5607 connectés
  Boitier
  Thermaltake Tai-Chi, un bon boîtier ? (photos)
n°4744186
shaf
Posté le 03-04-2006 à 22:44:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Me montant une nouvelle config, j'ai pris le parti de commander le taichi, histoire d'avoir un boîtier sympa et un wc pour le proc.
ce que le tai-chi mangera  :)  :
  • Pentium D 840
  • CM asus P5WD2 premium
  • 2 x 1 Go DDR-2 Corsair, avec radiateurs cuivre cooler master
  • MSI Gforce 7800 GT PCI-E
  • Raid 0 de raptors 36Go, chacun dans un cooler master LVD06
  • WD 300go SATA 7200T, lui aussi dans un boitier alu CM
  • Graveur DVD SATA Plextor
  • Un watercooling Waterchill pour la carte graphique notamment.
  • le tout alimenté par une Seasonic S12 600w
  • 4 textorm DBkillers, en vue de remplacement des ventilos thermaltake
  • un rhéobus zalmann pour contrôler l'ensemble
  • tout çà vaut bien un Acer 20" widescreen et un DiNovo de chez logitech
Au delà de l'énorme carton, et du poids de l'engin (23 kgs!), voici quelques photos du boîtier fraîchement déballé :
(cliquez sur les liens pour les photos en 800x600)
http://adribard.online.fr/taichi/1.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/1.JPG  la face avant du boîtier, double portes fermées et porte latérale ouverte. Il m'aura fallu tout mon courage pour l'extraire du carton tellement son poids est imposant. Emballé dans un tissu de protection, le premier contact est réellement positif : Aluminium massif dans tous les coins. ca sent la qualité. le touché est néanmoins pas super agréable. Par contre, c'est bien froid :p (même à 30° ambiant, habitant la Réunion..)
http://adribard.online.fr/taichi/2.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/2.JPG  La porte latérale, avec le système de watercooling made in thermaltake.
- on regrettera la puissance du verrin hydraulique qui ne permet que cette position "grande ouverte" : gare à l'ouverture d'ailleurs, c'est violent j'ai trouvé :)
- le système d'ouverture en deux panneaux est pas mal pensé, mais le mode de verrouillage (vis à main avec grosses entretoises) est franchement pas top et surtout pas au niveau du boîtier lui même.
http://adribard.online.fr/taichi/3.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/3.JPG Vue sur l'intérieur, notamment la cage HD et plaque de support carte mère. Dommage pour la cage HD réellement bien pensé je trouve, et ventilé par un 120mm en façade que l'on verra après, car j'ai besoin de place et les disques durs prendront place dans des boîtiers alu cooler master. La plaque de support est trouée de partout, assurant une bonne compatibilité ascendante vers le btx et elle aussi, respire bon la qualité.
http://adribard.online.fr/taichi/4.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/4.JPG Face arrière, vue sur l'aréation porte latérale. 4 trous pour le watercooling supplémentaire ? bonne idée, mais pour moi ca doit aller à l'intérieur.
http://adribard.online.fr/taichi/5.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/5.JPG La tête du boîtier et son front panel. Là encore, quel dommage de placer le front panel au beau milieu. Le taichi prendra place sous le bureau, ca sera pas super pratique...
http://adribard.online.fr/taichi/6.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/6.JPG une excellente idée : grille d'aération en bas du boitier. Comme celui est sur roulettes, les quelques centimètres qui le souléveront du sol lui assure une ventilation supplémentaire.
http://adribard.online.fr/taichi/7.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/7.JPG La face avant, avec la plaque d'aération de la cage HD démontée. Les caches sont comme tout le reste du boîtier, en alu. Par contre, bien que ce soit pratique, avec leur coté droit pour les tirer, ceux ci sont inesthétiques je trouve..
http://adribard.online.fr/taichi/8.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/8.JPG Le ventilo de 120mm de la cage disque dur.
http://adribard.online.fr/taichi/9.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/9.JPG l'autre face de la cage
http://adribard.online.fr/taichi/10.JPG
http://adribard.online.fr/taichi/tb/10.JPG la porte latérale opposée, permettant le vissage des éléments des deux côtés facilement, et le rangement des câbles, la place y étant importante.
Voilà pour le boîtier. Quelques points négatifs donc, et notamment les doubles portes avant, qui, si elles ne sont pas modifiées par des arrêts en caoutchouc, font un bruit terrible en se fermant où se mettent à vibrer de manière très bruyante parfois...
