3960 connectés
  Mise hors tension CM redemarrage ecran noir
n°9546545
maboul95
Posté le 05-07-2015 à 22:24:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Je me suis fait une petite config il y a 1 mois et demi ( amd athlon X4 860K, ddr3 crucial ballistix, alimentation de 620watt, water cooling lepa 140mm, et une carte graphique que j'ai récupérer 450gts nvidia msi le temps d'économiser un peu pour un R9 290 ou une 970gtx).
Mon souci est : lorsque mon pc est arrêté et que j'éteins l'alimentation au bouton pour la mise hors tension, lors du redémarrage j'ai un superbe écran noir qui dur 3 - 4min avant d'avoir accés au bios. Alors que si je le laisse sous tension, et bah là, j'ai pas de problème il démarre au 1/4 de tour.
J'ai testé une autre carte graphique (une R9 280) sur mon pc et le problème est arrivé également (forcement vu qu'il y a eu une mise hors tension).
J'ai testé tous les autres composants de mon pc ainsi que l'écran et aucun problème, tous fonctionne. J'ai meme testé avec une pile CMOS neuve et il me fait la meme chose.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce que cela pourrait etre ? Parce que bon, ok il démarre mais comment ca se fait qu'il prend autant de temps avant de m'afficher l'acces au bios ?
"do or do not but don't try"
n°9548964
maboul95
Posté le 08-07-2015 à 11:36:53  profilanswer
non vraiment personne ?
meme pas une petite idée ?
perso j'avais pensé au fait que le CPU qui n'a pas de GPU integre, la CM s'initialise et ensuite fait un switch vers le PCI E pourtant le CSM est enable et la source video est sur PCI E
Ecran bleu pendant un jeu Ecran lcd Photo + quelques jeux
Ecran Noir Aprés Flashage BIOS Foxconn H61-MXE-V
Plus de sujets relatifs à : Mise hors tension CM redemarrage ecran noir
