2740 connectés
  Aucun affichage à l'écran suite au montage de ma tour
Sujet(s) à lire :
    - Tour en marche / écran "no signal"
n°9547606
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 00:42:07  profilanswer
Après réception de tous les composants de ma nouvelle tour, je vous mettrais la liste en dessous. J'ai un problème assez dérangeant, lorsque je démarre le pc je n'ai aucun affichage. L'écran m'indique No Signal (DVI ou HDMI ou VGA)
A savoir que la diode verte de la CM est allumé est que tous les ventilos (proc+tour) sont fonctionnels.
Voici la config :
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Serie 850 EVO - 500 Go
Asus Z97-K
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go Trident X 1600 MHz CAS7
Corsair Obsidian 750D
Asus DRW-24F1ST - Noir - OEM
Noctua NT-H1
Asus VG248QE
Be Quiet Dark Rock 3
Corsair CS750M Series Modulaire - 750W
Intel Core i7 4790K
Gigabyte GeForce GTX 970 OC WindForce 3X - 4 Go
J'ai ensuite fait des recherches puis effectué des tests :
- Branchement direct de l'écran sur la CM en débranchant la carte graphique(plusieurs écran différents en VGA, HDMI et DVI) ==> même problème
- Clear de la CMOS Memory à l'aide du petit plastique puis une manip sur la pile hors alimentation ==> même problème
- Essai avec une seule barette mémoire à chaque emplacement ==> même problème
Je vais vous ajoutez des photos car j'ai de gros doute sur les branchements, j'ai beau avoir lu toutes les docs 15 fois et tous vérifié j'ai pu laissé une erreur que vous serez capable de voir.
http://uprapide.com/images/invite/img-0259-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0260-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0261-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0262-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0264-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0265-1-.jpg
http://uprapide.com/images/invite/img-0266-1-.jpg
Voila si vous remarquez une erreur de branchement ou si vous avez d'autres test à me proposer avant de renvoyer les pièces, ce serait avec plaisir.
Y a t'il un moyen de savoir si le proc tourne bien car mon intuition me laisse penser que c'est de la que vient le problème.
Merci par avance
n°9547611
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 07-07-2015 à 00:57:17  profilanswer
Ton CPU est seulement compatible avec la mobo à partir de la version 0330 du BIOS. C'est probablement la source de ton problème.
You have no chance to survive make your time.
n°9547612
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 01:01:22  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse.
Je comprends pas trop, tu veux dire que la version de mon bios ne permet pas de faire tourner mon processeur ?
Est ce qu'il y a une solution envisageable ou je dois retourner la Carte mere ?
n°9547613
Ralph Laur​en
Posté le 07-07-2015 à 01:02:08  profilanswer
Vérifie les branchements de la sortie video de la carte graphique et du moniteur.
Change ces branchements pour ta carte graphique. Utilise les câbles pci-express pour alimenter ta carte graphique et non pas un câble périphérique avec les adaptateurs.
Message édité par Ralph Lauren le 07-07-2015 à 01:02:58
n°9547615
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 01:11:51  profilanswer
Je pense avoir compris ce que tu me demande je suis passé en direct mais le seul cable que j'avais à ma disposition possède 2*(6+2) 'embouts' alors que ma carte possède 8+6 broche donc je ne sait pas si mon branchement est correcte, voici une photo.
Merci de ton aide
http://uprapide.com/images/invite/img-0268-1-.jpg
n°9547617
Ralph Laur​en
Posté le 07-07-2015 à 01:14:20  profilanswer
Le branchement est beaucoup mieux oui.
n°9547620
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 01:18:23  profilanswer
Merci du conseil alors :)
Cela ne résout pas mon problème d'affichage, j'ai trainé un peu sur le net et si c'est un problème de version du bios il faut que je mette un autre proc pour mettre à jour mon bios c'est ça ? sachant que je n'ai pas d'autre proc ça va être compliqué...
n°9547621
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 07-07-2015 à 01:22:40  profilanswer
Si la version du Bios de carte mère est inférieur à 0330 la carte mère ne peut pas reconnaître le CPU.
