3235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus
n°7978733
vincevoorb​urg
Posté le 19-07-2011 à 00:52:31  profilanswer
L'Asus Sabertooth P67, c'est une bonne carte mère pour ce que je veux en faire ?
n°7978766
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 19-07-2011 à 02:18:37  profilanswer
bah le P67 pour l'OC comparé au Z68 c'est pas la même chose, j'ai envie de dire que le Z68 "est fait pour ça", et après, personnellement, je suis pas fan de la thermal armor d'asus, si t'as pas un rad qui souffle vers la carte ça perd de son intérêt. Bon après au delà de ça c'est un très bonne mobale et qui à été très bien notée à sa sortie, je doute que tu en soit déçu.
n°7978821
vincevoorb​urg
Posté le 19-07-2011 à 08:52:42  profilanswer
Ah je savais pas que l'OC est plus "adapté" sur les cartes mère en Z68....
Bon je vais me tourner vers l'occasion et voir si je trouve une P8Z68 alors merci :)
n°7979085
vincevoorb​urg
Posté le 19-07-2011 à 13:14:56  profilanswer
Petite question, Un corsair H70 ne pose aucun problème de compatibilité avec le HAF 912 plus ?
n°7979740
X800PRO
Posté le 19-07-2011 à 19:58:13  profilanswer
C'est le RDV des speudo sans avatar ? :D
n°7980033
Tar Aldari​on
Posté le 19-07-2011 à 23:54:21  profilanswer
J'en sais rien j'ai désactivé les avatars je crois :/ Et sinon pour le H70, normalement ça passe, je pense que tu peux même le fixer au top du boitier :)
n°7980056
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 00:13:11  profilanswer
J'ai installé le h70 dans le haf 912 plus, pas de problème particulier, je l'ai mis à l'arrière du boitier ;)
n°7980083
Tar Aldari​on
Posté le 20-07-2011 à 01:03:34  profilanswer
photos! =D
n°7980332
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 11:04:35  profilanswer
Je suis au boulot là, mais je posterai des photos quand je pourrais :)
Au fait avec ce H70, mon megaflow200 mm ne passe plus en haut, il faut donc que je le remplace.
Une idée d'un ventilateur efficace à mettre ? soit un 200mm moins épais que le megaflow, soit un ventilateur de moins de 200mm (voir deux, je sais pas si c'est plus performant? )
n°7980479
zozoft91
Posté le 20-07-2011 à 12:14:50  profilanswer
Tu peux mettre 2 de 140 120 mm normalement, et du coup ils sont moins épais.
Message édité par zozoft91 le 20-07-2011 à 12:15:31
n°7980514
vincevoorb​urg
Posté le 20-07-2011 à 12:45:37  profilanswer
Okay merci :)
n°7980910
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 20-07-2011 à 16:52:28  profilanswer
Quelques réflexions: Il y a tout intérêt à garder une pression positive dans un boitier (poussières). Donc, le ventilateur d'aspiration en façade doit être protégé par un filtre, et au maximum de son efficacité/vitesse. Il est assez silecieux, heureusement.
Cela implique que la somme des ventilateurs en extraction doit sortir moins d'air que celui-là. Le ventilateur supérieur n'a pas une utilité autre que d’empêcher l'accumulation d'air chaud en haut du boitier. Il est trop efficace pour cet usage et devra être réduit en vitesse. La solution de le supprimer tout simplement est tout à fait envisageable. Sinon, pourquoi ne pas le déplacer un peu, tout en le montant sur silent block ? Il fera, à vitesse réduite moins de bruit que deux 120mm même sous voltés, et, vu son utilité, s'il est un peu bouché sur un des côtés, ça ne devrait pas se sentir.
C'est ce qu'à fait : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7891060 ?
Une autre solution serait de descendre un peu le ventilo ar à la place des trous des tuyaux, ce que j'ai fait sur mon boitier. Il est stupidement mal placé. J'ai découpé la tôle, mis une grille traditionnelle pour rendre la chose propre aux regards, et je suis ravi du montage  (j'ai fait un watercooling sans eau).C'est quand même stupide qu'on ne puisse pas monter le radiateur de son watercooling tout en un à l'extérieur, ce qui serait sa place idéale.