Enfin, ce boîtier, bien qu'il soit énorme, ne renferme pas tant de place que çà... plus large qu'un moyen tour classique, il n'en reste pas moins pas beaucoup plus grand qu'un cavalier ou qu'un xaser par exemple.
Message édité par shaf le 03-04-2006 à 23:07:15
n°4744196
shaf
Posté le 03-04-2006 à 22:46:39  profilanswer
Avant de procéder au montage, je me décide à tester les ventilos d'origine (db killer à droite, les 4 autres étant ventilo boîtier TT et ventilo wc waterchill.)
http://adribard.online.fr/montage/tb/1.JPG
http://adribard.online.fr/montage/1.JPG
 et là, surprise ! les S1225 de TT sont aussi silencieux que les DB killer ! un bon point donc pour thermaltake qui n'a pas lésiné sur la qualité des ventilos du TaiChi. Par contre, les ventilos du watercooling Waterchill sont de vrais usines ... les db killers serviront donc là.
http://adribard.online.fr/montage/tb/2.JPG
http://adribard.online.fr/montage/2.JPG
 Je remplacerai pourtant les ventilos du wc thermaltake, puisque j'ai assez de dbkillers :)
http://adribard.online.fr/montage/tb/3.JPG
http://adribard.online.fr/montage/3.JPG
 Point négatif : le réservoir du wc bloque sur les boitiers HD lorsque l'on ferme la porte. Ceci étant, des trous dans la porte sont prévus pour le déplacer, ce que je fais. La mise en eau se déroule bien, aucune fuites visibles et les systèmes de connexion de tuyaux semblent de bonne qualité. par contre, et ca se confirmera, la pompe ne m'a pas l'air puissante... quel dommage de n'avoir pas vu un cran au dessus, même si cette dernière aurait du prendre place dans le boitier...
http://adribard.online.fr/montage/tb/5.JPG  http://adribard.online.fr/montage/tb/6.JPG
http://adribard.online.fr/montage/5.JPG  http://adribard.online.fr/montage/6.JPG
 un néon ? oui quand même :p histoire de .... enfin voilà quoi :) un petit lumière noire, du plus bel effet avec le liquide sensible aux uv fourni avec le taichi.
http://adribard.online.fr/montage/tb/7.JPG  http://adribard.online.fr/montage/tb/8.JPG
http://adribard.online.fr/montage/7.JPG  http://adribard.online.fr/montage/8.JPG
La face avant, avec le rhéobus Zalmann, qui contrôle donc les 4 120 mm des deux watercooling, et les deux 120 mm du boîtier (+ le néon évidemment)
il m'a fallu perçer la plaque du ventilateur, puisque le 120mm derrière était fixé à la cage HD et non à cette plaque (c'est très bête je trouve). le ventilo est donc fixé avec des ergots en caoutchouc afin d'éviter les vibrations sur l'alu.
Concernant les coolers masters, ce qui m'intéressait était leurs boitiers alu ventilés, les sondes et autres contrôles de T° ne me servent à rien :)
http://adribard.online.fr/montage/tb/9.JPG  http://adribard.online.fr/zal/tb/zal.JPG
http://adribard.online.fr/montage/9.JPG  http://adribard.online.fr/zal/zal.JPG
Ma petite modif du rhéobus qui francement est super laid d'origine :) il 'aura fallu le retourner également, car je buttai sur le radiateur du watercooling situé derrière.
Voilà. ma conclusion est que le prix du taichi est prohibitif. (environ 350€ hors taxes et livré chronopost en métropole, et comme j'habite la réunion, rajoutez 122€ de frais de port pour le voyage et 21€ de dédouannement à l'arrivée... -sic!-) Ceci dit, malgrè quelques petits défauts (pompe du wc) et la place réduite à l'intérieur tout de même, l'ensemble respire vraiment la qualité à travers un coté massif, d'où le poids de l'ensemble (ca tombe bien, il bougera plus ).
températures (!! attention !! la t° ambiante est de 30°, avec un fort taux d'humidité) :
- mon pentium D 840 o/c à 3,5ghz est à 45 en idle et 55 en full sous OCCT. le waterblock semble de bonne qualité, j'y ai mis une fine couche d'artic silver 5, mais le débit de la pompe me semble largement sous dimensionné, d'où des températures un peu haute à mon goût, même si je l'ai o/c d'un bon 10%..
- Le chip de la cm reste quand à lui à un petit 35 en idle, et 39 en full
- la Msi 7800 GT est o/c à 516/1230 et là, excellente surprise, le wc waterchill fait vraiment bien son boulot (il est à l'origine prévu pour cpu/chip/gpu) en la maintenant à 37 en idle et 41 en full.
pour les benchmakers, l'ensemble réalise 8240 points à 3D mark.
