3981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
n°5658027
mckay86
Posté le 17-07-2007 à 23:39:10  profilanswer
Claire qu'elle est terrible mais j'attends la version avec le ventilo de 36cm sur la panneau.La tour est soit disant plus large, ça serai nikel pour mon noctua NH-U12F qui remplit mon Antec Super Lanboy :)
n°5658095
frizz
Posté le 18-07-2007 à 00:46:41  profilanswer
ventilo de 36 cm bah ca va brasser :)
Mon Feedback
n°5658137
birdone
Posté le 18-07-2007 à 02:23:40  profilanswer
Salut à tous,
Toujours pas de solution connue pour desactiver les leds des ventilos sur ce boitier ?
Je cherche un boitier en ce moment et celui-là a l'air pas mal, mais ce sont ces led qui me gêne. Je vis à la campagne et l'été, c'est plein de bestioles qui sont attirées par la moindre lumière, donc moins il y en a, mieux c'est ..
Je trouve la modif faite par Acidburn8 excellente !!  Je me demande d'ailleurs si le lateral est toujours aussi utile avec une telle modif ..
n°5658203
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 18-07-2007 à 08:16:10  profilanswer
toujours personne pour me filer la largeur du boitier ??
n°5658342
frizz
Posté le 18-07-2007 à 10:29:55  profilanswer
tien :)  Dimension :  280 x 545x 600 mm
Mon Feedback
n°5658679
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 18-07-2007 à 12:25:23  profilanswer
AcidBurn8 a écrit :
Je voulais moi aussi mettre mon rehobus sur les 2 ventilos mais en faite tu ne peux pas.Sur chacun des 2 ventilos tu as 1 molex qui sert d'alim et t'as une autre ligne avec un potentiometre dessus qui te sert de regulation donc pas de possibilitée de mettre ton rehobus puisqu'il n'y a pas le fil de compte tour du ventilo.De toute façon une fois que t'as trouvé le bon compromis entre Flux d'air et bruit tu n'y touche plus.
Par contre un truc qd mm si au cas ou tu achetes ce boitier,vire le filtre de coté qui n'a aucune utilité puisque qu'une fois plein de merde il faut tout demonter pour pouvoir le nettoyer.Modifie aussi la ventilation de devant parceque franchement c'est trop mal foutu t'as une merde de reducteur qui fait la taille d'un ventilo de 120 et ça te reduit considerablement le flux d'air sur les disques dur.Pour ma pars j'ai fait sauter cette reduction et j'ai en mm temps fait pivoter la structure à disque dur d'1/4 de tour.Photos ci contre apres modif.
http://www.tsawri.com/images/89060DSC00080.JPG
http://www.tsawri.com/images/19446DSC00126.JPG
Vu que je vais monter une config dedans demain, j'aiemrai savoir comment as-tu fixé la cage à dur ?
Sinon elle et le réducteur ne tenaient que par rivets :??:
 :hello:  :jap:
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5658737
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 18-07-2007 à 12:49:27  profilanswer
280, c'est la largeur ventil0 de 25 à l'avant compris ? car il me faut juste la largeur réelle du boitier ... A l'arriere, la ou ya l'alim par exemple :)
merci quand meme pour ta réponse
n°5658767
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 18-07-2007 à 12:59:48  profilanswer
Mesuré sur le dessus (donc vire 1cm pour la plaque CM intérieure), le mien fait 20.5 cm  ;)
n°5658776
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 18-07-2007 à 13:03:12  profilanswer
Nikel ! merci bien !
n°5660940
C13-Fury
Posté le 19-07-2007 à 11:30:26  profilanswer
Up
 :hello:  :jap:
Message édité par C13-Fury le 19-07-2007 à 11:31:11
n°5661504
rob2008
Posté le 19-07-2007 à 14:13:31  profilanswer
Ben si çà marche, adaptateur Molex 4 en 3 pin.
n°5662138
AcidBurn8
Posté le 19-07-2007 à 17:52:47  profilanswer
 :hello:  :jap:
La partie basse de la cage à disque dur est fixée a l'aide de rivets et le dessus par vis est ecrous (pas asser de place pour mettre la tete de la riveteuse vu que c'est sur le bord interne).Pour ce qui est du reducteur comme tout l'ensemble de la tour c'est fixé par rivet donc coup de perceuse et op c'est fini par contre pour pouvoir l'enlever il faut aussi demonter la structure à lecteur DVD.
