4428 connectés
  aide detection de panne
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10326135
djsteps
Posté le 11-02-2018 à 21:23:24  profilanswer
Bonsoir,
J’ai une config carte mère rapate II gene avec une alimentation Corsair 850watt, 16 giga de RAM gskill ripjawz F3 12800cl7Q 16GBZM, un processeur i7 950 et une carte graphique GEforce gtx 1080 KFA2.
 J’avais un ventilateur d’origine sur le processeur avec une des quatre pattes de cassé donc ça plaquait mal et ça chauffait. J’ai donc acheté un nouveau ventilateur  plus puissant.
j’ai démonté le ventilateur, nettoyer le processeur sans le retirer de son socle, mis de la pâte thermique, remis le nouveau ventilateur en place apres avoir donné un coup de soufflette a la carte mère.
J’ai redemmarré l’ordinateur et là, écran noir. tout tourne ! les ventilateur tournent, par contre aucun bip au démarrage. Impossible de comprendre ce qui s’est passé j’ai essayé de remettre l’ancien Ventilo et pareil. La carte mère semble fonctionner pourtant. J’ai essayé d’enlever les barrettes de RAM et en remettre qu’une seule sur de slot différent, pareil, aucuns bips et écran noir.
j’ai essayé de changer la carte graphique par une autre et pareil écran noir aucun bip. Donc maintenant je me dis que c’est soit le processeur soit la carte mère. Avez-vous des idées ?
Merci pour votre aide et vos conseils qui me seront précieux pour retrouver au plus vite mon ordinateur qui me manque déjà
Djsteps
n°10326141
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2018 à 21:27:56  profilanswer
Quel est le nouveau ventirad.
A ce stade, on se dit que tu as pu tordre des pins sur le socket au montage = examen à la loupe
n°10326144
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2018 à 21:32:57  profilanswer
Je vais tenter ma botte secrète : "as tu bien rebranché l'alimenation du CPU ?, et si oui, dans le bon sens ?"
n°10326146
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2018 à 21:35:06  profilanswer
Deux pistes classiques. ;)
Normalement pas possible de se planter sur le 4 pins CPU mais... C'est déjà arrivé
n°10326151
totalgaara
Posté le 11-02-2018 à 21:42:51  profilanswer
Ton ventirad fait surement une trop grosse pression sur le CPU (et donc les pins), dé-serre le légèrement et teste :)
n°10326153
Revere
Posté le 11-02-2018 à 21:44:29  profilanswer
Ou pas assez de pression d'ailleurs, c'est possible aussi
n°10326160
djsteps
Posté le 11-02-2018 à 21:57:37  profilanswer
Le ventirad c’est un cooler master gemini 4
Oui alim cpu rebranchée dans le bon sens ! Mais c’est une 6pins pas 4 sur ma carte mere
J’ai visé a fond donc j’espere que j’ai pas abimé le proc.
Je teste ca demain matin. Je resterais sur le forum toutes la matinée.
les jeux vidéos n'affectent pas les enfants. je veux dire, si Pacman nous avait influencé étant enfants, nous devrions tous courir en rond dans des pièces sombres, en gobant des pilules magiques tout en écoutant de la musique électronique répétitive
n°10326163
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2018 à 21:58:49  profilanswer
Il n'y a pas de 6 pins CPU.... C'est soit 4 soit 8.
n°10326166
djsteps
Posté le 11-02-2018 à 22:01:42  profilanswer
8 pardon
n°10326168
djsteps
Posté le 11-02-2018 à 22:04:01  profilanswer
En tout cas si c’etait un problème de « pas assez » ou « trop » de pression, en remettant l’ancien ventilo ca aurait du marché non ?
n°10326170
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2018 à 22:06:12  profilanswer
Généralement c'est trop de pression, et ça a pu plier des pins.
