3639 connectés
  Probleme ram/CM 8IPE1000 G
n°6325746
vipspike
The Last....
Posté le 10-04-2008 à 13:37:56  profilanswer
Bonjour !
Un problème qui m'embête depuis un moment , j'ai une carte mere gigabyte 8ipe 1000 G (rev4 ) en socket 478 , couplé avec un vieu P4 2.8GHZ , je tourne sous 1go de ram 3200 samsung et aucun probleme a signaler
Mais des que je depasse 1go de ram , l'ordinateur a du mal a demarré ( diode devant qui clignote ) et quand j'arrive a le fair demmaré , windows refuse de booté et fais sa en boucle
Il me di que j'ai un nouveaux pheripherique installer qui pourrait posé probleme
J'ai 4 slots mémoire , j'ai essayer le mélange 2*3200 + 2*2700 , j'ai réussi a tourné pendant 1 mois et sa me convenai tres bien et puis après plus rien , sinon j'ai fais aussi 4*3200 , super instable , écran bleu , la total ^^
Toutes les barrettes son opérationnel ( testé ) , meme test me détecte rien
Je comprend rien , une carte mere  bien merdique
J'avais pensé a désinstalle les pilotes de toute la carte mere , mettre les barrettes et réinstalle , mais sa servira a quelle que chose ?
ToM
n°6326004
didj4y
Posté le 10-04-2008 à 16:38:31  profilanswer
deja le mieux c'est de mettre des barrettes mémoires du meme type la en mettant 2x3200 + 2x2700 c pas terrible. C'est soit l'un soit l'autre soit 4x les memes ( de meme marque si possible et de meme capacité ).
Retest en tenant compte de ca et tient nous au courant.
n°6326407
vipspike
The Last....
Posté le 10-04-2008 à 20:51:22  profilanswer
je peut plus tester avec les 4*3200 , on me les a preter :s
J'ai essayer encore avec 2*3200 + 2*2700 en metant dans le bios soit automatique , soit fréquence a 333mhz mais rien , l'ecran reste noir et la diode de mon boitier clignote vite(j'ai reussi a booté a 1.3go mais windows veut toujour pas)
n°6326429
didj4y
Posté le 10-04-2008 à 21:06:26  profilanswer
fait seulement 2 barrettes et laisses les 2 autres de coté, test avec chaque couple pour voir.
Problème son après formatage.GROS problème sur 9800 GTX !!!!!!
est ce un problème lié à l'alimentation ?probleme proc intel e 8200
8800GT problème détection vitesse et températureProblème lecture video (noir délavé)
Problème d'installation CG Radeon 9800 sur AsusProblème avec 9800GX2
probleme demarrageprobleme soudain avec graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : Probleme ram/CM 8IPE1000 G
