3709 connectés
 Page :   1  2  3  4
Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
n°4671342
Posté le 26-02-2006 à 22:31:36  answer
paladin3333 a écrit :
pour 6800 ultra il faut une alim 480 watt mini.
la consomation du proc+disque dur lecteur cd, carte son + 6800ultra arrive tres souvent a 420 watt de consommation.
Et comme il vaut mieux prendre une petite marge pour assurer la stabilité de la machine une bon 480 voir 500watt est fortement conseillé.
biensur, ça marche des fois avec des alim de 380-400 watt, mais alimentation prennent un bonne claque dans la tete.
N'importe quoi, pourquoi pas une centrale nucléaire :lol:
Posté le 26-02-2006 à 22:31:36  profilanswer
n°4671542
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 23:40:33  profilanswer
Je suppose que TU es au courant qu'une 6800 Ultra bouffe 110W a elle seule en charge?
A ton avis pourquoi c'est meme ecrit SUR la boite qu'il faut 480W mini?
n°4671543
_@ttil@_
Posté le 26-02-2006 à 23:41:42  profilanswer
Gravillon, est ce que tu as un utilitaire qui monitore les frequences de la CG? Si oui, lance les jeux et va jetter un coup d'oeil sur les frequences!
n°4672856
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 18:42:10  profilanswer
Non je n'ai pas cet utilitaire, aurais-tu une url a me passer pour le dl ?
n°4672897
bidoulou
Posté le 27-02-2006 à 19:03:09  profilanswer
hé ben entre toi et Paladin  :sweat:
n°4672957
psylone
Posté le 27-02-2006 à 19:25:23  profilanswer
et à ton avis, pourquoi elle marchait sur mon alim 300 w ?  [:yamusha]
n°4672985
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 19:36:16  profilanswer
Les mecs calmez vous lol .
n°4672987
psylone
Posté le 27-02-2006 à 19:37:46  profilanswer
Ceci est un debat constructif :o  :D
n°4672990
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 19:38:28  profilanswer
Je résume ma situation vite fait :
J'ai une alim 380W, j'ai branché sur 2 molex indépendantes et je n'ai plus le message de NVIDIA, donc c'est que la carte recoit assez de jus mais le probleme c'est des que jme connecte sur un serveur call of duty 2 l'image se fixe 20s et cela me deconnecte juste apres snif
HELP please !
n°4672993
psylone
Posté le 27-02-2006 à 19:39:37  profilanswer
que sur serveur ? que sur ce jeu ?
n°4673002
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 19:44:30  profilanswer
Je ne joue pas a d'autre jeux ni en mode solo .
Parcontre lorsque je baisse les graphismes du jeu ce probleme n'arrive plus, mais bon une carte a ce prix ss pouvoir jouer ac des hauts graph ca me plait pas tropp lol
n°4673007
psylone
Posté le 27-02-2006 à 19:50:46  profilanswer
Tu m'aurais dit en downcloquant ma carte ca marche ok mais là :??: à mon avis c plus un pb lié au jeu qu'autre chose ... Essayes de recuperer d'autres jeux ou de jouer en solo pour voir
n°4673049
vofou
Posté le 27-02-2006 à 20:11:59  profilanswer
Sur la boite point of view, c'est marqué 350 Watts mini
n°4673149
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 21:06:03  profilanswer
Alors résultat en mode solo avec tout a fond : l'image se bloque pendant 20s au début puis encore 20s et c'est bon je peux jouer tranquilement ss probleme et ss lag ni rien ! Donc je pense qu'en multi c'est la mm chose sauf que le serveur me kick pour ping élevé ou une connerie du style, donc je ne comprend pas ces deux arrets sur image a chaque début de partie ...
n°4673170
psylone
Posté le 27-02-2006 à 21:13:53  profilanswer
verifie quand meme tes frequences avec rivatuner pour voir si la carte ne les baisse pas elle meme pdt ces lags
n°4673284
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 21:56:44  profilanswer
Je viens de dl rivaturner sauf que je ne sais pas du tout l'utiliser : peux-tu m'aider ?
