5533 connectés
  Boitier
  ventilo de l'uc : comment le ralentir ?
n°4050811
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 20:10:20  profilanswer
j'ai un ventilo sur la façade de ma tour et j'aimerais l'utiliser pour une meilleure aération, mais il se branche directement sur les molex de l'alim, donc il tourne direct a plein régime et fait pas mal de bruit.
je voulais savoir si y'a un moyen de branchement pour qu'il tourne moins vite, ou alors une ptite manip mais pas risquée si possible..
(j'avais pensé a mettre une résistance pour réduire le voltage du ventilo mais j'ai peur de faire une connerie  :sarcastic: )
n°4050873
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:28:20  profilanswer
Au pire, t'inverse le fil jaune (+12) et le fil rouge (+5) comme ça, il tournera  en 5V...
n°4050929
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 03-05-2005 à 20:47:03  profilanswer
Fan mate 2
ou
Rhéobus
n°4050965
MaT77
Posté le 03-05-2005 à 21:01:57  profilanswer
sur un fan mate 2 on peut brancher une prise molex 4 pins ?
n°4050967
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 21:02:24  profilanswer
Il sert à rien le 4e pin...
n°4051035
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 21:35:59  profilanswer
après qques recherches j'ai lu que c'était mauvais pour l'alim cette inversion de fils... y a t-il vraiment un risque ?
n°4051112
Daxorp
Posté le 03-05-2005 à 22:06:19  profilanswer
L'alim fourni du courant, tu en fais ce que tu veux. Que tu prennes sur le 5V ou le 12V elle s'en fout!  ;)
n°4051117
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 03-05-2005 à 22:09:26  profilanswer
ce ki est mauvais pour l alim c de brancher ton ventilo entre le 5 volts et le 12 volts (pour l alimenter en 7volts) mais de brancher le fil rouge de ton ventilo sur le rouge de l alim (plutot que le jaune) ca risque rien...
  Boitier
Probleme Ventilo pour un sempron 2400+Ventilo de chipset de la MSI K8N nforce4 platinum GRRRrrr
ventilo d'origineventilo PIV 3.0Ghz très bruyant
Chaleur et bruit de ventiloRalentir Le Ventilo Du CPU
ralentir le ventilo de la cg???Ralentir un Ventilo de Geforce4MX
comment ralentir ses ventilo ?Ralentir un ventilo d'alim AT
Plus de sujets relatifs à : ventilo de l'uc : comment le ralentir ?
