3659 connectés
  Alimentation qui a claqué.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9246007
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 21-08-2014 à 20:49:18  profilanswer
Bonsoir possédant une corsair GS700 j'ai changé le gpu pour passer d'une 7850 à une msi R9 290 gaming OC.
Après avoir branché la broche 6 et 8, l'alim a fait une odeur bizarre, depuis le pc s'allume fait une petite odeur, et s'éteint après 10sec, puis se rallume etc.
Donc l'alim a cramé ?!
A-t-elle protégée tous mes autres composants ?
Je l'ai envoyé chez un informaticien que je connaissais, j'aurai le retour samedi.
Qu'en pense vous ?
n°9246027
rastaben
Posté le 21-08-2014 à 20:58:05  profilanswer
Bonsoir, si il y a une odeur de cramé alors oui l'alim est surement HS.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9246037
regis98
Mass Defect
Posté le 21-08-2014 à 21:04:23  profilanswer
tu as reniflé ? t'es sur que l'odeur vient de l'alim ?
si celle ci sert aussi d'extracteur d'air (placée en haut),......... c'est peut être un autre composant qui a lâché ?
tu as bien enfoncé la CG dans son slot ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9246065
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 21-08-2014 à 21:31:55  profilanswer
Elle était en bas et j'reniflais vraiment près d'elle.
n°9246072
bightf
Posté le 21-08-2014 à 21:36:34  profilanswer
Vu la manière dont tu décris le souci, ça me semble assez évident : alim HS. Les alims de bonne facture offrent en général de bonnes protections contre les surtensions, court-circuits... Je pense que ça devrait le faire pour la tienne, un nouveau bloc et ça repart à mon humble avis ;)
n°9246094
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 21-08-2014 à 21:48:25  profilanswer
Ouais 150 euros d'imprévus... Ça la fout mal mais au moins je pourrais profiter de mon nouveau pc.
n°9246142
rastaben
Posté le 21-08-2014 à 22:20:15  profilanswer
pas obligé de mettre 150€, prend ça, c'est une seasonic rebadgé (98€ pour 650w en 80+gold): http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
n°9246299
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 00:51:20  profilanswer
Main d'œuvre avec sinon je sais bien. Mais la j'ai peur de cramer ma 290 et si c'est lui qu'il la crame c'est tout pour lui ;)
n°9246980
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 16:01:21  profilanswer
D'après l'informaticien, il a essayé avec une autre l'alim, l'ordinateur réagit pareil, cela pourrait venir de quoi selon vous ?
n°9246988
rastaben
Posté le 22-08-2014 à 16:07:52  profilanswer
Carte mère et ou carte graphique.
Il faut tester avec d'autre composant pour être sûr.
Quand tu dit "Après avoir branché la broche 6 et 8, l'alim a fait une odeur bizarre", biensûr quand tu as branché le 6/8pin , le pc était éteint ?
n°9247067
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 16:56:58  profilanswer
Bien sur il étaient éteint.. J'ai fais une vidéo de la réaction du pc. Et mon écran que j'avais commandé à cdiscount à un pète à l'écran du coup, retour .. J'ai vraiment pas de chance !
n°9247206
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 18:26:08  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=keb [...] e=youtu.be
Voilà mon pc, désolé de la qualité, j'avais pas énormément de lumière, mais je pense qu'on peut voir l'essentiel.
n°9247317
yoyo0601
Posté le 22-08-2014 à 19:30:27  profilanswer
Si c est vraiment l alim qui a claqué bas chapo c est du bon matos car les miennes ont toujours peter asser foort,sa reveil pas mal et sa sent tres mauvais le cramé...si tu peux test une autre alimentation avec ta config se serait bien mais avant control bien qu il n y ait pas un faux contact sur ta carte mere ou avec le boitier. Apres ou avant tu peux debrancher tous les peripheriques qui consomment et qui ne sont pas necessaire a l allumage du pc, si tu as plusieurs dd graveurs entre autres
n°9247319
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 22-08-2014 à 19:32:33  profilanswer
Ventilo du mauvais côté du rad au fait.