Message édité par AcidBurn8 le 19-07-2007 à 17:53:29
n°5662189
C13-Fury
Posté le 19-07-2007 à 18:13:58  profilanswer
;) Merci pour les renseignements ;)
n°5663048
rob2008
Posté le 20-07-2007 à 00:06:12  profilanswer
Bon alors, qui a mit un Rhéobus?
Il suffit juste de mettre çà sur chaque ventilo de 25>
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
-x-treme->
tu fais quoi toi alors?T'as craqué?
n°5663049
rob2008
Posté le 20-07-2007 à 00:06:42  profilanswer
Et El Diablo?Toujours pas de news de sorti?
n°5663866
AcidBurn8
Posté le 20-07-2007 à 13:43:14  profilanswer
-x-treme->
 J'avais déjà dis plus haut que l'on ne pouvait pas tout simplement parceque sur les 2 ventilos de 25cm ne possede pas de 3em fil c'est a dire celui qui sert de compte tour.Par contre tu peux sur des rehobus bas de gamme qui eut ne compte pas les tours minutes mais bon a verifier.
n°5663903
C13-Fury
Posté le 20-07-2007 à 13:55:50  profilanswer
C'est le voltage que le rhéobus modifie, avoir l'information sur la vitesse ça ne gène pas (enfin en partie).
Exemple en utilisant bien sûr les adaptateurs molex/3pins :
Les moyens de gamme
-Thermaltake XController - Les leds changent de couleur, pas de soucis que tu es 2 ou 3 fils.
-CoolerMaster Aerogate III - Tu peux faire varier mais il faut le faire à "l'oreille" car la valeur affichée sera 0000tr/min.
Les hautes qualités :
-Zalman ZM-MFC1 - Tu peux faire varier mais la led correspondante ne s'allumera pas puisque pas de 3è fil.
-Zalman ZM-MFC1 Plus - Sûrement pareil (je vais le commander dans pas longtemps je pense pour aller avec mon Tt Kandalf).
-Akasa Fan Control Pro - Contrôle ok, mais pas d'infos sur la vitesse.
Bref tu peux contrôler les ventilos avec n'importe quel rhéobus sauf que certains ne pourront pas afficher la vitesse, donc tu jugeras à l'oreille.
Note : Du fait que les 250 intègre un pota il y a une astuce.
Tu mets ton pota (250mm) à donf, et tu branches le molex/4pins sur la molex du ventilo et là ça passe tu peux réguler.
Ca fonctionne sur les ventilos avec pota incorporé donc théoriquement ça passe pour les 250 aussi :sweat:  :heink:
Message édité par C13-Fury le 20-07-2007 à 13:59:40
n°5664213
rob2008
Posté le 20-07-2007 à 15:50:06  profilanswer
Biensur que si on peut le faire :(!J'ai des ventilos de 120 et 80 qui n'ont que 2 fils et çà fonctionne très bien avec mon rhéobus, c'est une histoire de voltage.
Bon alors, qui a essayé?!
Message édité par rob2008 le 20-07-2007 à 15:51:56
n°5664222
rob2008
Posté le 20-07-2007 à 15:53:59  profilanswer
Voir le le nombre de tour est le dernier de mes soucis, l'oreille et les yeux sont meilleurs juge.Apres il suffit de regarder ses temp.
n°5664228
rob2008
Posté le 20-07-2007 à 15:55:24  profilanswer
L'a l'air vraiment bien ce boitier...
n°5665428
clonike
Posté le 21-07-2007 à 10:28:35  profilanswer
j'ai fais l'acquisition de ce boitier dernierement, et j'ai tenté de le monter hier dans la journée, seulement ca ne fonctionne pas, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton  :pt1cable:  :pt1cable:
avant de tout debrancher, j'aimerai savoir si j'ai branché ce cable correctement car je ne sais pas du tout a quoi il sert...
http://img341.imageshack.us/img341/3075/cablepcuy2.jpg
dois je brancher celui a l'avant plan ? l'autre ? les deux ?
merci de votre aide
n°5665502
rob2008
Posté le 21-07-2007 à 11:19:44  profilanswer
C'est pas que tu n'as pas brnaché correctement, c'est que tu ne l'as pas branché du tout!
