4934 connectés
 Page :   1  2  3  4
Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
n°4674274
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-02-2006 à 14:14:43  profilanswer
paladin3333 a écrit :
le rapport, c'est quand tu branches des ampoules en serie, la premiere ampoule va consommer une bonne partie du jus et laisser moins d'amperage pour la suivante. donc si tu a 3A sur une ligne et que la premiere ampoules consomme 2A il n'en restera plus que 1A pour la derniere ampoule.
En branchement parallele l'amperage est divisé en deux, donc les 2 ampoules auront 1.5A chacunes.
 :love:
n°4674798
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 28-02-2006 à 18:49:50  profilanswer
Euh pour ton histoire de graphisme ac les buissons t'alarme pas c'est un bug de call of duty 2 que tout le monde a, donc c'est normal au niveau de ce point !
En mode solo j'ai aussi les deux arrets sur image sauf que je ne me fais pas exclure puisque c'est le mode solo, alors que sur serveur cela me kick car je plante le serveur ac d pings de 999 pendant ces arrets !
Bref je pense que je vais jouer ac des graph medium en attendant l'achat d'une nouvelle alim c'est le mieux a faire je pense !
A moins que vous auriez une autre idée ?
n°4675158
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 21:50:16  profilanswer
quelle argumentation!
n°4675176
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 28-02-2006 à 21:59:38  profilanswer
a bon? un bug lol, génial et le coup des texture merdique qui change en fonction de ta position aussi?
n°4675277
bjone
Posté le 28-02-2006 à 22:39:55  profilanswer
effectivement, alors premièrement pour une alim, étant donné que P=UxI, est que U est pseudo-constant (plustôt E dans le cas d'une alim classique où l'asservissement des lignes est fait avec une mesure au niveau PCB et pas au niveau prise ATX), parler de manque de puissance est parfaitement adapté.
-> d'où le premier :love: sur le "Ce n'est pas une question de puissance, mais d'amperage tous simplement"
ensuite quand tu branches en série deux ampoules, ou deux charges résistives, le courant qui les traverse est le même, donc il faudra m'expliquer comment avec deux ampoules en série l'une a 2 ampères et l'autre 1 ampère.
soit passons avec la confusion sur la répartition de la tension et de la puissance sur deux charges résitives en série.
symétriquement ou plustôt réciproquement si tu mets tes deux ampoules en parallèle, vu de la source de tension la charge résistive se réduit et le courant général augmente (le courant n'est pas une constante, c'est la tension de la source et les charges résistives qui sont des constantes).
donc avant de sortir des cours de 3ième, relis les avant de te prendre les pieds dans le tapis....
Message édité par bjone le 28-02-2006 à 23:15:50
n°4676932
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 01-03-2006 à 17:11:22  profilanswer
Le coup des textures merdiques non ca c'est un probleme venant de chez toi !
Une derniere question concernant l'alim, laquelle vaut plus le coup :
-Enermax Alim. 430W ATX PFC EG465AX-VE (FMA)
-Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
 Merci de vos conseils !
n°4676995
lagrossema​choire
*slurp*
Posté le 01-03-2006 à 17:44:57  profilanswer
C'est ce qui se passe avec une 6800U qui a 2 molex lorsque tu l'as branche en serie ou en parrallele. Comme la 6800U consomme beaucoup d'amperage il vaut mieu la brancher en parrallele avec un disque dur ou lecteur DVD.
 :lol:  :lol:  :lol:
n°4677109
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 01-03-2006 à 18:31:59  profilanswer
up ! up !
n°4677315
nikko47
Posté le 01-03-2006 à 19:45:59  profilanswer
Gravillon je sais pas si t as bien fait d acheter une 6800 ultra car il faut savoir que la serie 6800 a des probleme de compatibilite qui n ont pas ete encore resolu avec le chipset nforce3 des cartes mère.
n°4677384
bjone
Posté le 01-03-2006 à 20:16:06  profilanswer
oué enfin il faut toujours relativiser hein
vu le nombre de people qui sont en nf3+6800gt...
n°4677482
paladin333​3
Posté le 01-03-2006 à 21:03:48  profilanswer
J'etais percuadé de ma connerie le pire  :whistle:  :sweat:  :lol:
n°4677522
_@ttil@_
Posté le 01-03-2006 à 21:30:56  profilanswer
NF3 avec 6800 Ultra et pas de probleme...
