
Plus de sujets relatifs à : alimentation+problème
