3425 connectés
  Ecran bleu pendant un jeu
n°9546154
joey76
Posté le 05-07-2015 à 15:42:00  profilanswer
Tout d'abord merci à ceux et celles qui m'aideront à résoudre mon problème.
Alors voilà,
que je joue à un jeu de simulation de vie ou de voiture, c'est le même résultat.
Pendant que je joue l'écran va devenir noir (sans pour autant quitter le jeu) puis revenir à la normal, je continue à jouer et ça va continuer ainsi jusqu'à voir certains traits puis écran bleu avec comme problème mentionné "  atikmpag.sys "
Voici ma carte graphique (qui jusqu'à maintenant ne m'a posé aucun problème) :  AMD Radeon HD 5800 Series
Bien entendu j'ai installé bon nombre de pilotes, bêta ou non et désormais j'ai la version: 14.502.1014.1001   qui date du 19/05/2015.
Qui est en bêta.
J'ai déjà chercher sur plusieurs forums, sujets sur internet et beaucoup ont ce problème sans qu'il soit résolu ou que ce soit dans le même contexte.
Je précise que cela se passe QUE pendant un jeu (et j'espère que cela ne va pas empirer).
Je suis sous Windows 7  64 bit.
Merci à vous,
Joey.
Message édité par joey76 le 05-07-2015 à 15:42:47
n°9546162
zonka
x58 forever!
Posté le 05-07-2015 à 15:46:31  profilanswer
Hello..
fait chaud hein, les composants souffrent.....
Config complète comme d'habitude MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..... ALIM, BOITIER, CPU ETC
 [:michaeldell]  [:michaeldell:1]
Message édité par zonka le 05-07-2015 à 15:46:46
n°9546315
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-07-2015 à 18:39:57  profilanswer
Hello, +1
et une Ati 58xx c'est pas tout jeune, alors pâte thermique sèche, poussière qui bouche le rad, et les derniers driver pour ce type de carte, pas persuader que cela soit le plus efficace :o
Ecran bleu ntoskrnl.exe+748c0 Ecran bleu, anti-surge et tension 12V variable
Plantage et écran bleu avec SSD Crucial sur Dell LatitudePlantage, écran bleu - fastboot.sys
Bug et écran bleu à l'ouverture de l'explorateur de fichiersEcran Bleu au démarrage de Première Pro CS6
Ecran bleu après quelques heures de jeu après changement de RAMEcran bleu même après reformatage
ecran bleu[HFR Gaming plus²] Crashs intempestifs
Plus de sujets relatifs à : Ecran bleu pendant un jeu