n°4677564
bjone
Posté le 01-03-2006 à 21:55:14  profilanswer
bon ça va alors, faute avouée est à moitié pardonnée ;)
en fait les deux connecteurs, si il sont bien reliés broche à broche sur la 6800ultra (j'en ai pas sous la main pour vérifer), c'est surtout pour réduire la résistance de contact et les pertes dans les cables... donc en toute logique si tu veux réduire les pertes au niveau des cables, il vaux mieux utiliser des molexs qui sont sur des cables différents (mais qui sont bien evidemment soudés ensemble au niveau PCB de l'alim)
n°4679221
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 02-03-2006 à 18:16:49  profilanswer
J'ai commandée une fortron 500W on verra bien une foi installée !
"espoir" :)
n°4679371
paladin333​3
Posté le 02-03-2006 à 19:20:14  profilanswer
les pertes sont si importante que ça?  on nélglige tjs la resistance du cable qd on fait des calculs, je suis surpris.
n°4679373
paladin333​3
Posté le 02-03-2006 à 19:20:42  profilanswer
"espoir" :)
ce n'est jamais perdu.
n°4679545
bjone
Posté le 02-03-2006 à 20:45:12  profilanswer
bin des fois...
ie sur les TruePower, il y a un fil de mesure  qui viens au connecteur ATX pour corriger les pertes des cables.
enfin c'est sûr c'est quand même pour la beauté de l'art.... (mais bon des alims de labo c'est pareil y'a souvent un fil de mesure qui permet de compenser les pertes)
Message édité par bjone le 02-03-2006 à 20:47:05
n°4682841
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 16:21:50  profilanswer
-Alim Fortron Blue Storm 500W recue et installée
-Fast Write désactivé
Résultat : Cela marche un peu mieux malgré un pti freeze de 10-15s arrivé sur serveur mais le serveur ne me kick plus et je n'ai plus aucun freeze tant que je me deconnecte pas . En gros a chaque connection un freeze de 10-15s, c'est pas trop grave mais cela reste génant, avez vous d'autres idées ? :s
n°4682849
bjone
Posté le 04-03-2006 à 16:25:13  profilanswer
dans quoi ?
n°4682852
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 16:26:36  profilanswer
Dans call of duty 2 !
Tu penses que c'est la carte qui reste defectueuse et cela vaudrait le coup de la renvoyer au SAV ?
n°4682924
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 17:07:46  profilanswer
Bon finalement c'est toujours le meme probleme de freeze de 10-15s, artefacts bref tout y est quoi :(
Vous pensez que cela peut venir de la RAM ? (2x512 MO pc3200 corsair)
help me ..
n°4683159
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 18:39:05  profilanswer
Up !!
n°4683233
Posté le 04-03-2006 à 19:01:59  answer
et ta pensé a ta connection internet + antivirus + firewall ?? pour les partie en reso?
n°4683238
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 19:04:34  profilanswer
Ma connection ne m'as jamais poser de probleme et lorsque j'avais ma geforce 5700fx et une antec 380W tt marchait impec !
firewall : kerio a jour tt va bien
AV : kaspersky 5.0 nikel
n°4683257
paladin333​3
Posté le 04-03-2006 à 19:10:28  profilanswer
help me ..
non la ram ne produit pas d'artefact à ma connaissance...
tu as essayé d'underclocker tes frequences de la carte video ?
n°4683320
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 19:31:47  profilanswer
non je ne sais pas comment faire :s
n°4683331
paladin333​3
Posté le 04-03-2006 à 19:35:14  profilanswer
roo c'est pas dur, tu installs rivatuner, ou tu edites la base de registre.
y a plein de topic la dessu.
sinon la temperature de ton gpu est a combien? tu as essayé d'autres jeux? fonctionnent ils?
n°4683335
paladin333​3
Posté le 04-03-2006 à 19:36:10  profilanswer
sinon le freeze de 10-15 s c'est la mise en cache du jeu, c'est normal ça je pense.
n°4683354
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 19:45:58  profilanswer
C'est normal d'avoir un freeze de 15s ?? oO ah bon ?! lol
Core Temperature : 50°
Ambient temperature : 37°
Voltage regular temperature : 55°
Je n'ai pas tester d'autres jeux dsl.
n°4683380
bjone
Posté le 04-03-2006 à 19:55:43  profilanswer
oui je pense aussi...