Message édité par Kyjja le 22-08-2014 à 19:32:47
n°9247322
rastaben
Posté le 22-08-2014 à 19:34:48  profilanswer
j'espère qui l'es dans le bon sens (pull) :)
il aspire/souffle l'air chaud vers l'exterieur du pc ?
n°9247357
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 19:54:35  profilanswer
ben si je le met dans l'autre sens il sera bouché, y a pas de grille :/.
Ensuite on a testé avec une barrette de ram, processeur, DD et sans CG avec une autre alimentation, ca faisait le même truc, donc déjà c'pas l'alimentation, non ? Surement la CM ?
J'espère que c'est pas le processeur sinon ... mais le pc s'allumerai même pas non?
n°9247363
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 19:59:15  profilanswer
Ah oui j'oubliais on a vérifié les tensions de l'alimentation à l'aide d'un multimètre, et elles étaient bonnes, donc d'après tout ça, le problèmerai ne devrait pas venir de l'alim, mais alors l'odeur que j'ai sentis provenait d'autre chose, y a-t-il autre un autre composant qui peut dégager une sale odeur ?
n°9247367
rastaben
Posté le 22-08-2014 à 20:04:43  profilanswer
La carte mère peut sentir le cramé aussi.
"si je le met dans l'autre sens il sera bouché, y a pas de grille" comment ça ?
en principe la ventilateur se met de l'autre coté et souffle dans le radiateur pour en faire sortir l'air chaud (push).
Message édité par rastaben le 22-08-2014 à 20:04:54
n°9247374
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 20:08:47  profilanswer
Alors ça doit être surement la carte mère...
Demain je fais analyser mon pc, je verrais bien.
Mais d'après la vidéo, on peut à votre avis savoir ce que c'est ?
n°9247391
yoyo0601
Posté le 22-08-2014 à 20:26:50  profilanswer
Remets l ancienne carte graphique si sa marche toujours pas alors y a de forte chance pour que ce soit l alim..
n°9247397
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 20:28:45  profilanswer
ca fait pareil sur l'ancienne carte graphique, et même sans, et ca réagit pareil avec une autre alimentation, es-tu sûr que ça soit réellement l'alim ?
n°9247404
rastaben
Posté le 22-08-2014 à 20:33:32  profilanswer
La vidéo n'apporte pas grand chose à part le fait de voir le pc reboot tout seul.
n°9247416
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 20:46:17  profilanswer
quelles informations voudriez vous ?
n°9247437
yoyo0601
Posté le 22-08-2014 à 21:01:34  profilanswer
Bon bas si tu as testé avec une autre alim alors sa vient peut etre de ta carte mere mais bon c est bizarre a mon avis tu devrai controler absolument tout les branchement et voir s il n y a rien qui pourrait faire faux contatc quelque part
n°9247478
Dkiller
Posté le 22-08-2014 à 21:29:12  profilanswer
Déconecte tout et reconecte petit a petit avec l'ancienne CG.
Evite de connecter le HDD aussi, juste pour voir si ça boot.
n°9247490
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 21:36:10  profilanswer
c'est à dire ? alim+processeur+ram seulement ? sans hdd, gpu ?
n°9247512
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 21:49:16  profilanswer
je viens d'essayer avec ram+cm+processeur+alim, ca fait pareil.
J'ai débranché le lecteur cd et le hdd.
n°9247541
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 22:10:17  profilanswer
Je me suis renseigné sur le net, si le processeur venait à mourir, le PC devrait faire un bip, or il n'y a pas de bip.
Un autre alimentation testait sur la config, avec une seule barette à chaque fois, même réaction.
Testait sans HDD/lecteur, même réaction.