La solution pour ce genre problème est d'utiliser un  CPU LGA1150 supporté par la version original du Bios (0325) pour mettre le bios à jour.
https://www.asus.com/Motherboards/Z97K/HelpDesk_CPU/
n°9547623
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 07-07-2015 à 01:25:17  profilanswer
hello,
as-tu bien brancher le connecteur d'alimentation 8 pins du cpu? la fiche se trouve en haut sur à gauche du cpu
edit: on dirait bien que oui
Message édité par eweiss1 le 07-07-2015 à 01:27:14
n°9547626
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 01:31:29  profilanswer
Merci Kernel-Panic, si c'est ça je ne sais pas quoi faire je vais surement aller voir un magasin d'informatique proche de chez moi pour qu'il me le fasse car la c'est trop complexe pour moi :(
Eweiss, Oui je l'ai fait après j'ai une petit doute : j'ai branché le CPU avec un cable d'alimentation qui sortait direct de l'alim je pense que c'est ce qu'il fallait faire mais si c'est une erreur fais le moi savoir.
n°9547669
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 07:46:49  profilanswer
Il y a besoin de 2x4 broches pour le CPU, si t'as bien branché les 2 cables, aucun soucis.
Sinon en effet c'est ptet un problème de BIOS pas à jour.
L'informaticien du coin te prendra ptet 40€ pour mettre à jour ton BIOS. Après c'est pas très complexe de le faire toi même, t'as déjà monté le PC et c'est pas bcp plus compliqué.
Il suffit d'avoir un autre PC pour télécharger le BIOS, le mettre sur une clé USB, remplacer ton CPU par un CPU compatible (idéalement un céleron 1820 devrait suffire, c'est je crois le moins cher), mettre à jour le BIOS via la clé et remettre ton CPU. Ensuite tu renvoies le céléron et le tour est joué.
Rien pour le moment
n°9547684
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 08:32:37  profilanswer
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97K/
Ici il est indiqué qu'avec Asus Bios FLashBack il est possible de mettre à jour le Bios sans processeur installé.
J'ai trouvé quelques tutos et cela à l'air assez simple à effectuer avec une clés USB.
Que pensez vous de cette méthode ?
Merci Artouillasse mais je ne pense pas m'embarquer dans l'achat d'un nouveau processeur, dans le pire des cas je renverrai ma carte si c'est bien ce problème et que la méthode que j'ai trouvé ci dessus ne fonctionne pas.
n°9547689
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-07-2015 à 08:37:19  profilanswer
Ah ouais, j'oubliais cette option, une chance que tu l'aies sur cette CM, elles ne le proposent pas toutes.
Du coup en effet pas besoin de trouver un autre CPU. Après j'te disais ce qui était possible sans passer par un informaticien, mais au final il aurait fait la même chose si tu n'avais pas eu la possibilité de flasher sans le CPU.
Message édité par artouillassse le 07-07-2015 à 08:40:28
Rien pour le moment
n°9547716
lupusangra​ine
Posté le 07-07-2015 à 09:19:57  profilanswer
Après vérification je n'ai pas cette option, merci la publicité mensongère.
http://www.asus.com/microsite/2015 [...] CPU_ready/
Ici il est bien indiqué que je peux utilisé Bios Updater mais pas Bios Flashback donc j'ai besoin d'un Proc pour mettre à jour mon Bios.
Je pense que je vais retourné la carte, je vais appelé mon revendeur...
Merci à tous je vous tiens au courant de l'avancée de la situation.
Conseil sur ma Configuration pour premier montage.Ma tour ne reconnaît pas ethernet
Help nouvelle config suite à accidentConfig gamer avec OS et écran [~800€]
Ecran noir windows 7 carte graphique H.S ?Mise hors tension CM redemarrage ecran noir
Montage config potable pour amisEcran bleu pendant un jeu
Ecran lcd Photo + quelques jeux
Plus de sujets relatifs à : Aucun affichage à l'écran suite au montage de ma tour