n°4683416
paladin333​3
Posté le 04-03-2006 à 20:06:16  profilanswer
oui dans certains gros jeux ou les textures sont lourdes, le jeu fait des fichiers déchanges sur ton disque dur pour optimiser les données qui voyagent entre ton disque dur et ta memoire.
sinon je parlais pas de la temperature de ton cpu, mais celui de ta carte graphique. tu peux la voir dans le panneau d'affichage.
n°4683645
psylone
Posté le 04-03-2006 à 22:23:50  profilanswer
ca resssemble fort a une "incompatibilité" nforce3 et 6800 ton truc, regarde le topic consacré à ca....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4232-1.htm
Message édité par psylone le 04-03-2006 à 22:25:45
n°4683769
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 04-03-2006 à 23:43:45  profilanswer
Mais c'est les temperatures de ma carte que jtai donné grace a rivaturner !
C'est bon tout marche, j'ai telecharger les derniers pilotes nvidia pour ma carte et pour le nf3, avec le fastwrite desactivé, je n'ai plus de freeze !
Merci a tous pour votre aide !
n°4683956
paladin333​3
Posté le 05-03-2006 à 02:59:04  profilanswer
impec
n°4685230
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 05-03-2006 à 19:42:39  profilanswer
Bonsoir,
Un nouveau probleme apparait : l'ordi s'éteint tout seul mais de facon nette, sans passer par la fermeture de windows en gros. Ca arrive 1 a 2 fois par jour . J'ai aussi de gros problemes de ping maintenant, bref je commence serieusement a en avoir marre ...
Peut etre cette foutu carte mere ?
n°4685357
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 05-03-2006 à 20:39:34  profilanswer
up up
n°4685878
bjone
Posté le 06-03-2006 à 01:15:17  profilanswer
si on suppose que y'a pas de problème matériel majeur:
- protection thermique du cpu
- ou alim qui se coupe car elle considère être en sur-consommation :/
n°4686077
psylone
Posté le 06-03-2006 à 04:46:13  profilanswer
moi je parierais plus pour un pb de pilotes vu que ca a apparu au chgmt des pilotes nforce et co
n°4686163
lagrossema​choire
*slurp*
Posté le 06-03-2006 à 09:17:20  profilanswer
un micro qui s'eteint instantanement , comme ca, c'est de toutes facon , un probleme materiel.
donc , soit c'est l'alim , soit c est le cpu , soit la carte mere.
n°4686178
Duc DeVill​e
Posté le 06-03-2006 à 09:27:36  profilanswer
Mdr , voici un petit truc que j'ai trouvé quand j'ai dû changer mon alim :
"- CPU : env. 50 W (Athlon, P4)
- carte mère : env. 20W (RAM incluse)
- carte vidéo PCI/AGP : de 15 à 40 W (Geforce)
- autre carte PCI : de 10 à 50 W (SCSI par exemple)
- disque dur : de 10 à 40 W selon le type et l’utilisation
- lecteurs amovibles (CD-ROM, graveur) : entre 10 et 20 W
- le reste (ventilation, clavier, souris, périph USB,...) : jusqu’à 20 W
Alors 500 watt , 550 , etc... je reste perplexe  .
Perso j'ai une config moyennement musclée , deux HDD , pleins de ventilos , un graveur dvd , une bonne CG et carte son... Et 350 watt me conviens amplement...
Il ne sert à rien de pousser la puissance ! Sachant qu'une alim' est quand même le composant le plus durement solicité dans une machine , il est normal qu'elle s'use et qu'il y ai besoin de la changer de temps en temps...
n°4686312
bjone
Posté le 06-03-2006 à 10:42:13  profilanswer
bin justement le taux d'usure des composants de l'alim est lié au fait que la puissance consommée est proche de la limite estimée du fabricant.
après faut pas abuser non plus, j'ai pas dit ça... mais il vaut mieux éviter de se faire surprendre par un bruit de pétard et une odeur de brulé :D
Message édité par bjone le 06-03-2006 à 10:42:29
 Page :   1  2  3  4
GeForce 6600 de base silencieuse, ou bien 6600GT 128 Mo ?6800 gs ou x850xt
plantage nvidia geforce 2 ?Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ?
quel alim pour le sli dual sata 2 (agp+pci-e) ??alim + CM
branchements alim a carte mereDifférences entre Abit KN8 ultra et KN8 SLI ? (mis à part le SLI...)
Gerforce 6600 GT 256 mo DDR3, Geforce 6800 XR 256 mo DDR3 ou X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