Tu as donc bien branché le 8 pins CPU au final ?
n°10326214
chtit
R-CB5
Posté le 12-02-2018 à 00:57:59  profilanswer
il disait de toute façon ne pas avoir demonter le CPU ni aucun connecteur (en tous cas aucune raison de les avoir debranché
n°10326217
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2018 à 01:34:56  profilanswer
Yep. Reste le socket donc.
n°10326251
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 08:55:58  profilanswer
Si j’ai debranché les pins car il fallait visser le ventirad avec une plaque a mettre sous la carte mere.
Mais je ne vois ps comment j’aurais pu tordre un pin alors que ce sont des grosses fiches noir qui rentre dans un gros bloc blanc.
n°10326255
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2018 à 08:58:03  profilanswer
Ils parlaient des pins du CPU.
n°10326257
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 09:01:17  profilanswer
Du processeur ? Je ne l’ai pas sorti de son socle a part apres la panne.
Je vois pas de quels pins alors on parle
n°10326260
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2018 à 09:03:34  profilanswer
Relis ton topic.
Ils t’ont dis que il y a un risque d’avoir endommagé les pins du CPU en serrant trop fort le ventirad.
Message édité par jujuf1 le 12-02-2018 à 09:05:02
n°10326261
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 09:06:27  profilanswer
J’avais relu (parce que c´est la moindre des choses comme tu dis)  mais on parle d’alim du cpu a 8 pin donc je comprenais pas. Vous vous parlez des pins sur le processeur ?? Qui aurait été endommager car j’ai trop serré le ventirad ??
Message édité par djsteps le 12-02-2018 à 09:06:43
n°10326262
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2018 à 09:08:41  profilanswer
On parlait de 2 trucs en même temps.
Oui à tes 2 dernières phrases
n°10326263
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 09:10:17  profilanswer
Donc je confirme que j’avais pas compris désolé. Je finis de faire déjeuner les gosses et je redemonte le ventirad pour regarder l’etat des pins dans le socle du processeur. Merci jujuf
n°10326265
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2018 à 09:11:58  profilanswer
De rien. En espérant que tu puisses résoudre ton PB
Vérifie tout de même que tu n’a pas mis l’alimentation 8 pins du CPU à l’envers Car un jour j’ai réussi à faire ça sans forcer.
Message édité par jujuf1 le 12-02-2018 à 09:13:49
n°10326307
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 10:37:36  profilanswer
R
Bon j’ai démonter le ventilo, inspecté les pins cpu et parfait RAS, j’ai remis le cpu en place et demarré et miracle, il demarre deja et affiche quelque chose.
« No keyboard detected ! Ca j’ai compris
New cpu installed ! Please enter setup to configure your system. J’ai pas changer de processeur donc que faire ??
Chassis intruded !
Fatal error...system halted. » ?????
Mes disques dur ne sont pas branchés pour info
n°10326309
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2018 à 10:43:38  profilanswer
Le BIOS s'est remis a zéro.
Pas grave. Rentre dans le BIOS (touche Suppr) et sauve les réglages, remets l'heure si besoin.
Si windows plante au démarrage retourne dans le BIOS et mets tes ports SATA en AHCI
n°10326311
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 10:48:42  profilanswer
C’est ca il plante j’ai le logo et apres ecran noir plus de signal, je vais de ce pas faire ce que tu m’a dit !!
n°10326318
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 10:56:08  profilanswer
Bon reglages fait ca va un peu plus loin, logo de charge et ecran bleu où j’ai pas le temps de lire avec le gros smiley sourire a l’envers !
Et la windows a lancer la reparation automatique ! Je vous informe des que j’en sais plus :)
Ps : c’est quoi le principe du reglage AHCI par rapport au sata, j’aime bien comprendre et apprendre :)
n°10326332
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 11:11:56  profilanswer
Bon ben je galere car il repare pas automatiquement
Là je tente une restauration sur un point système
n°10326361
zonka
x58 forever!
Posté le 12-02-2018 à 11:35:19  profilanswer
C'est le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur.
Le mode moderne est l'AHCI.
Le mode ancien est IDE/legacy. Généralement par défaut dans le BIOS.
Si windows a un pilote qui ne correspond pas au mode dans le BIOS, plantage comme tu as eu.
