4242 connectés
  A7N8X: la protection C.O.P. pose-t-elle problème?
n°2712371
superfrigo
Posté le 07-09-2003 à 16:12:16  profilanswer
Voilà, depuis que j'ai mon nouveau PC, j'ai toujours le même problème, il s'éteint quand je lance une application, ou en plein jeu, ou quand le serveur change de map dans CS par exemple...
On m'a dit que ça pouvait provenir de la RAM, ou de l'alim (elle est toute neuve, comme le PC d'ailleurs) mais je viens de faire un tour sur le site www.asus.com et ils parlent de cette protection C.O.P. (CPU Overheating Protection) qui éteint le PC quand le CPU est trop chaud...
Quelles sont les températures max autorisées pour une carte mère et un CPU comme le mien, et serait-ce possible que ce soit ça? Alors que j'ai un ventilo adapté, je n'ai jamais overclocké quoi que ce soit, et... voilà...
Merci de votre aide, voila la fameuse bête capricieuse...
- Asus A7N8X
- AMD Athlon XP 2500+ Barton
- Arctic Cooling Fan Copper Silent II(K7 up to 2800+, 2500 rpm, 20dBA, 0.32°C/W)
- Creative GeForce FX 5600 Ultra
- 512 MB DDR RAM 400 MHz (2 x 256MB)
- HDD Western Digital 60 GB
- Tour AOpen 300 Watts ATX
n°2712378
Ren'
Posté le 07-09-2003 à 16:15:41  profilanswer
Peut etre l'Alim ??  :)
n°2712412
fatality
Posté le 07-09-2003 à 16:34:54  profilanswer
vérifie bien que les ventilos tournent, surtout celui du chipset.
sinon va dans le bios voir pour les voltages des alimentations.
Ou encore regarde ds le manuel de ta carte mere si il y a pas des jumpers pour l'alimentation de ton ventilo, ou encore des autres broches auquel on pourrait le raccorder.
Si tu ne trouves rien dans tout ça, descend ton fsb de proco a 100 mhz ou 133mhz, ce qui te donnera respectivement un poroc de 1080Mhz et 1436 Mhz, plus petite frequence donc moins de chaleur, tu regardes la t° dans le bios, si elle est raisonnable lance gta3 ou Cs en changeant de map, si ça plante pas , tu es sur que c la t° qui est le probleme
vlà bon courrage
arnibus
n°2712469
superfrigo
Posté le 07-09-2003 à 17:00:21  profilanswer
je vais voir mais personne ne connait le C.O.P.??
Merci Arnib!
n°2712495
fatality
Posté le 07-09-2003 à 17:10:56  profilanswer
je pense que mnt la plupart des cartes mere sont équipées d'un systeme de protection équivalent mais qui porte un autre nom.
j'ai finis histoire ! ahah et j'étripe tellier par les seins tellier !!!!
n°2714338
superfrigo
Posté le 08-09-2003 à 19:07:40  profilanswer
Voilà, le problème persiste mais je ne comprends pas:
Le BIOS indique une température de 70/72°C et Asus PC Probe indique 41°C... Pourquoi?
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X2.0 ACPI BIOS Rev 1003
Date du BIOS système 03/19/03
Date du BIOS vidéo 06/19/03
S'il vous plaît aidez-moi!
n°2714345
steve2002
Posté le 08-09-2003 à 19:10:04  profilanswer
ton ventilo doit etre mal monté ou insuffisant. Flash ta carte aussi avec le dernier bios. et utilise le dernier asus utility
Problème de lecteur DVD (détaillé)[Problème] Réglé : merci Prems
Probleme avec un SAGEM F@ST 800 USB (FREE)probleme de config son avec abit nf7!!! help require
un reseau, un routeur, un cable... un problèmeReboot avec A7N8X-X
Probleme CPUprobleme copie backup DVD ps2
probleme sur carte mere NV7-133RP4P800 - Probléme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : A7N8X: la protection C.O.P. pose-t-elle problème?