n°4673298
psylone
Posté le 27-02-2006 à 22:02:09  profilanswer
clic gauche sur la carte(customize) , tu as un sous menu qui s'affiche et il y en a un qui fait du monitoring
Message édité par psylone le 27-02-2006 à 22:06:02
n°4673342
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 27-02-2006 à 22:23:40  profilanswer
Ok donc je viens de le faire voila ce que cela me donne :
-le voltage regular current passe de 5.45 a des pointes jusqu'a 27.27 , 24.55 et cela redescent a 5.45 ensuite .
-le core temperature passe de 50 a 65 ° puis redescent a 50
-core clock est a 398.25 Mhz constant
-Memory clock est a 1101.60 Mhz constant
-voltage regulator outpout est a 0.93V
Voila en gros ce que je peux observer, est-ce grave docteur ?
n°4673500
psylone
Posté le 27-02-2006 à 23:59:44  profilanswer
non je dirais que c normal
n°4673518
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 00:23:47  profilanswer
Ce n'est pas une question de puissance, mais d'amperage tous simplement. Les 3/4 des alimentation a 350watt n'arrivent pas a fournir un amperage assez stable pour permettre a une 6800 ultra de tenir le coup.
bien evidement certains alim de 350 watt vont tenir le coup, mais pour garantir le coup il vaut mieux investir dans des alimentations de marque avec un amperage assez important, surtout si vous overclockez votre machine de tous les cotés et que vous possédez 2-3 disque dur et plusieurs lecteur CD/DVD. Vu le prix/qualité/garantie d'une alimentation de marque comparé a celle d'une noname, il n'est plus tres interessant d'investir dans des ennuis...
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 00:38:23
n°4673525
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 00:31:01  profilanswer
psylone a écrit :
:heink: vois pas le rapport...
le rapport, c'est quand tu branches des ampoules en serie, la premiere ampoule va consommer une bonne partie du jus et laisser moins d'amperage pour la suivante. donc si tu a 3A sur une ligne et que la premiere ampoules consomme 2A il n'en restera plus que 1A pour la derniere ampoule.
En branchement parallele l'amperage est divisé en deux, donc les 2 ampoules auront 1.5A chacunes.
C'est ce qui se passe avec une 6800U qui a 2 molex lorsque tu l'as branche en serie ou en parrallele. Comme la 6800U consomme beaucoup d'amperage il vaut mieu la brancher en parrallele avec un disque dur ou lecteur DVD.
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 01:09:15
n°4673526
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 00:31:36  profilanswer
HELP please !
Pas forcement, ta carte ne sonsomme pas le meme amperage sous windows qu'en plein travail dans un jeu video. Qui plus est, ta carte va consommer d'autant plus sur de gros jeux recent! Ce qui implique, que certains jeux peuvent marcher parfaitement alors que d'autres planter...
est ce que ça te la fait dans les autres jeux? car avant d'incriminé ton alimentation, il faudrait savoir si il ne s'agit pas d'un probleme logiciel.
Sinon le manque d'amperage n'est pas a exclure, suivant les cartes video de haute consommation electrique, les symptomes varies. On peut obtenir des artefacts comme qd on overclock de trop la carte video, on peux obtenir des ralentissements, des reboots ou des retours sous windows.
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 01:34:53
n°4673537
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 00:47:47  profilanswer
petit lien sympas pour calculer ça consommation... rien que mon cpu et ma carte video consomment 205watt.
ma carte video est une 6800U extreme 425/1100 @ 440/1130 -> 110watt contre 100 watt pour une 6800u normal
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Et il est indiqué en haut de la page, qu'il est recommandé d'avoir une alim de 12V avec 24A pour des cartes qui consomment enormement, et pour le sli il faut des alimentations de 12V avec 35A.