Branches les sur ton alim!
n°5665512
clonike
Posté le 21-07-2007 à 11:26:30  profilanswer
oui oui, je l'ai débranché pour la photo mais je ne sais pas si je dois brancher les deux car des fils d'un retourne sur l'autre   :s
Mais je viens de voir pourquoi rien ne se passait hier lorsque j'ai tenté d'allumer le pc...
j'ai eu droit a un problème de fabrication...
Voici le problème en image :
http://img243.imageshack.us/img243/6096/aieboutonvw2.jpg
Comme on le voit, j'ai un fil pour l'allumage qui n'est pas soudé correctement à l'interrupteur...
Vous pensez que je peux réparer ca moi-même avec un petit point de soude ? Ou je renvois le boitier ?
n°5665523
rob2008
Posté le 21-07-2007 à 11:32:17  profilanswer
OK, tu voulais dire que rien ne se passait mais au sens large du therme!
Un petit coup de soudure c'est super rapide et simple.Mais je le signalerai, c'est quand même pas normal!Ou l'as tu acheter?
n°5665711
C13-Fury
Posté le 21-07-2007 à 13:15:24  profilanswer
Une soudure c'est une soudure, surtout sur des petites pattes, c'est pas méchant et ça peut arriver sur tout appareil.
Tu sors le fer et hop un point.
Pour ta molex, alors si je me souviens bien, puisque il y a des câbles torsadés c'est l'éclairage de la façade avant.
Après pour le branchement :
- Une molex d'un côté (à gauche dans la photo)
ou
- Une molex d'un côté (à gauche dans la photo) et ensuite tu mets celle de droite dans un lecteur (ça alimentera le lecteur)
n°5665718
clonike
Posté le 21-07-2007 à 13:17:09  profilanswer
je l'ai acheté sur ldlc, oui ca doit etre facile a souder, mais c'est du chipotage pour un boitier qui se veut neuf :s
n°5665744
Xixou2
Posté le 21-07-2007 à 13:30:58  profilanswer
moi j'ai eu un problème de soudure sur mon potentiomètre du ventilo avant ! Un petit point de soudure et c'est repartit !
n°5666881
rob2008
Posté le 21-07-2007 à 23:52:46  profilanswer
Et sinon, vous en êtes content?
n°5667040
Xixou2
Posté le 22-07-2007 à 06:50:05  profilanswer
n°5667931
scholl is ​back
Posté le 22-07-2007 à 16:45:36  profilanswer
+ 1000
n°5670067
rob2008
Posté le 23-07-2007 à 14:45:01  profilanswer
Si quelques âmes charitables ont d'autres tophes ou des videos à mettre sur ce boitier, ce serait super cool=)
n°5673219
Absolutely​Zero
Posté le 24-07-2007 à 18:59:44  profilanswer
Slt,
je viens de recevoir ce boitier (après avoir lu vos commentaires) et je suis pas déçu :) Je tiens juste à dire que je trouve le système de fixations "sans outil" vraiment pourri, tant qu'on installe un simple lecteur de DVD ou un disque dur ça ne pose pas trop de problème, mais dès qu'on veut installer des pièces un peu "tuning" ça devient mission impossible. J'ai par exemple passé une heure à monter mon rheobus Akasa AK-FC-03 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html) alors que ça aurait pris 5 minutes avec un simple système à vis, j'ai également pas mal galéré à monter un réducteur de bruit pour disque dur (http://www.ldlc.com/fiche/PB00039997.html).
Mais bon au final on s'en sort après quelques crises de nerf et je trouve que ça vaut largement le coup. J'ai pris la version noir et j'ai reçu une version entièrement noire chez LDLC (le tour du ventilateur frontal est également noir contrairement à ce qu'on voit sur certaines photos). Je trouve le look incroyable, allumé il est silencieux aves les deux ventilateurs au minimum (ce qui est suffisant). Il est vrai que la baie des disques dur bloque pas mal la circulation de l'air du ventilateur frontal mais bon ce n'est pas très génant dans la mesure où le deuxième ventilateur de 25cm sur le côté envoi déjà beaucoup d'air.
Enfin je ne regrète pas, pour ceux qui veulent un boitier avec beaucoup de place (ma 8800 ultra rentre sans problème) et un look d'enfer alors n'hésitez pas (je n'ai pas trouvé de boitier à moins de 200 euros capable de le concurrencer au niveau du design).
n°5673514
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 24-07-2007 à 21:20:29  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de finaliser ma futur config.