Tu devais donc être en ahci, et le BIOS s'est remis en IDE. A modifier donc dans le BIOS et windows devrait démarrer.
n°10326365
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 11:44:25  profilanswer
Ben ca marche pas plantage !!
Avec ce message : http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/12/180212112107522389.jpg
Il demarre en mode sans echec par contre avec une resolution de @!*%#
n°10326373
yvrogne89
Posté le 12-02-2018 à 11:55:23  profilanswer
et t'as changé de ahci en ide ou raid, ou le contraire dans le bios?
n°10326375
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 11:57:33  profilanswer
Non j’ai laissé en AHCI
n°10326384
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 12:09:39  profilanswer
Tous Testés raid et ide aussi et rien n’y fait
Soit ça plante soit j’ai le logo window et apres ecran noir avec perte de signal :/
J’ai fait quelques captures d’ecran aussi. Mon ssd systeme est sur le port 5 et j’ai rebranché tous les autres disques
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/12/180212121230445555.jpg
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/12/180212121231565673.jpg
Message édité par djsteps le 12-02-2018 à 12:13:59
n°10326408
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 13:06:15  profilanswer
tout est dit, Samsung sata port 1 endommagé, débranche le et ça devrait aller mieux, j'espére que c'est pas le disque systéme :)
n°10326422
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 13:20:18  profilanswer
au debut j’avais mis que mon ssd (system) en sata 5 et ca me faisait pareil
Mais c y est tout remarche !!
En fait le probleme venait du port hdmi de ma tv.
Hier quand le pc ne faisait pas de bip, j’ai changer le port hdmi de ma tv sur hdmi 1 (stb) et apparemment c'est lui qui refuse de m’afficher Windows apres le chargement logo.
Là j’ai remis sur l’autre hdmi et tout est ok.
Donc en fait la panne c’etait que j’avais trop serré les vis du ventirad sur le proc !
Je vous remercie donc tous tres sincèrement pour votre reactivité et votre professionnalisme. Sans vous j’aurais sans doute racheté une carte mere pour rien.
Message édité par djsteps le 12-02-2018 à 14:10:15
n°10326425
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-02-2018 à 13:21:28  profilanswer
Yes ! Merci pour le retour d'expérience !
n°10326431
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 13:28:06  profilanswer
Il n'empéche que le statut SMART de ton Samsung n'est pas bon, un petit coup de cristaldiskinfo https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ serait de bon aloi :)
n°10326441
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 13:40:21  profilanswer
Oui ca c’est sur !!
J’ai fais un cristaldiskinfo et effectivement mon disque est en statut mauvais !! J’ai changer le cable sata et rien pareil.
Vous voulez un scannde cristaldisk ou pas la peine ?
n°10326458
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 13:58:54  profilanswer
Tu peux toujours par curiosité.
On voit réguliérement des statut prudence et c'est déjà pas bon signe, alors en statut mauvais c'est la mort imminente !  :(
Avec des risques de dysfonctionnement du pc et autres écran bleu, j'espére que les données sont sauvegardé.
Message édité par Pachparla le 12-02-2018 à 14:01:44
n°10326463
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 14:03:32  profilanswer
Je suis entrain :)
Message édité par djsteps le 12-02-2018 à 14:03:53
n°10326469
djsteps
Posté le 12-02-2018 à 14:05:22  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/12/180212021000125798.jpg
n°10326477
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-02-2018 à 14:15:40  profilanswer
Lol une photo, et la fonction "capture d'écran" dans accessoires windows ? ;)
Dés que tu as tout sauvegardé retire le du pc il servira de presse papier éventuellement :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Crash repétés RAM besoin d'aide pour isoler le problème[Aide]Gaming: Quelque chose d'étrange avec ma config...
Aide composants Ordi FixeAide pour amélioration pc gaming
Aide configMessage d'erreur après nettoyage. Besoin d'aide s'il vous plaît.
Détection carte graphique avec RyzenChangement de pc Besoin d'aide !
Aide choix de boîtierBesoin d'aide pour une config ~2000 CHF.
Plus de sujets relatifs à : aide detection de panne
