8238 connectés
  Boitier
  soucis ventilo en facade advance delta 8808
n°7816330
core83
Posté le 02-03-2011 à 16:58:36  profilanswer
Bonsoir,
voilà j'ai terminé ma config mais j'ai un un soucis avec le ventilateur en facade qui ne fonctionne pas.
L'affichage led fonctionne ainsi que le ventilo posé sur la fenetre latéral pour fermer la tour.
j'ai pas branché deux connecteurs appelé Fan 1 et 2 , il n'y a vraiment aucun connecteur qui va avec dans le boitier et avec la carte mere... la notice est vraiment très incomplète donc impossible de me guider moi-même...
n°7816336
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 17:04:53  profilanswer
Les boitiers advance et tous lers produits c'est de la merde en boite .
Kif kif avec top elite , heden en ne citant que les plus connus.
Renvoi ton boitier si tu peut .
Prend plutot un xigmatek asgard .
Message édité par thekillerrafi le 02-03-2011 à 17:05:09
n°7816342
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-03-2011 à 17:09:24  profilanswer
c'est quoi comme type de connectique sur ton ventilo en façade ? molex / 3 pins ?
Regarde s'il est bien branché...
n°7816354
core83
Posté le 02-03-2011 à 17:21:09  profilanswer
oui c'est du molex comme pour l'affichage led de la facade mais quand je connecte le tout il n'y a que le ventilateur en facade qui ne marche pas
n°7816369
Desolate
Long live death !
Posté le 02-03-2011 à 17:30:32  profilanswer
Le problème doit être là.
T'as pas un fil qui part du ventilo que tu peux brancher sur ces connecteurs ?
n°7816386
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 02-03-2011 à 17:41:04  profilanswer
S'il faut c'est un connecteur non standard, j'y ai déjà eu le droit sur un advance :love:
Plus qu'à changer le ventilo :D (pour la moitié du prix du boitier :love: ).
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7816389
core83
Posté le 02-03-2011 à 17:42:05  profilanswer
negatif ce sont deux connecteurs appelé fan 1 et 2 de 3 pins mais sur les trois il n'y a que deux male et une femelle dessus impossible de connecter ce genre de connecteur sur la carte mere et sur un molex
n°7816422
core83
Posté le 02-03-2011 à 17:57:52  profilanswer
je vous donne une video du boitier histoire que vous compreniez mieux de quoi je parle pour le ventilo en facade
http://www.youtube.com/watch?v=_x0K_jt9O7U
Pour ceux qui sont dévoué il en a fait deux autres avant celle-ci ou il explique la même chose que moi qu'il n'arrive pas à brancher les deux connecteur fan 1 et 2
Bien à vous
n°7816744
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 21:48:16  profilanswer
Attention !!!
D'après you tube ton alim c'est une mad-x c'est ultra dangereux pour ton pc , il faut la changer rapidement !
Canard pc , une équipe reconnue  qui teste des alimentations , je te laisse découvrir par toi même c'est extrait du magazine de CPC HARDWARE Jan-Fev 2011.
http://free0.hiboox.com/vignettes/0911/0de0693061f3d7efe7680165c2507d2f.jpg
No comment .
Message édité par thekillerrafi le 02-03-2011 à 21:50:56
n°7816808
Space
Posté le 02-03-2011 à 22:16:49  profilanswer
à la base , toutes les alims de ~400/500W à moins de 30€ sont à éviter :d
n°7816829
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 22:30:33  profilanswer
Les huntkey sont a peu près  correctes d'après le mag .
n°7816950
core83
Posté le 02-03-2011 à 23:40:26  profilanswer
Lol ce n'est pas mon pc sur cette video mais celle d'un mec qui a filmé le boitier que j'ai c'était juste pour vous montrer ^^
j'ai une corsair 450 W personnellement avec un amd phenom 4 955 be à 3.2 , une cm asus m488t-evo 4giga g.skill et une ati 6850.
j'ai trouvé sinon pour le ventilo, c'était un connecteur genre pour les lecteur disquette mais du boitier à connecter sur la carte mere -_- faut que je dorme un peu plus.
Tout marche nickel juste que maintenant je cherche à changer le ventirad d'origine du processeur très bruyant, seul bémol j'avais pensé au cooler master hyper 212 + mais il est bien trop gros pour mon boitier je trouve en largeur et longueur. je voudrai quelque chose d'à la fois silencieux et efficace ( normal mdr )
Message édité par core83 le 02-03-2011 à 23:41:21
n°7816989
thekillerr​afi
Posté le 03-03-2011 à 00:19:12  profilanswer
Bah rajoute un ventilo a l'arrière et prend un hyper TX3 et met le a la verticale.
C'est plutot bien pour ce proco :)
Message édité par thekillerrafi le 03-03-2011 à 00:19:42
n°7817253
core83
Posté le 03-03-2011 à 11:21:05  profilanswer
il a l'air aussi gros que le hyper 212+...
n°7817287
Space
Posté le 03-03-2011 à 11:38:17  profilanswer
le TX3 est plus petit (ventilo de 92 mm contre 120mm) et chauffe plus d'environ 5 ou 6° en plus que le 212+ et il est plus bruyant.
Il est difficile de faire mieux que le 212+ pour un prix de 20€
Tu es sùr que cela ne rentre pas...
n°7818478
core83
Posté le 04-03-2011 à 09:17:07  profilanswer
Ben j'ai déjà eu pas mal de problème avec le WC Antec khuler 620 h20 que j'ai du renvoyer à cause de sa taille inadmissible. Alors j'ai malheureusement du mettre le rad d'origine ou j'ai l'impression qu'un avion décolle quand je lance une application ( surtout un jeu ).
Je vais prendre les mesures du 212+ et tester mais bon 120 MM  je trouve ça assez énorme
Message édité par core83 le 04-03-2011 à 09:19:14
n°7818630
Space
Posté le 04-03-2011 à 11:12:29  profilanswer
On est en 2011 , hein ^^
Tu n'as jamais du voir de Noctua NHD14 [:ddr555]
n°7818681
core83
Posté le 04-03-2011 à 11:36:25  profilanswer
77 euros  :D pour un ventirad aussi petit contre une 20 aine d'euros pour un beaucoup plus gros ( et bien casse couille d'ailleurs justement) comme le 212+ et le tx3
Message édité par core83 le 04-03-2011 à 11:37:54
n°7828392
thekillerr​afi
Posté le 11-03-2011 à 21:26:48  profilanswer
Bah en même temps acheter un boitier advance et antec kuhler u_u ...
  Boitier
Soucis graveur sata sur ideSoucis avec mise en veille
gros soucis avec une sessionSoucis micro P5Q pro
ventilo cpu qui tourne a fondSoucis écran bleu permanent !!!
Bruit? Ventilo?Soucis avec mandriva
Question à propos d'un crossfireVentilo ou pas
Plus de sujets relatifs à : soucis ventilo en facade advance delta 8808
