4687 connectés
  aidez moi !!! plus rien ne s'allume !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3906525
balaste
Posté le 27-02-2005 à 22:14:57  profilanswer
bonsoir,
pas plus tard q'hier jai mis mis des taimings plus bas pour la memoire(dans le bios) et depuis ce temps plus rien ne sallume cad plus dimage a lecran , le ventilo de ma carte graf ne sallume pas (sam lavai dja fait) jai juste les ventilos qui s'allument rien ne se passe , j'ai fait un clear cmos rien a faire , jai changer la pile cmos,j'ai testé plin de carte graphique sur ma carte mere rien ne saffiche non plus et j'ai testé ma carte graf sur un autre pc rien ne saffiche et le ventilo ne sallume pas.
ce pb s'était dja produit enfin en qque sorte et il suffisaitd'un clear cmos pour que tout rentre dans lordre
cela ne vient pas des barretes de memoire je lmes ai testées
aidez moi svp je suis sans pc !! :cry:
n°3907335
cyrillem
Posté le 28-02-2005 à 12:15:16  profilanswer
Aucun bip ?
n°3907339
copsc
Posté le 28-02-2005 à 12:17:38  profilanswer
+ 1
n°3907788
balaste
Posté le 28-02-2005 à 15:30:36  profilanswer
nan le ventilo carte graf ne s'alume pas sa mavait dja fait sa jvai essayer de tout demonter le pc et de le remonter
n°3907799
copsc
Posté le 28-02-2005 à 15:36:19  profilanswer
Tu as deje monté 1 pc tous seul :??:
n°3907895
balaste
Posté le 28-02-2005 à 16:11:08  profilanswer
lol tum prend pour un noob j'ai monté mon pc , celui d'un pote recemment, celui de ma mere et je conseil pour d'autres donc la dessus ya pas de pbs
n°3907902
copsc
Posté le 28-02-2005 à 16:13:58  profilanswer
J'ai ecris ça pour te situer car faire 1 clearcmos il faut etre "bon"
Message édité par copsc le 28-02-2005 à 16:16:23
n°3907906
balaste
Posté le 28-02-2005 à 16:16:13  profilanswer
ok merci
n°3907912
balaste
Posté le 28-02-2005 à 16:17:47  profilanswer
nan le clear cmos ne marche pas j'ai meme changé la pile rien a faire :cry:
n°3907941
balaste
Posté le 28-02-2005 à 16:26:40  profilanswer
mais plusieurs autres forumeurs ont ce probleme
n°3908131
balaste
Posté le 28-02-2005 à 17:38:19  profilanswer
help
n°3908198
balaste
Posté le 28-02-2005 à 18:22:20  profilanswer
help
n°3908223
Down to th​e Devil
Posté le 28-02-2005 à 18:35:06  profilanswer
Essayes avec chaque barrette de ram séparément.
Enlèves aussi la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
n°3908699
balaste
Posté le 28-02-2005 à 20:55:09  profilanswer
la memoire marche bien c sur mais faut que je test c moche quand meme ya rien u au nivo hardware g just touché o bios
n°3909087
balaste
Posté le 28-02-2005 à 23:00:55  profilanswer
up
n°3909109
psychotaup​e
Posté le 28-02-2005 à 23:09:25  profilanswer
Retente un Clear CMOS plus long... c'est à dire, laisse bien le temps à la mémoire de se décharger, ça changera surment rien, mais ça coute rien, et on sait jamais...
Surtout dans ce genre de cas, je te conseille de faire un test Hors boitier. Tu poses ta CM sur un sol neutre, non conducteur, tu branche tout, avec la point d'un tournevis tu fais contact au niveau des pins d'alimentation, et tu vois... Avec un boitier un court circuit est trés vite arrivé, meme si au départ on a rien touché de materiel
n°3909138
balaste
Posté le 28-02-2005 à 23:20:21  profilanswer
ok merci
n°3909204
balaste
Posté le 28-02-2005 à 23:44:12  profilanswer
mais sinon pensez vous que le simple fait de demonter et de remonter pourrait regler le probleme
n°3910173
balaste
Posté le 01-03-2005 à 15:44:56  profilanswer
up
n°3910228
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 01-03-2005 à 16:05:53  profilanswer
As tu installé SP2?