Voir détails ici, pour ceux qui cherchent des idées: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7844159
Je recommande de boucher toutes les fentes et les trous du ventilateur latéral.
Message édité par esperado le 23-07-2011 à 06:53:06
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°7986071
X800PRO
Posté le 24-07-2011 à 22:47:59  profilanswer
Nouvelle photo meilleur qualité
http://www.play-files.net/thumbs/1311540460-IMG0007.JPG
n°8005490
memelflore​nt
Posté le 10-08-2011 à 20:53:34  profilanswer
Nouveau membre du club haf 912 plus depuis peu , je cherche une idée de retouche peinture du boitier , j'ai fait quelque retouche photo mais je suis indécis.
http://img812.imageshack.us/img812/8372/retoucheordi.th.jpg
Une idée ? J'ai bien envie de rester sur ces couleurs la car j'ai déjà acheté la peinture ^^
Message édité par memelflorent le 10-08-2011 à 20:56:27
n°8026803
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 30-08-2011 à 14:58:50  profilanswer
J'aime bien celui de droite noir/rouge. Cela colle à l'idée HAF
n°8027170
drake-
All doomed
Posté le 30-08-2011 à 21:03:33  profilanswer
vous faites comment pour sou-volter les ventillos? Je me m'y conné que très peu, need une explication pour les noob :)
n°8027318
esperado
Posté le 31-08-2011 à 00:24:43  profilanswer
I y a des accesoires qui permettent des règler la vitesse des ventilateurs, et on peut le faire aussi avec certaines cartes mères. Sinon, sans règlage fin, on peut les brancher en 5V au lieu de 12v.
n°8027734
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 31-08-2011 à 14:36:49  profilanswer
Il y a les reducteurs de tension à la Noctua, les rhéobus (demande 30€ pour en avoir un bon). Dernière solution avec les prises molex : il faut inverser les fils rouges et noirs (il me semble), par conséquent démonter la prose molex (le cash noir) et inverser les deux fils.
n°8027764
bilkinis
Posté le 31-08-2011 à 15:11:36  profilanswer
Ce boitier m’intéresserais pour changer de mon vieux chiefteck grande tour de 30kg.
Je souhaiterais y mettre mon système de watercooling actuel qui se compose d'un pompe DDC avec son top réservoir, d'un wb cpu et d'un radiateur 120mm (un des premiers Black Ice eXtrem arrivé en france en 2002-2003) qui fait dans les 40-50mm d’épaisseur.
Quelle serait le meilleur emplacement pour le radiateur (enfin celui ou c'est possible) je pense sur la face arriere au niveau du ventilo de 120 mais est ce qu'il n'est pas envisageable de le mettre en haut?
n°8133377
R0S3NR0T
Posté le 29-11-2011 à 20:21:28  profilanswer
Salut à tous !
Avec un ami, on se demandait s'il était possible de mettre un h100 dans le top du haf 912, quelqu'un ici a déjà testé ?
Je cherche depuis un petit moment et les avis sont mitigés, tous les testeurs assurant une compatibilité mais pas mal de soucis d'installations chez les utilisateurs (voir impossibilité totale).
Merci d'avance de votre aide :)
Feedback
n°8165915
X800PRO
Posté le 28-12-2011 à 17:34:55  profilanswer
R0S3NR0T a écrit :
Salut à tous !
Coucou ayant un HAF 912+ et un H100 il est impossible en effet de mettre le RAD + Ventilo en haut de la tour.
en bricolant légèrement tu peu mettre le RAD seulement et les ventilo a l’extérieur du boitier ! ( Ce que j'ai fait) Pas top mais ca refroidie pas mal ;)   ( I5 760 @ 4ghz @ 1.35V occt = 60 max )
n°8318923
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 19-05-2012 à 01:00:19  profilanswer
Bonsoir.
Désolé pour ce déterrage de topic si ancien mais je voulais me signaler comme futur nouveau possesseur de ce boîtier en remplacement de mon Twelve Hundred devenu trop encombrant et surtout trop lourd (14 Kgs à vide le bougre !!!)
