2595 connectés
  Boitier
  Température basse Boitier NZXT H500 ou H200 ?
n°10558143
Rachel974
Posté le 22-04-2019 à 08:34:19  profilanswer
Bonjour, j'aurai voulu savoir si il y avait une grosse différence de température entre ces 2 boitiers (H500 et H200). Le boitier mini ITX me fait de l'oeil mais si c'est pour me retrouver avec un boitier où l'air circule mal et que sa chauffe (J'avais le Asrock m8 gaming avant et quelle horreur pour les température) je partirai sur une moyenne tour. Il me manque plus que le boitier pour finir ma config.
Y aura t il vraiment une différence de température à l'intérieur entre ces 2 boitiers en utilisant les mêmes composants de refroidissements ?
Merci d'avance et bon lundi de pâques.
n°10558178
chtit
R-CB5
Posté le 22-04-2019 à 11:21:30  profilanswer
je pense pas qu'il y ait tant de difference entre les deux, du moment que tu ventile bien (d'origine les deux boitier sont fournis avec un ventilo à l'arriere et dessus, mais rien en facade, faudra en ajouter deux)
le asrock n'etait pas comparable, c'est une barebonne ou tous les composant sont encastré et serré, peut de ventilation, peu de circulation d'air, ce ne sera pas le cas avec le NZXT mini ITX qui restera largement mieux ventilé ;)
n°10558219
Rachel974
Posté le 22-04-2019 à 13:56:35  profilanswer
Merci pour ton avis, oui j'ai pris 2 ventilateurs pour le boitier en façade. Un Noctua pour le CPU. En GPU je vais mettre une MSI GTX 1060 gaming.
Je pense que les ventilos d'origine fournis font bien leurs taffs ?
Par contre j'habite à La Réunion et il fait chaud toute l'année, j'avais peur pour ça aussi.
n°10558228
chtit
R-CB5
Posté le 22-04-2019 à 14:24:02  profilanswer
pour les ventilo d'origine je sais pas, mais ca devrait aller oui, j'utilise toujours mes fractal silent series R2 de mon boitier fractal arc midi et ca fonctionne tres bien ;)
n°10558693
Rachel974
Posté le 23-04-2019 à 18:06:23  profilanswer
Merci c'est commandé au prix le plus bas (74€). J'hésite maintenant à lui mettre un watercooling NZXT KRAKEN x52 ou x62 :-)
Ma carte est une CM en mini itx (Asrock M8 GAMING  Z97 Socket 1150)
Je vois que le kit accepte le socket. Est il possible que sa passe pas à cause des barrettes de mémoires qui gêne ou pas ?
n°10558858
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2019 à 00:33:02  profilanswer
aucun soucis entre un watercooling et les barrette de ram, bien au contraire, ca degage totalement les barrette, pas comme un ventirad, certians ne peuvent pas passer justement à cause des barrettes
https://www.techtesters.eu/pic/NZXTS340ELITE/509.jpg
par contre pas le X62, le radiateur est trop grand (280mm) pour le boitier H200, il prend maxi du 240mm
tu recupere en fait la base materiel de la barebone asrock ?
Message édité par chtit le 24-04-2019 à 00:38:29
n°10560255
Rachel974
Posté le 27-04-2019 à 20:27:59  profilanswer
Merci pour la photo, ça fait vraiment très propre. Oui il me faut le X52 pour le watercooling :-)
J'ai gardé la carte mère du Asrock gaming Z97, le processeur (I7 4790K) les 2x8 GO de ram et le vantirad que je vais changé par un watercooling.
Il est conseillé de changer les 2 vantilos d'origine du boitier ou pas ? (Celui de derrière et du dessus ?)
n°10560320
chtit
R-CB5
Posté le 28-04-2019 à 01:39:03  profilanswer
pour moi pas besoin de les remplacer, tu verra à l'usage si ils te conviennent ;)
n°10562156
swysen
Posté le 02-05-2019 à 23:35:50  profilanswer
C'est quoi tes 2 ventilateurs stp ?, j'aime beaucoup, c'est très jolie  ;)
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°10562159
chtit
R-CB5
Posté le 03-05-2019 à 00:09:42  profilanswer
aucune idée, c'est pas une photo de mon PC j'ai chopé ca sur google en cherchant le modele de WC monté dans un PC :lol:
edit: à priori ce sont des NZXT AER RGB 2 ;) https://www.ldlc.com/fiche/PB00260594.html
Message édité par chtit le 03-05-2019 à 00:11:24
n°10562162
swysen
Posté le 03-05-2019 à 00:33:32  profilanswer
Ah ok merci  :D
  Boitier
Boitier disponible pour watercooling?Boitier pour NH D15
Conseil achat boitier / ventilateur / Refroidissement / AlimentationServeur basse consommation (et bas coût)
Quel boitier pour un serveur maisonI7 5930k 4.5 ghz température ?
Avis sur boitier / carte mereTempérature trop éléve
Processeur température au max des démarragecompatibilité boitier format thin mini-itx
Plus de sujets relatifs à : Température basse Boitier NZXT H500 ou H200 ?