Quelle license as-tu?home/pro ou pro corporate?
n°3910260
balaste
Posté le 01-03-2005 à 16:20:34  profilanswer
home mais cela ne mavai pas posé de pb avant
n°3910348
Patchou
Posté le 01-03-2005 à 16:57:04  profilanswer
essaie nu clearcmos de 30sec à 1min, avec l'alim débranchée du secteur (ca peut arriver qu'une alim toujours branchée empêche le clearcmos)
n°3910669
balaste
Posté le 01-03-2005 à 18:40:13  profilanswer
ok merci jvai essayer
n°3910871
balaste
Posté le 01-03-2005 à 19:45:39  profilanswer
up
n°3911091
balaste
Posté le 01-03-2005 à 20:49:17  profilanswer
up
n°3913263
balaste
Posté le 02-03-2005 à 18:58:00  profilanswer
up
n°3913318
copsc
Posté le 02-03-2005 à 19:10:08  profilanswer
balaste
as ecris
n°3913657
balaste
Posté le 02-03-2005 à 21:00:11  profilanswer
ué et ?? le ventilo de ma carte graf ne marche pas comme si elle n'était pas branchée ca me fait ca quand je pousse trop le cpu et quil faut faire un clear cmos mais la en faisant le clear cmos rien ne se passe quand meme
n°3913826
balaste
Posté le 02-03-2005 à 22:12:36  profilanswer
up
n°3915221
balaste
Posté le 03-03-2005 à 16:19:14  profilanswer
up
n°3915308
balaste
Posté le 03-03-2005 à 17:11:27  profilanswer
up
n°3915310
Down to th​e Devil
Posté le 03-03-2005 à 17:13:32  profilanswer
T'as essayer avec une autre graphique?
n°3915366
balaste
Posté le 03-03-2005 à 17:38:49  profilanswer
ué et sa sallume pas
n°3915751
balaste
Posté le 03-03-2005 à 19:50:28  profilanswer
qqc a claqué ???
n°3915753
balaste
Posté le 03-03-2005 à 19:50:44  profilanswer
sam soulerai de perdre carte mere et carte graphique
n°3915816
balaste
Posté le 03-03-2005 à 20:07:37  profilanswer
allo
n°3915910
balaste
Posté le 03-03-2005 à 20:36:33  profilanswer
j'ai testé hors boitier rien ne marche et meem avec une autre cg :S
n°3915916
Down to th​e Devil
Posté le 03-03-2005 à 20:38:01  profilanswer
Soit ta carte mère est hs ou le proc.
n°3915925
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-03-2005 à 20:43:42  profilanswer
T'as test avec un autre alim?
T'as quoi actuelement?
n°3915934
balaste
Posté le 03-03-2005 à 20:48:02  profilanswer
ué g testé avec une autre alim
je suis sur le pc de ma mere et g testé avec sa carte graf et sa marche pas ouinnnnnnnnnn franchement chui grav deprimé rien ne marche jai essayé les clear cmos
 Page :   1  2
Page Précédente
Du son en lecture CD mais rien en Wav !!!Probleme avec UC a base de nf7s - aidez moi !
problème grave : *rien* au démarrageProblème : mon Nokia 3650 ne s'allume plus
J compren rienecran qui ne s'allume plus, prob CM? Processeur?
pas d'image au premier boot après montage d'un pc, rien ne s'afficheje ne vois rien sur ma tv
Aidez moi à choisir une carte mèremon ecran ne s'allume plus !
Plus de sujets relatifs à : aidez moi !!! plus rien ne s'allume !!!