Je vais me le prendre demain et je l'accompagnerai d'un Ventilo Cooler Master de 20 cm pour le haut du boîtier afin d'améliorer le flux d'air.
n°8320967
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 21-05-2012 à 09:34:48  profilanswer
Question conne que j'aurai sans du poser avant l'achat : est-ce qu'une GTX 680 de design de base (Zotac) rentre dans ce boîtier ?
Merci d'avance  :hello:
n°8321383
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 21-05-2012 à 14:46:52  profilanswer
n°8382353
jujucdu46
Posté le 15-07-2012 à 10:24:23  profilanswer
Je profite de mon changement de configuration pour poster deux nouvelle photos.
http://img856.imageshack.us/img856/2176/img0733mr.th.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/659/img0735ms.th.jpg
Message édité par jujucdu46 le 20-07-2012 à 10:10:38
n°8385211
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 17-07-2012 à 23:02:22  profilanswer
Joli config  :jap:
Ton gpu est une asus 7970 ?
n°8386348
jujucdu46
Posté le 18-07-2012 à 23:40:23  profilanswer
Asus HD 6950 DCU2 2Go
n°8387281
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 19-07-2012 à 20:23:03  profilanswer
Viser un peu trop haut  :D
Belle brique !  :p
n°8461231
Benoit7755​0
Posté le 26-09-2012 à 21:26:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Suis nouveau sur ce forum... :hello:
Je possède depuis environ 3 semaines un Cooler Master HAF 912 +.
J'en ai profité pour upgrader ma config, ajouter un SSD avec le matos fourni (sans soucis) et un Megaflow 200 sur le dessus.
Si j'écris sur ce forum c'est pour vous demander la chose suivante : quelle alimentation pour ce boitier ? (600,  650, 700 watts)
Soucis : j'ai actuellement plusieurs alim de marques différentes, mais le cablage PIN 12V n'est pas assez long pour une alim disposée en bas de ce boitier.
(pour l'instant j'ai bricole un truc en attendant...)
Je pense à des alims Cooler Master ou Corsair (bronze 80+ ou pas, modulaire ou pas)  :ange:
En bref quel alim avec un pin 12v assez long pour un connecteur PIN 12v en haut de ma CM ? :bounce:
Merci d'avance pour vos retours.
Bye
n°8461237
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 26-09-2012 à 21:29:20  profilanswer
T'as pensé à une rallonge ?
n°8461388
Benoit7755​0
Posté le 27-09-2012 à 06:11:36  profilanswer
:sol:
Bonjour kcb.
J'y ai pensé, oui. Je n'ai pas trouvé de rallonges sur le net.(pearl.fr notamment)  :sweat:
J'ai 3 alims de marques différentes et de voltages identiques, ce cable fait toujours la même longueur...
Comme elles sont devenues un peu limites en puissances (480W) j'ai plutôt envie de les revendre en entier plutôt que de faire du bricolage (coupure des fils, mettre une rallonge perso ...)
Merci de ton idée.
Quelqu'un d'autre ?  :hello:
Ben
n°8465266
Benoit7755​0
Posté le 01-10-2012 à 17:53:11  profilanswer
J'ai enfin trouvé une rallonge...
4,90 chez ldlc
9,67 chez rdc (pc look)
Evidemment j'ai pris la première.
THX
a++
n°8568008
matheous42
Posté le 01-01-2013 à 11:18:31  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'un boitier Cooler Master HAF 912 Plus et d'une carte mère MSI Z77A-G45.
Tout est nickel mais une chose me tracasse. Je trouve le boitier énormément bruyant :/
Je pense donc que cela vient des ventilateurs. J'ai rien changer à ceux d'origine (donc un 200mm a l'avant a LED et un 120 à l’arrière). Tout les deux sont en 3 pins.
J'ai ajouté un Noctua de 120mm sur le dessus du boitier en extraction (connecté en 3 pins lui aussi).
Mais voilà qu'en regardant les commentaires, tout le monde dit que ce boitier est silencieux, et moi je ne trouve pas.
