3847 connectés
  6600 gt ===> quelle alimentation ??
n°4767823
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:09:20  profilanswer
Bonjour  ,
Je voudrais faire l'acquisition d'une 6600 gt 128 mo en port AGP *8 et je voudrais savoir si avec cette configuration :     windows xp fami
      disque dur 80 go
      1024 mo de ram  ( fréquence 200mHz)
      processeur amd sempron 3000+ à 2.0 ghz
      carte graphique actuelle fx 5200 128mo
      alimentation : inconnue
je pourrais installer cette 6600gt sans soucis ????
Merci d'avance !  :hello:
n°4767830
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 14:12:05  profilanswer
faudrait connaitre ton alim , j'ai deja lu sur ce forum que les 6600 etaient capricieuses avec les alims no name.
n°4767833
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:13:17  profilanswer
Euh et comment fait-on pour connaitre ce genre d'information (je suis pas super calé sur le sujet) ??
n°4767845
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:17:06  profilanswer
Peut-etre directement dans la bête ???
n°4767862
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 14:23:04  profilanswer
c'est marqué sur l'alim normalement , sur le coté apparant quand tu ouvres ta tour , cherche une valeur en Watts et donne nous en meme temps le nom ecrit dessus
n°4767864
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:23:50  profilanswer
Ok j'eteind mon pc je regarde et je reviens pour te dire ça!!
 OK??  :)
n°4767871
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 15-04-2006 à 14:25:51  profilanswer
Regarde les ampérages (+12v, +5v) surtout et la marque de l'alim aussi.
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4767910
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:47:55  profilanswer
Ok donc c'est bon j'ai tout marqué :
  Bestec ( je suppose que c'est la marque )
 model : ATX-250-12Z REV
 Input: 100-124V-6A , 200-240 V-4A  50/60Hz
 BST ATX -250-12ZC
 output :  +12V /14A   -12V/0.8A
250W MAX  +5v/25A      +5VSB/2A  peals 2.5A
                    +3.3V /18A
n°4767915
pierrotlem​aboule
Posté le 15-04-2006 à 14:50:32  profilanswer
 BST ATX -250-12ZC
                    +3.3V /18A
change d'alim  :whistle:
mon topic de vente
n°4767920
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 14:52:12  profilanswer
Ah bon??,
Bon remarque je m'y attendais un peu mais bon....
Est-ce vraiment nécessaire de dépenser 50€ dans une alim + le prix de la CG à quelques mois du nouveau VISTA ??
n°4767953
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 15:08:06  profilanswer
ca sens le no name , changes la , vaut mieux payer 50€ que de devoir repayer une cm et tout le reste qui est succeptible de griller en meme temps que l'alim ;)
n°4768001
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 15:27:15  profilanswer
Quelle alimentation me proposez-vous ???
J'ai un budget assez restreint  ( 25€/50€ )
n°4768004
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 15:29:56  profilanswer
pour ma part je penses que je vais m'offrir celle la, elle devrait largement aller pour ton matos un pote avait une Asus 350w et avait un P4 , 2 lecteurs amovibles , 2 DD , 1 go DDR , et une MSI 6600 GT
edit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
j'avais oublié de te copier l'adresse  :sweat:
Message édité par PePer19 le 15-04-2006 à 15:35:15
n°4768017
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 15:36:44  profilanswer
Donc selon vous une alimentation de marque de 350W sera suffisante à l'installation d'une 6600gt 128 mo ?????
n°4768025
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 15:39:42  profilanswer
Un peu cher quand même ... Pour 25€ est-ce que je peux avoir qqch de correct pour ma future carte ??? eT SI OUI Proposez moi qq alim comme exemple svp!!
n°4768033
Hulk_
Posté le 15-04-2006 à 15:41:59  profilanswer
Le minimum étant une Hiper 350W ~30€ et pas mal de patate, elle tourne sans soucis chez un pote avec 6800GT, 3500+ etc...donc pour une 6600GT no soucis.
n°4768044
alexis_59
Posté le 15-04-2006 à 15:46:43  profilanswer
je te conseille cella la mon pote a la 6600 GT desus depuis 1 ans et ca tourne impec
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016744.html
Message édité par alexis_59 le 15-04-2006 à 15:46:57
n°4768059
Hulk_
Posté le 15-04-2006 à 15:57:27  profilanswer
Ptain arretez de conseiller du noname, la "qualité" est bcp trop aléatoire :/
n°4768077
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 16:17:56  profilanswer
Donc en fin de compte qu'est ce que je dois acheter ???
Une noname à 400W qui apparement ne pose aucun de problèmes ou acheter une marque à 350W et etre garanti de la qualité du produit ??
n°4768115
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 16:46:23  profilanswer
Au fait je viens de penser à un truc important:
Comment etre sur que l'alimentation que je vais acheter sera compatible autant au niveau taille qu'au niveau électronique ???
n°4768116
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 16:46:27  profilanswer
Format ATX  c'est le format des alim pour les boitiers "courants" comme celle que je t'ai montrée
au niveau courant electrique ca se devine , tu n'as pas 4 disques durs , 2 lecteurs , une 7800 , 2go en 4X512  , sinon il y avait un site qui calculait ca , j'ai plus l'adresse.
Message édité par PePer19 le 15-04-2006 à 16:52:26
n°4768123
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 16:50:54  profilanswer
[:atreyu]
n°4768131
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 16:58:10  profilanswer
Mon boitier est un compaq celui du compaq presario sr1204fr???
Penses-tu que ce soit le format courant?
n°4768135
clusterman
Posté le 15-04-2006 à 17:00:22  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit précedemment par contre je voulais savoir si c'était dur d'installer une alimentation? Je vous rappelle que je n'y connait rien à part installer une carte graphique ou de la ram....;
n°4768162
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 15-04-2006 à 17:20:33  profilanswer
niveau du montage de l'alim tu as juste l'alim 20 (ou 24) broche a brancher sur la carte mère , tu peux pas manquer le connecteur , apres l'alim 4 broches qui tu branches normalement a promitité du processeur puis apres les molex aux disques durs et lecteurs et carte graphique
n°4768169
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-04-2006 à 17:23:27  profilanswer
hello du debranche tout dans l uc tu devisse les 4 ptite vis a l arriere,tu retire ton alim,et met la nouvelle,il est vrai que pour un tout petit prix la hiper 3s350w,est vraiment bien,evite du noname,et si ton budget le permet prend toi une Enermax Liberty..........voili
n°4769318
clusterman
Posté le 16-04-2006 à 12:57:21  profilanswer
Merci bien
Je tiendrai compte de vos précieux conseils à l'avenir!!!!
Ciao
Problème dual screen et 6600 gtProblème sur une 6600 GT
alimentation bonne ou pas ?X800 XT avec une alimentation 305 watts ?
alimentation 20 broches pour 24 helpAu feu ma 6600 GT !
alimentation pour épauler Geforce 6600 GTalimentation suffisante pour une 6600 GT ??
Alimentation et 6600 GTProblème alimentation 6600 gt
Plus de sujets relatifs à : 6600 gt ===> quelle alimentation ??
