4755 connectés
  Boitier
  Ventilateur boîtier 3 pins sur 4 pins
n°10352432
vinz29@
Posté le 09-04-2018 à 10:38:22  profilanswer
Bonjour Hardware ✌️
Comment faire pour brancher un ventilo 3 pins sur une une carte en 4 pins ? Je peux le brancher mais il ne tourne pas. Le détrompeur m'empêche de me brancher sur le pin 5v...
n°10352434
Nono0000
Posté le 09-04-2018 à 10:42:11  profilanswer
Normalement le détrompeur ne t’empêche pas de mettre un ventilo DC (3Pins) sur une prise PWM (4Pins).
Et c'est normalement du 12V... c'est quoi comme CM?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10352436
vinz29@
Posté le 09-04-2018 à 10:50:32  profilanswer
Salut !
C'est une Asus Z87-A.
Je peux brancher le ventilateur d'une seule façon, sauf erreur de ma part. Et d'après les schémas c'est bien un connecteur 4 pins dont un qui envoie du 5v.
n°10352437
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 09-04-2018 à 10:53:33  profilanswer
Normalement, pas de probleme pour brancher un ventilo 3 pins sur prise 4 pins il tournera normalement comme s'il etait alimenté en 12V
Les connecteurs PWM, n'envoie pas du 5V. Comme les connecteurs 3 pins, ca envoie du 12V au ventilo mais il y a un pin supplémentaire qui envoie des impulsions, et c’est l’espacement de ces impulsions qui détermine la vitesse de rotation.
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 10:58:25
n°10352438
vinz29@
Posté le 09-04-2018 à 10:55:30  profilanswer
Salut, oui c'est ce que tout le monde me dit. Mais pas possible de le brancher. Et il y un détrompeur sur le ventilateur également.
n°10352440
Nono0000
Posté le 09-04-2018 à 11:00:18  profilanswer
Tu peux mettre des photos?
n°10352441
vladobar
Posté le 09-04-2018 à 11:01:10  profilanswer
Tu peux poster une photo ?
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 11:10:19
n°10352447
vinz29@
Posté le 09-04-2018 à 11:09:10  profilanswer
Non je n'ai pas de photo mais voilà sur le schéma de la cm c'est bien marqué 5v pour le pin que je ne peux pas brancher.
C'est vraiment "énervant" de ne pas pouvoir le brancher mais que tout le monde me dit que si ^^
n°10352449
vladobar
Posté le 09-04-2018 à 11:12:03  profilanswer
Voila a quoi doit ressembler une prise 4 pins pour ventilo
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/1/1523265231-prisepwm.jpg
En vert j’ai encadré les 3 pins utilisables pour ventilo 3 pins.
Si tu ne peux pas brancher dessus, c’est que ce n’est pas une prise pour ventilo.
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 11:14:05
n°10352452
vinz29@
Posté le 09-04-2018 à 11:17:18  profilanswer
Salut, si je peux le brancher... Mais il ne tourne pas :/
Et d'après le schéma de la cm, le pin qui reste nu après le branchement est le pin 5v. Je ne suis pas novice en montage pc. C'est la première fois que j'ai ce soucis.
n°10352454
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-04-2018 à 11:22:58  profilanswer
Tu l'as branché sur quel connecteur fan sur ton Asus ?
Un cha_fan ?
n°10352455
vladobar
Posté le 09-04-2018 à 11:23:56  profilanswer
Tu as un autre ventilo pour tester la prise ? Et une autre prise pour tester le ventilo ? Car il y en a peut etre un des 2 qui deconne tout simplement.
n°10352492
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-04-2018 à 12:47:55  profilanswer
J’ai jamais vu du 5v sur un connecteur ventilo moi non plus  :heink:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°10352497
maxougreno​ble
Posté le 09-04-2018 à 12:56:43  profilanswer
Sur du 5 volts, normal qu'il ne tourne pas.
n°10352505
vladobar
Posté le 09-04-2018 à 13:10:38  profilanswer
Je viens de regarder la doc de sa carte mere, et chez Asus, sur les cha_fan pour le pin du PWM, ils ecrivent +5V  :pfff:
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 13:11:25
n°10352526
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-04-2018 à 14:00:07  profilanswer
ça a l'air d'être une spécificité sur les prises qui gèrent pas le pwm, il remplace ce signal par un 5V
  Boitier
Boitier compatible watercooling ????Réduction tension ventilateur pwm.
Montage de ma config dans un nouveau boîtier : rien ne s'allumeun nouveuax boitier :)
Branchement (hub pwm) boitier phanteks ethoo luxBoîtier avec watercooling X52/62 ?
Mon boitier pcImpossible de fixer une carte pci-e au boitier
Corsair carbide SPEC-04: un bon boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur boîtier 3 pins sur 4 pins