Il me reste a finaliser le quatuor CM Proco Alim CG
Je me suis arreté pour l'instant sur un Q6600  :love:  avec une P5K deluxe wifi, une radeon Saphire x1950 xt et une seasonic 500 ou 600 Watt de type M12
mon soucis serait de savoir quel ventirad choisir.
Est ce que un Scythe  Infinity peut rentrer en sachant que le le a+ case twin egine (que j ai dejà) dispose d'une largeur de 17 à 18cm environ depuis la tole ou se fixe la carte mere.
j ai pas trop envie de passer le ventillo lateral a l exterieur, je trouve cela pas tres esthetique et peut etre un peu moins performant au niveau afflu d'air.
Merci de vos réponse,
A defaut si quelqu'un peut me conseiller un bon ventirad pour ce proco.
PS : desole pour l'orthographe mais l apero ne m aide pas beaucoup.  :pt1cable:
n°5673571
scholl is ​back
Posté le 24-07-2007 à 21:56:38  profilanswer
Si ca rentre c'est juste..., Tu peux toujours démonter le ventilo latéral et le mettre à l'extérieur pour le faire passer..
Pour ta config, je ne saurai te conseiller de prendre un processeur plus bas (mais pourquoi personne ne s'intéresse au 6550? :??: ), tu l'oc, et avec la différence de prix tu te paye une GTX.. Ne perds pas de vue que c'est avant tout la cg qui bride dans 95% des cas les jeux...
Sinon:
- P5K: de la balle (j'ai une p5k pas deluxe)
- Seasonic: de la balle (on verra dans trois ans..) et super silencieuse.
n°5673655
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 24-07-2007 à 22:31:21  profilanswer
Sinon:
merci pour la reponse mais j ai regardé pour passé le vetillo lateral à l exterieur. et il se retrouve un peu usreleve (sauf si on donne un coup de cutter pour arrondir l'angle pour le faire coller)  a cause de la partie bombe de la carosserie (ventillo de facade).
si je choisit le Q6600 c est surtout pour un usage pro et faire un peux de jeux (voir peut etre un peu plus de jeux que prévu).
Je ne suis pas encore completement fixe sur le proco mais si un proco plus bas est aussi performant pourquoi pas.
Quand tu parles de GTx tu parle bien de 88000 GTX. (parceque le Q6600 que j ai trouvé est a ~289€)
n°5673851
scholl is ​back
Posté le 25-07-2007 à 00:19:47  profilanswer
Je parle bien de 8800 GTX oui!
Si ton usage pro c'est de l'encodage vidéo, alors fonce sur le q6600, tu ne le regretteras pas, sinon prends un core 2 duo classique qui sera aussi perf voire + pour le reste et 99.99 % des jeux actuels. Pour le reste moi g fait le choix de rester au dual core (et de prendre une GTX, ce que je ne regrette pas :D) et d'attendre les penryn qui mettrons probablement une claque visible à nos processeurs actuels (y compris aux quads).
Pour le ventilo latéral tu as deux solutions:
- Le dremel  [:aztechxx]
- Des entretoises pour surelever.
J'ai choisi la solution n°2, j'ai mis des boulons et hop c'est bien droit.. Il y a certes un interstice mais spagenant car le flux d'air est relativement directionnel et en plus ben il ya un sacré flux d'air, même avec 10-20 % de pertes ta RAM et ta CG en profiterons suffisamment. L'espèce de grille plastique (pas le filtre, juste le découpage du plexi) est beaucoup plus chiant car ca crée une sacrée perte de charge.. Cependant avec un test fait avec de la fumée, le flux est pas trop mal.
n°5676894
-x-treme-
Posté le 26-07-2007 à 12:36:34  profilanswer
Prends un GeminII.
En plus, dans un boitier aussi bien ventilé que le Twin Engine, ça va faire des étincelles. ^^
Fais juste attention à prendre des ventilos 50CFM MINIMUM. Sinon, autant garder ton Infinity. :)
X-treme
n°5677411
vofou
Posté le 26-07-2007 à 17:30:26  profilanswer
up
n°5678164
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 26-07-2007 à 23:09:38  profilanswer
Merci pour toute les infos.
en fin de compte je me suis orienté sur un Zalman 9500 parceque je ne souhaitai pas passer le ventillo a l'exterieur en réfléchissant j ai une puce de 5 ans et 1/2  (quel jolie lumiere bleue et aie les doigts) et un chat un peu stupide sur les bords il se serait prit un coup de ventillo et il aurait ete capable de marquer le territoire sur ma tour toute neuve. :fou:
le reste de mes pieces arrive demain.