Regarder la puissance total ne suffit pas.
Pour ma part, ma tour consomme au total de 350-360watt. Deja une alimentation de 350watt marcherait a plus de 100% de ses capacités ce qui limite considérablement sa durée de vie. Ensuite mon anciene alimentation ermax de 420 watt n'arrivait pas a fournir un amperage suffissant à ma 6800U malgrés ça puissance bien superieur a celle consommé par mon pc, car l'amperage que m'offrait cette alimentation n'etait pas suffisante.
J'ai opté pour une alimentation de marque hypper à 580W(garantie 3ans) pour un prix casiment identique(20euro de plus) à celle d'une noname de 400W!
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 01:35:33
n°4673581
psylone
Posté le 28-02-2006 à 01:52:47  profilanswer
de toute facon puisque il peut jouer sans pb en mode solo et que la carte a pas baissé ses freq ( ce qui peut arriver) , c pas un pb d'alim :D
n°4673590
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 01:56:25  profilanswer
exacte, je suis passé a coté de ce qu'il a ecrit, mais bon ce n'est pas grave ça peut servir aux autres.
Sinon pour les 2 arretes de 20s ça doit etre la mise en cache qui doit etre assez lourde, les textures doivent etre assez importantes.
n°4673595
lagrossema​choire
*slurp*
Posté le 28-02-2006 à 02:09:47  profilanswer
A64 754@2.5ghz(90W estimé), 2gig, 5HDD 7200tr, 1graveur, 6800ultra, => stable avec une tagan 430W ...
n°4673605
proximus
Posté le 28-02-2006 à 02:32:00  profilanswer
Avec une 300 W ca fonctionne tres bien , a condition que :
1) l'alime soit de qualité suffisante
2) que les branchements soient fait correctement
3) pas overcloker trop haut
Avec une alime 300 W fourni avec un boitier de qualité moyenne un 4000+ 2 giga avec une 6800 ultra ça fonctionne parfaitement bien .
Message édité par proximus le 28-02-2006 à 02:32:31
n°4673661
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 28-02-2006 à 08:17:07  profilanswer
je possede également une 6800 ultra alimenté actuellement par une top elite de 450w, niveau des jeux je croit avoir un, qui devient meme genant dans call of duty, j'ai les feuillage des arbre et l'herbe qui apparait disparait lorsque j'avance ou que je recule, bien entendu ceci ne se limite pas a ces derniers j'y est aussi droit pour les véhicules mur etc...
ce probleme peut t'il venir de l'alim, en sanchant que l'amperage est de 7A pour mon +12V, et j'attenind un niveau de 11.73 quand je fais tourner un jeu pour ce dernier.
n°4673672
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-02-2006 à 08:34:34  profilanswer
Oula... :ouch:
Alors déjà ta 6800U elle a ses molex en parallèle quoi que tu fasse, à part à démonter les fils et les remettre n'importe comment.
Le problème est lié tout simplement à la section des câbles et la qualité des contacts, si ils ont mis 2 molex c'est pour pallier à ce problème, vu que la section de passage double de même que la surface de contact.
Résultat:
1) si tu mets qu'une seule molex, la cg va tirer du jus et se rendre compte que le 12v fluctue beaucoup, du coup elle va décréter qu'elle est mal alimentée.
2) si tu colle les 2 molex d'un même câble, la chute de tension sera encore là, encore le message (pas systématique, dépend de la qualité des câbles)
3) si tu branche 2 molex venant de 2 faisceaux différents, la chute de tension est divisée par 2, plus de message d'erreur.
n°4673685
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 08:58:55  profilanswer
c'est tout a fait possible. Avec mon inno 3d 6800gt, j'ai eu des artefact, de colorie de texture, ou des textures qui disparaissaient. J'ai cru tout d'abord que ma carte video etait HS suite a un overclocking trop poussé! Du coup je me suis racheté une 6800 Ultra extreme qui m'a fait les meme soucis avec des plantages a gogo! Alors j'ai changé d'alim et là, miracle plus de soucis! j'ai revendu la 6800gt a mon cousin qui marche a merveille sans trop perdre d'argent  sur celle ci.