On peut donc en conclure que le soucis c'est la CM, donc une MSIz77ag45
J'ai vu qu'il y en avait encore en vente pour 80euros, donc si je réinstalle la même, je n'aurai pas besoin de réinstaller/reformater le HDD avec un nouveau windows ?
n°9247562
regis98
Mass Defect
Posté le 22-08-2014 à 22:31:19  profilanswer
Non ca sera pareil
T'as fait un visu de la CM pour détecter le composant qui a cramé ?
n°9247614
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 22-08-2014 à 23:13:23  profilanswer
c'est à dire ?
n°9247978
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 12:05:31  profilanswer
J'ai enlevé l'alim et je l'ai retourné pour expulser directement à l'extérieur, j'ai test encore avec une ram à la fois.
J'ai test sans la pile, le PC démarre même pas sans la pile.
J'ai aussi tout débranché rebranché et ranger les cables en cas de faux contact, ça ne marche pas.
Peut-on maintenant conclure que le problème, c'est la CM ?
Edit: Si jamais, la G45 n'est plus disponible à l'achat, j'ai l'impression :??:
Celle-ci serait parfaite, compatible crossfire, je n'achète que de l'ati donc parfait pour moi ?
Message édité par kikamaruu le 23-08-2014 à 12:15:03
n°9248007
kikidonc1
Posté le 23-08-2014 à 12:28:17  profilanswer
tu as bien un buzzer sur la cm histoire d'entendre les bips?
avec le bordel de cable on voit rien...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9248017
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 12:37:48  profilanswer
Un buzzer ? désolé je vois pas ? Ou est ce que c'est ?
J'ai aussi vu que le clearcmos pouvait résoudre le problème, je ne vois vraiment pas comme cela est possible, je ne trouve pas le bouton http://www.elhvb.com/mboards/fully [...] Image8.gif
Ou l'équivalent.
n°9248021
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 12:39:10  profilanswer
Quand je l'allume et que les leds s'allument, déjà il n'y aucun bip, quand il s'eteint, aucun bip non plus.
n°9248040
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-08-2014 à 12:55:44  profilanswer
12 maravédis qu'il n'y a pas de buzzer sur cette mobale et qu'il y a à la place des LED dont le code est donné dans le fuckin' manual.
n°9248052
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 13:11:55  profilanswer
désolé mais je n'ai rien compris à ton message Oo.
n°9248077
vbelo
Posté le 23-08-2014 à 13:34:20  profilanswer
La traduction est "je parie 12 maravédis (pièces de monnaie) qu'il n'y a pas de buzzer sur cette carte mais des voyants lumineux à la place qui donnent un code erreur indiqué dans le manuel de la carte mère."
Mais en l'occurrence il se trompe. Pour avoir le code erreur il te faut un speaker optionnel à brancher sur la carte mère.
Message édité par vbelo le 23-08-2014 à 13:34:37
n°9248087
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 13:40:38  profilanswer
J'imagine que je n'ai pas ça donc.
J'ai testé un reset cmos, ça n'a rien fait.
Sur la G45, y a pas de boutons, j'ai fais en enlevant la pile et faisant contact avec un tournevis plat.
n°9248102
Xixou2
Posté le 23-08-2014 à 13:53:54  profilanswer
Alim HS et probablement étage alim de la mobo aussi.
n°9248104
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 23-08-2014 à 13:55:41  profilanswer
Malgré que les tensions de l'alim soit bonnes et qu'on est essayé avec une autre alim, tu penses que l'alim est toujours HS ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Compatibilité Alimentation Carte graphiqueAlimentation pour une GTX560TI
alimentation très silencieuse pour 100 watts en Idlealimentation de 660W pour deux 780ti ?
Avis alimentationchoix d'alimentation et de carte graphique compatible avec mon boitier
Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ?alimentation qui fait "claque" au démarrage
Problème alimentation claque+flash+saute les plombsAlimentation qui "gratte" "claque"
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui a claqué.