Je vous tiendrais au courant sur mon montage et j aurais peut etre besoin de conseil en cours
pour info ma config.
Tour : A+ Case A380 Twin Engine
Alim  : seasonic M12 600W
CM   : Asus P5K Deluxe Wifi AP
Proco: E6750
Venti: Zalman CNPS 9500 Led +(Artic Silver 5)
   Antec TriCool 120 Trilight LED pour l'extraction
Ram  : Crucial Ballistic Tracer 2*1Go PC6400 (4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804)
GPU  : AN8800GTS 320 Mo (Merci pour le conseil de pas prendre le Q6600 scholl is  back, mais peut pas prendre au dessus budget serre  :heink: )
HDD  : 2 Samsung HDJ160HJ Sata 2 8Mo
Ecran: Viewsonic VG2230wm
Merci a tout le monde encore.
PS : Si vous souhaiter faire un ou deux commentaire sur la config vous gené pas si cela ne gene pas le topic
PSPS: Pour info ma derniere config etait un XP1700 768Mo je vais pas m en remettre  :pt1cable:
n°5678328
scholl is ​back
Posté le 27-07-2007 à 00:49:40  profilanswer
Proco: E6750
Pour ta config elle est très bien, le q6600 vs e6550, éternel débat (il y a déjà un bon gros topic la dessus), certains hfriens en qui je fais confiance pensent comme moi..
Pour le ventilo de 25 cm, j'ai remis le cache anti-poussière sur l'admission du ventilo afin de protéger la truffe de mon toutou (un golden très joueur lui aussi qui d'ailleurs me pourri mon filtre mais bon :D), du coup impossible de se prendre les doigts dedans ;) !
Pour la GTX vs GTS ben, une gts c'est très bien, une gtx c'est mieux :spamafote:
Mais bon, t'as de quoi faire mumuse là.
edit: Tu me dira si le viewsonic est bien! J'ai pas encore acheté l'écran pour ma config et celui-ci me tente bien! :D
Edit 2:  :lol:  ma config d'avant était un XP 1800+ + 1gb +9600 pro, ben je regrette rien.
Message édité par scholl is back le 27-07-2007 à 00:55:30
n°5678779
gourry gab​rief
elle est plate
Posté le 27-07-2007 à 11:09:47  profilanswer
Pour le ViewSonic je me suis basé sur l'article suivant (ne pas prendre le VX2235wm)
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] urnee.html
C'est mon premier ecran plats (j'ai toujours mon bon vieux CRT IIyama 19" Vision Master 452)
J aime beaucoup la taille de l'écran 16/10  :love: , (soit il ne depasse pas le 1680*1050 ) la qualité des couleurs (ecran concu a l'origine pour les graphistes),
 pas de reflets.
J'ai pas encore trouvé de défaut au bout de 15jr d'utilisation.
ce n est peut etre pas le mieux mais il me convient tres bien on peut en plus regler la hauteur
 et le socle de l'écran est pivotable (en poussant légerement avec un doigt tu peut faire pivoter l'écran, a droite ou a gauche)
je me penche pas trop sur les angles de vision parceque je suis toujours en face de l'ecran et que les DVD on les regarde sur le TV l'écran est pas compatible HDCP.
 les menus sont assez bien fait.
les cables fournit sont un VGA 15 broche, un DVI, deux  cordon alim type PC (Francais et USA), un cable son stereo.
pour l'instant j'en suis content. :)
Sur les jeux (j'attend de tester ma nouvelle config  :D ), je te tiendrais au courant.
en plus sa couleur noir va tres bien avec la twin engine    :)
Message édité par gourry gabrief le 27-07-2007 à 11:28:22
[Topic Unique] Asus P5B-VM bios0405 du 19/10[Topic Unique] Abit KN8 SLI
Supprimer moi ce topic svp !Reboot du pc sur un seul et unique jeu
[Topic Unique] DFI Infinity 975X CH7[Topic Unique] Geforce 7900 GTO
Son qui craque (soundmax inside)[topic unique] config petit budjet (entre 200 et 500 eur)
Besoin d'un avis sur une config...(newbie inside)[Topic Unique] 7900GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] A+ Case Twin Engine / XCLIO A380 [2 x 25cm inside]
