3834 connectés
  Conseils pour montage CPU, Mobo ...
n°3660580
bobysmith
Mimix un jour, mimix toujours!
Posté le 27-11-2004 à 17:34:53  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je vais bientôt monter moi même mon PC. J'aurai voulu que vous me fassiez part de vos expériences sur le montage.
Qu'est ce qu'il ne faut surtout pas faire ?
Comment éviter le problème des décharges électrostatiques ?
n°3660585
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-11-2004 à 17:36:42  profilanswer
Ce mettre à la masse en touchant le boitier et le sol.
n°3660979
bobysmith
Posté le 27-11-2004 à 20:02:33  profilanswer
[:atreyu]
n°3660990
SETHERIAL
Posté le 27-11-2004 à 20:06:59  profilanswer
commence par presenter ta mobo dans le boitier pour avoir un apercu de la chose.
install le proc sur la mobo avec la memoire avant de tout mettre dans le boitier si c'est possible.
n°3661187
RAff
Posté le 27-11-2004 à 21:21:44  profilanswer
pour un 1er assemblage , prends ton temps, n'oublie rien! fais gaffe au fsb du cpu et alimente bien le ventilo de ce dernier.
commence par démarre le pc avec le minimum, ne rempli pas les ports pci, juste disque dur, cm, ram, cpu et cg pour le 1er démarrage.
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Faire sa propre config ? Besoin de conseils...Conseils pour Upgrade d'une epave
Comment decoler le CPu du radiateur ??Température cpu
Sonde temperature CPU sur Xaser V2000ACpu : P4 ou AMD 64 ?
cpu thermal-throtling - 50%Sonde sur cpu
Pb de fréquence CPU pas stable ====>> A7V8X + XP2200mémoire et mobo
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour montage CPU, Mobo ...
