5001 connectés
  6600GT AGP Probleme Réglés
AVEZ VOUS DES PROBLEME AVEC VOTRE 6600GT EN AGP
n°3733105
GANONEINC
Posté le 27-12-2004 à 17:37:25  profilanswer
Bonjour moi j'ai acheté une 6600GT POV chez LDLC et je n'ai aucun probleme,mais bon si vous avez des probleme faites ça :
- télécharger les derniers drivers (en beta)
http://fr.nzone.com/object/nzone_d [...] 03_fr.html
- Placer des ventilos sur votres tours
- Metre directx 9.0c
- Faite tourner votre central ouverte et s'il faut utiliser une source de ventilation externe (seche cheveux)
- Regarder votre ALIMentation
- Faites attention y a des persones qui oublis de racorder le cable d'alimentation sur la carte graphique (si ça existe!)
Disponibles en volumes une à deux semaines avant Noël, les 6600 GT au format AGP ont fait leurs premiers heureux ... et malheureux pendant les fêtes. En effet, même si il y’a certainement un phénomène lié à la quantité de cartes vendues, il semble tout de même que ces cartes posent plus de problèmes que d’autres.
D’après les premiers retours utilisateurs que nous avons eux, les principaux problèmes sont à priori à deux niveaux. Le premier, c’est au niveau de l’alimentation de la machine. En effet il semble que le design de référence mis au point par NVIDIA et repris par tous les constructeurs soit très sensible à la qualité de la ligne +12V de votre bloc d’alimentation. Ainsi, si ce dernier à tendance à baisser nettement en charge, il est possible que cela entraîne des plantages en 3D.
L’autre problème se situerait au niveau de la chauffe de la carte. En effet, certaines cartes semblent chauffer plus que de normal du fait d’un montage du système de refroidissement qui n’est pas correct, soit au niveau de la fixation a proprement parlé soit au niveau de la pâte thermique utilisée.
Les plus prudents, ou ceux qui disposent d’une alimentation de faible qualité, s’orienterons donc plutôt vers des 9800 Pro, qui sont certes moins performantes mais qui sont aussi un peu moins chères et plus éprouvées.
Message édité par GANONEINC le 29-12-2004 à 11:01:18
n°3733830
GANONEINC
Posté le 27-12-2004 à 20:48:34  profilanswer
up
n°3733839
Hooola
géant vert ....
Posté le 27-12-2004 à 20:50:13  profilanswer
heu ? c quoi l'interet du post ?
Monde de nain ... mon ptit site
n°3733850
GANONEINC
Posté le 27-12-2004 à 20:52:13  profilanswer
aider les nombreux postes sur les probleme des 6600GT que je n'ai pas
n°3733918
muajhedine
Posté le 27-12-2004 à 21:09:59  profilanswer
tu as quel température au repos et en full?
n°3734786
Archaon
Posté le 28-12-2004 à 02:00:44  profilanswer
bon je crois que je vais prendre une 9800 pro :D
n°3734934
GANONEINC
Posté le 28-12-2004 à 07:28:43  profilanswer
50 ° au repos en full je sais pas je vais regarder
n°3734957
jones7514
Posté le 28-12-2004 à 08:30:08  profilanswer
50° c'est ce que j'ai comme température au repos. Ben alors je crois pas que mon probléme viens de mon alim noname. Vivement que je reçoive la nouvelle.
n°3735041
GANONEINC
Posté le 28-12-2004 à 10:12:28  profilanswer
65° en full
7080 points sous 3DMARK 2003 avec p 4E @ 3.2GHZ
512MO de ram
n°3735192
Archaon
Posté le 28-12-2004 à 11:16:19  profilanswer
moi elle est a 40° au repos ...
mais en full je sais pas... sa se bloque trop vite
n°3735520
Archaon
Posté le 28-12-2004 à 12:41:11  profilanswer
GANONEINC a écrit :
65° en full
512MO de ram
65 en full???
moi mon pc est bcp moins puissant et ça choffe ds les 80°C...
c'est de la surchauffe ça nan?
ou alors j ai pe être les deux alim pourri + carte pourri... :'(
n°3738591
GANONEINC
Posté le 29-12-2004 à 11:02:04  profilanswer
J'ai éditer le post
G@NON
n°3740934
GANONEINC
Posté le 29-12-2004 à 22:04:27  profilanswer
j'ai édité le post(un up c'est glisser dans cet réponse)
Leadtek 6600 GT AGP et freeze écran.geforce 6600gt
[topic officiel] SPARKLE 6600GT AGP 128MoProbleme Graveur lent
Quelle CM AGP ?Profiter des 25 Euros cadeaux de LDLC pour acheter la POV 6600Gt AGP ?
probleme dual 400 mhzProblème installation pilotes
Plus de sujets relatifs à : 6600GT AGP Probleme Réglés