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 09:06:35
n°4673691
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 09:02:13  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Oula... :ouch:
Résultat:
ben oui la tension varie en fonction de l'amperage, alors forcement si tu le branches en parralle sur l'alimentation, la tension et l'amperage vont etre divisé par deux, tu repetes avec des mots different ce que je dis.
alors biensur j'imageais de façon a expliquer simplement pourquoi ça ne marcher pas.
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 09:03:51
n°4673697
darksantor
Posté le 28-02-2006 à 09:07:45  profilanswer
et une fotron green 400w pourrait resoudre le probleme?
Message édité par darksantor le 28-02-2006 à 09:28:43
n°4673712
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 09:23:40  profilanswer
et uen fotron green 400w pourrait resoudre le probleme?
regardes deja combien il y a d'amperage sur le 12V de ton alim. sinon y a un topic alimentation qui est pas mal.
n°4673724
darksantor
Posté le 28-02-2006 à 09:30:30  profilanswer
y'a 2 sortie 12V apparament...
12V1=14A
12V2=15A
n°4673730
paladin333​3
Posté le 28-02-2006 à 09:36:37  profilanswer
12V1=14A
12V2=15A
ben laisses tomber, c'est ton alimentation, il est recommandé d'avoir une alimentation avec un 12V / 24A. Perso mon hypper 580W fournit 20A est cela suffit l'argement a supporter mon overclocking de bourrin.
Message édité par paladin3333 le 28-02-2006 à 09:37:10
n°4673737
darksantor
Posté le 28-02-2006 à 09:44:33  profilanswer
attend l'amperage de mon alim actuel est de 7A, celui de la fortron green est de 14A et 15A.
c'est suffisant d'alimenter ma 6800U avec une fortron green 400w?
n°4674041
_@ttil@_
Posté le 28-02-2006 à 12:32:15  profilanswer
Petit truc marrant au passage comme ca: dans Riva Tuner, il m'indique en pointe plus de 50A tires par la 6800 Ultra :D
n°4674112
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 28-02-2006 à 13:10:58  profilanswer
L'Hiper 580 qui fournit que 20A j'ai du mal à le croire puisque l'Hiper 350W en fourni 22.C'est 20A sur une des lignes du +12V.
Ensuite une Fortron Green 400w suffira largement, elle alimente un sli de 6800GT alors une 6800ultra c'est pas un pb.
Quant aux site qui estime la puissance nécéssaire ils sont surestimé.
Il faut pas s'étonner d'avoir des pb si on a une alim de merde (topelite,heden,lcpower et cie).
Message édité par Hulk_ le 28-02-2006 à 13:11:17
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4674268
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-02-2006 à 14:12:34  profilanswer
putain il est délire ce topic :D
n°4674273
bjone
Posté le 28-02-2006 à 14:13:54  profilanswer
 :love:
n°4674274
bjone
Posté le 28-02-2006 à 14:14:43  profilanswer
 :love:
 Page :   1  2  3  4
GeForce 6600 de base silencieuse, ou bien 6600GT 128 Mo ?6800 gs ou x850xt
plantage nvidia geforce 2 ?Carte mère qui bippe 2 fois et le PC se coupe ... prob d'alim ?
quel alim pour le sli dual sata 2 (agp+pci-e) ??alim + CM
branchements alim a carte mereDifférences entre Abit KN8 ultra et KN8 SLI ? (mis à part le SLI...)
Gerforce 6600 GT 256 mo DDR3, Geforce 6800 XR 256 mo DDR3 ou X800 GTO
Plus de sujets relatifs à : Alim 380W + GeForce 6800 Ultra ?
