2737 connectés
  X79 extreme 9 n'accepte pas une fréquence plus haute que 1333mhz
n°10763024
orion
Туманность Ориона
Posté le 07-05-2020 à 21:34:29  profilanswer
Bonjour :)
j'ai acheté une x79 extreme 9 et j'ai des problèmes :(  avec un xeon E5 2640 (première gen)
rien de méchant mais bon..
peu importe la mémoire que je monte il est impossible de changer celle ci, la carte boot parfaitement bien avec tout en auto ou après un cmos et est super stable même avec 8 barrettes,
mais a partir du moment ou je tente d'aller plus haut que 1333mhz ça bloque... bloque sur le code b9... ou parfois ça passe mais malgré les infos du bios ma ram est toujours a 1333mhz
ma ram est en xmp 2000 MHZ, quand je l'active parfois ca bloque sur B9 ou ça passe, le bios indique bien 2000mhz mais cpu-z lui reste sur 1333mhz (666mhz)..
Que ce soit avec 8 barrettes, 2 barrettes ou meme 1 c'est la même ! 3 type de barrettes testées, et toujours la même !
Possible que ce soit le cpu qui pose problème ?
merci beaucoup...
Message édité par orion le 07-05-2020 à 22:00:07
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10763030
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 21:52:04  profilanswer
ce serait pas genre que si tu actives le xmp sur ce genre de plateforme ca modifie pas aussi le bus et la frequence du cpu?
et du coup il est trop haut, il boot pas et il se remet par defaut a 1333 sans que tu fasses gaffe ?
n°10763075
orion
Туманность Ориона
Posté le 07-05-2020 à 23:21:37  profilanswer
merci kabyll je vais tester
je vais volontairement baisser le BCLK et voir
 :hello:  :hello:
n°10763108
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 08-05-2020 à 02:18:36  profilanswer
Fait tes réglages à la main, perso le xmp j'ai jamais eu trop de réussite sur ce genre de plateforme, y'a souvent un truc qui fait aucun sens dans les réglages (mention spéciale au xmp de mes vengeance pro 3200c16 sur du 5960x/r5e10 qui essai de me les faire tourner en 1.2V alors qu'il leur faut 1.37 pour être stable, c'est beau l'espoir ^^)
n°10763119
kiloutyg
Posté le 08-05-2020 à 07:54:11  profilanswer
L’application du profile XMP n’est en effet pas garantie par aucun dés fabricants.
Je pense que c’est la que MSI tire son epingle du jeu avec ses nombreux profiles maisons.
Bon 8 mai.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10763316
orion
Туманность Ориона
Posté le 08-05-2020 à 13:25:04  profilanswer
merci a tous :)
j'ai tout tenté et rien a faire
je vais attendre un I7 3820 que j'ai acheté pour vois ci c''est bien le cpu le problème...
merci encore
n°10763435
kabyll
Posté le 08-05-2020 à 15:22:21  profilanswer
Quand tu reboot apres avoir modifié la frequence de la ram, t'as aucun message d'erreur, ca passe crème mais sans appliquer les modifs au niveau ram?
même sans les profils xmp?
je connais pas du tout le x79, et encore moins les xeons de cette gen', c'est possible que le cpu empêche de monter plus haut, ms je serais étonné
T'as jamais eu d'autre cpu sur cette cm pr tester?
Apres, mate tjs si y'a pas un update du bios a propos de la ram
Tout ce que je sais c'est que sur ma x99, gen suivante, la ram c'est vraiment une galère (bloqué a 2400, et j'arrive pas à être stable a 2800, mais j'ai 8 barrettes ca aide pas...)
Message édité par kabyll le 08-05-2020 à 15:22:34
n°10763796
orion
Туманность Ориона
Posté le 09-05-2020 à 02:37:27  profilanswer
salut kabyll
oui voila nickel mais la ram est toujours a 1333mhz ^^
j'ai laissé tomber pour le moment je vais attendre le i7 et vous tenir au courant...
sacrement capricieux ces x79/x99.. je regrette le x58 ^^
merci beaucoup en tout cas kabyll [:el awrence]
n°10767229
orion
Туманность Ориона
Posté le 14-05-2020 à 18:32:42  profilanswer
me voila de retour
avec un i7 c'est bien mieu ^^
au premier coup 2300 mhz sans forcé
c'est bien le contrôleur mémoire du xeon qui a le covid..
merci a tous
n°10767254
kabyll
Posté le 14-05-2020 à 19:11:03  profilanswer
bon à savoir !
2 RAM avec fréquence et latence différentsAMD Ryzen 3éme Gen Fréquence max aléatoire.
Asus Maximus VI Extreme - Ecran noir après erreur d'overclockingGTX 970 - Fréquence figée
Sur-fréquence de ma 2070 = Coil Whinebarettes qui ne sont pas à la même fréquence
Fréquence mémoire fausse? Dual Channel?!Haute température r5 3600
Utilisation extreme i7 5820kfrequence Ram
Plus de sujets relatifs à : X79 extreme 9 n'accepte pas une fréquence plus haute que 1333mhz
