7273 connectés
  Boitier
  Ventilo et manque de place :-/
n°5512975
benachour
Posté le 09-05-2007 à 18:02:34  profilanswer
Voila suite à mes disques durs qui chauffent assez fortement (37C minimum au repos) mais aussi suite à une envie de ventiler le pc je me suis mis en quête de ventilateur.
Après quelques recherches je me suis dis que le mieux serait de mettre un ventilo en extraction en haut à l'arrière du pc et un ventilo en bas à l'avant pour ventiler les dd notament.
Ci joint l'image de ma tour: http://img485.imageshack.us/img485 [...] 154sb3.jpg
On peut y voir que quatre emplacements sont prévus pour les ventilos boitiers, deux à l'avant et deux à l'arriere.
Problème, les espaces ventilos en façade sont bloquées par la "coque" en plastique:
http://img172.imageshack.us/img172 [...] 155oi1.jpg
Et je ne peux découper la coque puisque les boutons démarrer et redémarrer sont en plein la ou il ne faut pas :-/
Auriez vous une solution? Ou simplement une idée?
Je prefererai largement éviter les solutions de refroidissement "dédié" au disque dur.
edit: pour le ventilo j'ai choisi: http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Message édité par benachour le 09-05-2007 à 18:03:32
n°5512979
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-05-2007 à 18:04:36  profilanswer
Si tu boujes pas trop la toure , Pose le ventilo , sans visses ;)
n°5513005
benachour
Posté le 09-05-2007 à 18:12:07  profilanswer
Merci de m'aider!
A vrai dire le probleme n'est pas de le fixer, je devrai pouvoir réussir mais si je pose un ventilo en injection d'air à l'avant et que la coque "bloque le passage" de l'air, je ne sais pas comment le ventilo pourra récupérer l'air.
J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire :-/ J'espere avoir été assez compréhensible.
n°5513011
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-05-2007 à 18:13:16  profilanswer
je comprend , tu peux le mettre , tu veras , il va en envoyer de l'air ;)
regarde bien dessou la face avant ........
n°5513028
benachour
Posté le 09-05-2007 à 18:18:14  profilanswer
Oui j'ai bien vu.
Cela serait donc suffisant?
Autre question, à l'arrière les grilles prévues pour les ventilos ne sont pas trouées mais en forme de "store", cela ne gene t'il pas?
n°5513032
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-05-2007 à 18:18:59  profilanswer
Comment sa ?
Il y a des troues ou moin ? :sweat:
Sinon , nn ;)
Suffisant , je ne c'est pas , tu le veras si les temps baissent  :ange:
Message édité par barbybulle le 09-05-2007 à 18:19:43
n°5513213
benachour
Posté le 09-05-2007 à 19:38:17  profilanswer
Il y'a de l'espace pour laisser passer l'air oui!
En tout cas merci de tes conseils, je vais encore essayer d'observer un peu les forums avant de faire mon choix définitif, je n'aimerai pas acheter pour rien lol
Encore merci
n°5513218
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-05-2007 à 19:40:27  profilanswer
ok
verifie bien la taille des ventilos ;)
n°5513261
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 09-05-2007 à 20:06:36  profilanswer
en meme tps, acheter des ventilo c'est pas comme si tu partais pour une longue expedition...
Tinquiete pas l'air a pas besoin de bcp pour s'infiltrer.
Message édité par n4su le 09-05-2007 à 20:42:27
n°5513276
benachour
Posté le 09-05-2007 à 20:14:09  profilanswer
Ouai t'as raison, à force de lire des docs sur la ventilation je veux trop parfaire le truc!
Je vous dirais quoi une fois tout installé.
n°5513373
nerwen
Posté le 09-05-2007 à 21:06:38  profilanswer
tu sais 36-37 pour un dd au repos c'est pas terrible, d'après les comptes rendus de google d'ailleur un disque dur vois sa durée de vie allongé autour de 40°
n°5513436
n4su
Posté le 09-05-2007 à 21:41:31  profilanswer
ca peut monter a 55°c apres 1h de boulot lol
n°5513889
benachour
Posté le 10-05-2007 à 08:49:54  profilanswer
Vous me faites hésiter. Je vais encore me renseigner alors lolll
n°5515061
n4su
Posté le 10-05-2007 à 18:22:10  profilanswer
un dd peut monter a 55°c si tu le fait travailer a fond pdt 1h, mais les ventilo que tu as vu on l'air sympa, en plus tu peut les regler, et pour le prix... ne te prive pas prend en 2.
  Boitier
Fatal1ty FC-ZE1 et place pour une 8800GTXUn bon ventilo pour mon boîtier et de la pâte thermique au passage
Antec Sonata II - Problème de ventilo alimnew PC : ventilo du cpu fait un léger mouvement et s'arrête
Quel ventirad C2D pour un boitier avec ventilo de 25cm ?CPU limited ou manque de ram?
Ventilo GPU tourne au ralenti au bootventilo Antec Sonata
Pb ventilo sur sparkle calibre p880+ 8800 GTXDépoussiérant pour ventilo carte graphique portable
Plus de sujets relatifs à : Ventilo et manque de place :-/
