4852 connectés
  Boitier
  Pb avec un ventilo sur boitier Sopranopb ventilo sur boitier soprano
n°4552417
syroz67
Posté le 04-01-2006 à 11:30:41  profilanswer
Ai je raté qq chose, ou est ce un pb hardware :
Je viens de monter mon PC dans le boitier Soprano, tout marche nickel SAUF le ventilo sur la porte latérale !!!
Il est correctement branché, les 2 autres tournent correctement. Doisje activer qq chose pour celui ci? y'a il une securité quelconque (comme pour la possiblité de mettre l'alarme d'ouverture du boitier)?
merci a vous ..
n°4552433
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 04-01-2006 à 11:36:15  profilanswer
Si le ventilo est branché directement sur l'alim, il doit pouvoir tourner tout seul, sans rien configurer. Vois sur une autre prise si c'est toujour le même problème.
n°4552540
syroz67
Posté le 04-01-2006 à 12:13:27  profilanswer
Merci Bicoun...
Oui, j'ai deja essayé .. sur 2 prises diff de l'alim ca ne change rien ...
La seule difference que j'ai constaté sur le ventilo, par rapport aux 2 autres c'est qu'il n'y a pas de prise le reliant a la CM ...
n°4552639
bicoun
Posté le 04-01-2006 à 12:52:30  profilanswer
Ça me donne l'impression que le ventilo est HS. Faudrait essayer avec un autre.
n°4552833
syroz67
Posté le 04-01-2006 à 14:17:03  profilanswer
Arf .. c'est un peu con ca .. pour un boitier neuf ca l'a fout mal...:/
n°4555058
syroz67
Posté le 05-01-2006 à 13:51:55  profilanswer
C'est corrigé ...
Ca venait bien du Fan : un pb au niveau de la prise ... en trifouillant un peu, il fonctionne ..
Merci A toi :) A++
  Boitier
Probleme connexion asus p5wd2 avec boitier lian li 60+achat boitier+alim: connecteur carte mere court-circuité
Boitier : Le grand gagnant est ....boitier externe wifi
Bon boitier avec poignée?perte d'un cable de boitier
Avis sur un changement de boitierMontage config sans boitier
broche ventilo sur tour antecraccordement cm asrock k8 sur boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Pb avec un ventilo sur boitier Sopranopb ventilo sur boitier soprano
