4081 connectés
  Alimentation HS comment en retrouver une ?
n°5442962
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 17:31:57  profilanswer
Bonjours, j'ai un ordinateur où l'alimentation a été passé en 110 donc elle est HS.
Je viens vers vous pour vous demander quels sont les références qui me permettent de retrouver une alim neuve ?
Merci d'avance
n°5442966
carrera
Posté le 01-04-2007 à 17:34:25  profilanswer
ta question n est pas trés claire  :pt1cable:
quel pc dois tu alimenter?
carte mére, carte vidéo disque(s) durs, etc ?
une alim qui as prix du 110v est à priori irrémédiablement grillée et ne passeras pas en garantie.
---I like Scsi---
n°5443007
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 17:52:34  profilanswer
Alors je n'ai pas l'ordinateur avec moi, j'ai que l'alim, c'est un ordinateur de marque COMPACT. et sur le site constructeur aucune info sur les composant.
n°5443048
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 18:17:27  profilanswer
n°5443053
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 18:19:09  profilanswer
Voila c'est exactement cette alim que j'ai entre les mains.
Pouvez-vous me dire que si je trouve une alimentation avec cette caractéristique : 220Watt ATX 12V elle fonctionnera ?
n°5443271
carrera
Posté le 01-04-2007 à 19:51:11  profilanswer
http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=1325
devrais faire ton bonheur, pour pas trop cher ;)
les alimentations pc sont TOUTES sur 220 volts en europe
elles fournissent également toutes du 12v, 5v et 3,3v - c est la norme.
il est recommandé d éviter les alims no name ou de basse marque pour éviter certaines mauvaises surprises.
tu peux prendre sans hésiter une fortron, tagan, enermax, antec, hiper, seasonic par exemple qui sont des produits de marque.
ton ordinateur compaq a forcément une étiquette, avec un model number - le modéle est forcément indiqué quelque pars (ou alors sur la facture de la machine.)
---I like Scsi---
n°5443497
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 21:29:34  profilanswer
J'ai avancé, j'ai le model présario 6000 mais je ne le trouve pas sur le site du constructeur.
Tu n'a pas autre chose à me proposer de moin cher ?
n°5443509
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 21:35:01  profilanswer
D'autant plus que c'est un ordinateur qui à plus de 3 ans, donc il n'a pas de port SATA et les dimentions ne correspondent pas au boitier.
Je ne suis pas contre racheter un boitier si sa me coute moins cher
n°5443511
carrera
Posté le 01-04-2007 à 21:35:38  profilanswer
43€ c est pas cher :ange:
http://www.actualis.com/app/achete [...] nsieurprix
une antec 350w à 34,29. elle me semble moins bien que la tagan, mais devrais fonctionner correctement.
en dessous on va tapper dans les alims no names, et ca je ne peux que formellement te les déconseiller, pour tout un tas de raison :o
---I like Scsi---
n°5443519
bidulux
Posté le 01-04-2007 à 21:40:58  profilanswer
bonsoir rnbclass2
Tu peux nous indiquer les dimensions de ton alim ??
n°5443534
rnbclass2
Posté le 01-04-2007 à 21:49:56  profilanswer
Largeur 13cm
Hauteur 9.5cm
Profondeur 15.3cm
n°5444863
Step73
Posté le 02-04-2007 à 17:55:40  profilanswer
Soit dit en passant, Antec a le plus fort taux de retour en garantie... A éviter, donc.
n°5444889
carrera
Posté le 02-04-2007 à 18:10:03  profilanswer
ils ont eu des soucis de retour sur les 430 thrue power récemment, mais pas spécialement sur les autres ;)  , va relire les news. :D
---I like Scsi---
n°5445015
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:23:25  profilanswer
Enfaite l'importan c'est que ce soit un format ATX
n°5445030
cclem
La-li-lu-lé-lo
Posté le 02-04-2007 à 19:31:02  profilanswer
Tiens une Atx qui tient la route :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1782_1.htm
n°5445034
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:35:20  profilanswer
Est ce que ce modèle
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-12cm.htm
Peut remplacer La mienne
n°5445046
aze347
the snake
Posté le 02-04-2007 à 19:38:51  profilanswer
oui bien sur mais une qualite de base mais pour ton pc c'est sufisant,tout le monde peut pas se payer une tagan et autre
achats/ventes
n°5445053
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:43:20  profilanswer
C'est une question de pouvoir s'en payer une ou pas mais c'est que c'est un vieu pc que je remet en route pour des gosses et j'ai pas envie de faire de frais
n°5445065
aze347
the snake
Posté le 02-04-2007 à 19:48:51  profilanswer
donc oui tu peux y allait les yeux fermer
achats/ventes
n°5445069
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:49:11  profilanswer
Donc vous me confirmez bien que ce modèle correspond bien à ma config ?
n°5445073
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:50:36  profilanswer
n°5445075
aze347
the snake
Posté le 02-04-2007 à 19:51:53  profilanswer
moi je confirme,surtouut que des compaq que ce soit portable ou pc fixe j'en ai reparer plus d'un
achats/ventes
n°5445078
rnbclass2
Posté le 02-04-2007 à 19:52:13  profilanswer
ok
Conseil alimentation pour nforce2/9700proAlimentation 275 Watts ... CG ?
Valeurs de voltage alimentationrenseignement sur alimentation fortron
Choix Alimentation Hiper vs Seasonicalimentation indépendante
demande info sur bloc alimentation[AVIS] Nouvelle configuration sur alimentation 350W
Problème d'alimentationAlimentation Externe
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HS comment en retrouver une ?