Conclusion : pas décu du tout du taichi, que je trouve réellement esthétique, même si ma femme n'est pas de mon avis (pour elle, c'est une "armoire" ). Par contre, le wc fourni par TT est faiblard et un changement de pompe serait tout à fait envisageable. Le tout fonctionne aujourd'hui dans un silence sympathique, les ventilos d'origine étant très silencieux. (et les raptors sont enfermés  donc ne font pas de bruit sauf un petit grattement de temps à autre....)
Si vous avez les moyens, c'est pour moi un très bon boîtier.
Shaffy.
Message édité par shaf le 03-04-2006 à 23:03:24
n°4744238
shaf
Posté le 03-04-2006 à 23:09:09  profilanswer
Voilà, les liens vers les photos sont remis. bonne lecture :)
n°4744275
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-04-2006 à 23:24:57  profilanswer
Joli test :)
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4746247
mag84
Posté le 04-04-2006 à 20:55:39  profilanswer
Oui, sympa et bien illustré  :jap:
J'ai 2 petites questions :
  • est-il envisageable de prendre ce boîtier pour débuter dans le wc
(j'ai déjà monté plusieurs pc mais j'ai jamais touché à la flotte... enfin oui peut-être dans un verre à la rigueur  :lol:  et encore  :D )
  • pas de problème pour la fixation des cartes filles avec le système de TT ? (surtout avec la CG ?)
A+
n°4746464
shaf
Posté le 04-04-2006 à 22:07:54  profilanswer
A+
hmm pour débuter dans le wc, comme moi d'ailleurs... ben comme je le souligne, la pompe fournie avec le TT est vraiment faiblarde à mon sens, donc je suis pas certain que ce soit un très bon choix. (le boitier sans wc peut etre)
pour la fixation des cartes, le boitier est vraiment large, donc pas de soucis, et le wc intégré est assez compact.
sinon, effectivement pour un début oui ca peut etre un choix sympa mais assez onéreux.
n°4748110
mag84
Posté le 05-04-2006 à 18:40:13  profilanswer
Merci  :hello:
Cela dit pour le prix c'est vrai que c'est pas donné.
Mais je l'ai vu à +/- 340 €, donc environ 70 € plus cher qu'un Stacker 830 (pas gratuit non plus)
D'ou ma réflexion : pour un peu plus cher pq ne pas passer au wc vu que Stacker 830 + kit wc ce sera de toute façon plus cher.
Cela dit, je suis pas encore décidé.
A+
n°5099687
Kai0
Posté le 10-10-2006 à 09:13:51  profilanswer
je me permet d'écrire dans ton topique car j'ai également un Thermaltake Tai-Chi watercoolé.
Ca fait déjà quelques temps que je l'utilise et je le trouve très bien.
Seul petit bémol, le bruit !
Pour y remédier, j'ai fait l'acquisition d'un rhéobus zalmann.
Et là, quand j'ai voulu le monter, je me rend compte que je ne peux rêgler les
2 ventilateurs du boitier ni les 2 du watercooling :heink:
Seul la pompe semble avoir le contrôleur adéquat...
Est-ce moi ou c'est vraiment le cas ?... je rappelle que j'ai laissé le boitier tel que je l'ai acheté (donc watercoolé).
PS: j'ai commandé des adaptateurs Molex 4pin - 3pin, on verra bien ce que ça va donner.
Message édité par Kai0 le 12-10-2006 à 08:25:19
n°5716823
tita2249
OC-Team
Posté le 15-08-2007 à 19:15:46  profilanswer
Bonjour à tous, je suis en train de faire un mod pour mon pc et je cherche à me procurer le meme vérin que sur ce modèle-ci de boitier !
Savez-vous si Thermaltake vendrait ce genre d'article séparément dans le style de coolmaster: http://www.coolermaster.nl/shop/
Merci d'avance pour votre aide ;)
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
  Boitier
[CHE]Boitier externe pour disque durBoitier pour un disque dur Seagate de 400 Go
changement boitier et alim microATX=>ATXFuite de courant dans boitier
Conseil d'achat disque dur et boitierBoitier Advance BX-M31COM
Boitier Advance BX-M31COMBoitier disque dur pas detcté !!!!
[Boitier Textorm K29] Bundle ?Quel boitier choisir !!!
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Tai-Chi, un bon boîtier ? (photos)
