4514 connectés
  Boitier
  A quoi sert le -5v pour une mobo ???
n°3678877
spookyfr
Posté le 05-12-2004 à 15:14:51  profilanswer
 Quelqu'un sert à quoi sert la tension -5v délivrée par l'alim pour la carte mere ? (pin3 connecteur alim ATX)
le -12v c'est pour les ports série, mais le -5 :??:
Je possède une p4p800/ p4 3go, 3HD, 1 graveur dvd + 1 lecteur, et j'ai acheté une ati 9800pro, mais là, ma pauvre alim 350w de marque bidon ne suit plus! (tensions trop faiblardes!).
 Ca m'embete de claquer 150 zoros dans une nouvelle alim  genre Antec, alors j'ai récupéré une superbe alim dans un serveur DELL, une VRAI 480W avec des filtres partout :
http://perso.wanadoo.fr/tc-poc/alim.jpg
 Cette alim est presque adaptable sur le fond de mon boitier. J'ai viré les connecteurs d'alim spécifiquent DELL, pour y souder une connecteur ATX classique + alim HD/floppy. J'ai branché l'ensemble, et ça marche nickel, SAUF  :sol: que cette alim n'a pas le -5v  :( , mais ma p4p800 demarre quand même et le PC marche très bien.
 Mais bordel!, a quoi il sert ce -5v?, Je pensais monter un LM7905 à partir du -12v, mais connaissant pas la courant consommé par la mobo...
Si vous avez des infos ou des avis....
n°3680177
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-12-2004 à 00:29:00  profilanswer
http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_1.pdf
c deja pas le pin 3 mais 18 :)
http://robroller.free.fr/alimatx.htm
donc si ta carte marche, elle devrait pas utiliser du -5vdc...
n°3680690
spookyfr
Posté le 06-12-2004 à 13:24:18  profilanswer
Merci pour l'info.
 En effet sur "ATX spec", le -5v est considéré comme "optionnal".
 J'ai tout monté et intégré et ça marche nickel, même sans le -5v!!!
merci!
n°3682392
gon165
Posté le 07-12-2004 à 00:38:10  profilanswer
lcpower a partir de 30e :hello:
n°3682418
chaced
Posté le 07-12-2004 à 01:05:55  profilanswer
spookyfr a écrit :
Merci pour l'info.
merci!
C'est comme le -12, ça sert a faire beau (et au passage pour la compatibilité null modem)
  Boitier
a koi sert la fonction graphic apertume size dans le bios?Problème d'installation MoBo Intel L440GX+
Mobo socket 775 avec AGP8x (I865PE)A quoi ca sert cette pieces de la CM???
300W pour une mobo MSI K8N Neo2+2HD+2CD: ça suffit ?[AVIS] - Mobo
A quoi sert un contrôleur Promise?mobo i9xx + ddr 1 no troll allowed
Conseils pour montage CPU, Mobo ...a koi sert la petit trou sur le core des P4 ?
Plus de sujets relatifs à : A quoi sert le -5v pour une mobo ???
