3983 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation qui a claqué.
n°9248104
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 13:55:41  profilanswer
Malgré que les tensions de l'alim soit bonnes et qu'on est essayé avec une autre alim, tu penses que l'alim est toujours HS ?
n°9248114
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-08-2014 à 14:06:20  profilanswer
OTAN pour moi, je pensais que c'était comme sur feu ma Z77A-GD65 où il y avait un debug led panel.
n°9248171
yoyo0601
Posté le 23-08-2014 à 15:18:50  profilanswer
Le buzzer c est une petiteee enceinte dans ton pc, le plus souvent ce sont les pc de supermarché qui en ont car ceux qui les montent eux memes ne le branchent tout simplement pas...puisque tu dis avoir testé une autre alim pour le meme resultat alors ta carte mere est tres certainement hs, essais tes barrettes et ton hdd sur un autre pc pour etre sur qu ils sont hors de cause meme si c est une certitude car tu arriverai au moins au bios s ils etaient defectueux. touches le rad de la carte mere voir si tu sens que sa chauffe un peu?et le cpu? j ai rarement vu un cpu grillé parcontre des cartes meres...
n°9248470
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 19:17:49  profilanswer
bon, on peut franchement conclure que c'est la carte mère ?
Vous savez ou trouver une msi z77a-g45 en vente ? svp
n°9248641
Xixou2
Posté le 23-08-2014 à 23:25:30  profilanswer
tu mets ton nez dans la tour. si ça sent le brulé tu sais que la mobo a claqué.
n°9248674
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 24-08-2014 à 02:54:28  profilanswer
Le soucis est qu'il n'y a plus d'odeur.
Et que les 4leds sur la vidéo comme vous pouvez le voir sont allumés, ce qui veut dire que le CPU est alimenté.
Donc ? Le cpu est vivant non?
n°9248732
MrVhek
Posté le 24-08-2014 à 09:30:27  profilanswer
Essaye de te degotter une CM pour tester !
n°9248749
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 24-08-2014 à 10:05:44  profilanswer
chez Amazon http://www.amazon.fr/MSI-911-7752- [...] B007JRGVUA mais c'est de l'occasion et je trouve ça chère
ou neuve http://www.amazon.fr/MSI-911-7758- [...] s=z77a-g45.
Regarde là http://www.rue-montgallet.com/prix [...] g45,761835
Message édité par aigle459141 le 24-08-2014 à 10:09:45
il Y a les gens qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent: toi tu creuse!
n°9249264
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 24-08-2014 à 19:17:36  profilanswer
montgallet livre à domicile ? je suis dans le sud.
n°9249289
aigle45914​1
je suis aware
Posté le 24-08-2014 à 19:42:44  profilanswer
Montgallet peut être pas (quoi que à vérifier) mais Amazon oui  :D
n°9249290
Xixou2
Posté le 24-08-2014 à 19:45:03  profilanswer
Perso j'avais cramé ma mobo et mon alim, le cpu et la ram étaient encore nickel.
n°9249350
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 24-08-2014 à 20:23:37  profilanswer
Mais vu que les tensions de l'alim ont été vérifié et étaient bonnes, normalement ça ne devrait être que la CM, espérons.
Si on change la CM pour exactement la même, j'aurai pas à reformater mon HDD ? Ou réinstaller windows ?
n°9249724
Xixou2
Posté le 25-08-2014 à 07:09:04  profilanswer
Même si tu changes pour une autre qui a le même chipset,
faut pas réinstaller windows 7.
n°9249903
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-08-2014 à 11:33:29  profilanswer
Bien sûr que si. A moins d'avoir exactement la même mobale, les différents chips (SATA 3, Ethernet, audio, etc...) vont varier.
n°9249916
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 25-08-2014 à 11:44:16  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, pour pas se prendre la tête, même cm puis comme ça, easy poney.
n°9250372
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 25-08-2014 à 18:28:33  profilanswer
Verdict tombé, CM cramé, Alim testé avec un testeur d'alim.
Processeur vivant.
Donc la nouvelle CM sera une G43 matx, ça fait le même taff je pense.
Message édité par kikamaruu le 25-08-2014 à 18:38:52
n°9250378
Xixou2
Posté le 25-08-2014 à 18:33:52  profilanswer
pas de probleme, windows installera les nouveaus drivers automatiquement.
n°9250384
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 25-08-2014 à 18:40:18  profilanswer
Ouais, pas besoin de réinstaller windows, et je perds rien de mon HDD, ça m'aurait fait chier..
 Page :   1  2
Page Suivante
Compatibilité Alimentation Carte graphiqueAlimentation pour une GTX560TI
alimentation très silencieuse pour 100 watts en Idlealimentation de 660W pour deux 780ti ?
Avis alimentationchoix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ?alimentation qui fait "claque" au démarrage
Problème alimentation claque+flash+saute les plombsAlimentation qui "gratte" "claque"
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui a claqué.