Je ne sais pas si mes ventilateurs tournent a fond mais ce que je sais c'est que le seul ventilateur connecté en 4 pins est mon ventirad (Arctic Freezer 13).
Est-ce que j'aurai fait un mauvais réglage dans le BIOS ?
Merci d'avance.
n°8582262
gat404
cette homme était personne il
Posté le 11-01-2013 à 22:59:42  profilanswer
salut
moi g reçue ce boitier pour noël,je le trouve très silencieux ventilo origine+ 2 bequiet 120mm pwm sur le haut.
n°8583531
zorro51
Posté le 13-01-2013 à 11:37:35  profilanswer
Certains ont-ils remplacé le filtre de devant par quelque chose d'autre ? Vu qu'il filtre quedalle semble t il.
n°8587630
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 16-01-2013 à 13:56:40  profilanswer
Ce qui me gêne c'est surtout ce gros trou sur le haut bonjour la poussière et les insectes en tout genre -_-
Et CM qui ne sort rien pour y remédier quel arnaque...
quelqu'un a une astuce ?
http://www.cowcotland.com/images/t [...] 12-014.jpg
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8588310
zozoft91
Posté le 16-01-2013 à 22:42:29  profilanswer
Bas il faut y mettre un ventilo :D
Sinon tu devrais pouvoir adapter un filtre dessus.
Mon feed
n°8589196
gat404
Posté le 17-01-2013 à 20:12:22  profilanswer
@dartuil chez moi g mis 2 bequiet 120mm et l'etage d'alim de ma rog me remercie tous les jours.
pour la poussiere c surtout au niveau de l'alim et du ventillo de 200 mm en bas comme sur tous les boitiers.
n°8589203
s@tan@s
Posté le 17-01-2013 à 20:22:25  profilanswer
:hello:  dartuil
regarde du coté de chez demciflex ;)
http://www.demcifilter.com/index.php
dit bien que tu as un HAF 912+ et que tu veux filtrer le dessus du boitier au niveau du 200mm.
ils le feront sur mesures pour toi :jap:
Message édité par s@tan@s le 17-01-2013 à 20:31:16
n°8591096
gat404
Posté le 19-01-2013 à 16:10:34  profilanswer
pour info un antec 920 h20 dans le 912 impose un  montage vertical du rad
sur la largeur depasse du boitier par contre plus possible de mettre 2
120mm en haut (ep  25mm) un slim obligatoire au dessus du rad .
Message édité par gat404 le 19-01-2013 à 16:11:35
n°8768951
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 24-06-2013 à 14:33:27  profilanswer
Vieux sujet et vieux boitier; mais tout fraichement acheté je déterre donc le topic afin que d'autres personnes puissent profité...a peine fini mon installation, je trouvais que ce boitier manquait d'origine de ventilation; j'ai donc rajouté un ventilateur de 200 mm sur le dessus et un de 120 sur le coté, les deux en extraction sur les emplacements prévu à cet effet!!!
le refroidissement était d'autant plus efficace.
Mais, venant d'un antec nine hundred, je trouvais dommage de ne pas avoir de flux d'air arrivant  directement sur le rad du cpu; je me suis donc penché sur la question... ou comment installé un ventilo de 120 en plus en façade et en aspiration, en plus de celui de 200 déjà présent.
En baissant au dernier niveau mon lecteur/graveur; j'avais exactement la place d'un 120; mais comble de chance; le rack d'origine de mon ancien antec sur lequel se trouve un ventilo de 120 s'emboite parfaitement dans cet espace restant. On dirait presque que cela est fait expres, il est meme bloqué par les fixation manuel en plastique du boitier prévu à cet effet.
En photo ça donne ça! c'est propre et le refroidissement est encore plus efficace. ;-)
http://img15.hostingpics.net/pics/730425IMG2317.jpg
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
 Page :   1  2  3  4  5
[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Conflit entre 2 HDD - Master Boot RecordChoix boitier HAF-X ou HAF 932 ou ATCS840
[Topic Unique] Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+)Cooler master V8 et/ou Corsaire cwc h50
[Topic unique] Nvidia 3D Vision Surround[Topic Unique] Cooler Master Elite 430 Black
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus
