3519 connectés
  Boitier
  Dans quel sens les ventilo
n°9372858
riceislove
Diam V - 0LP
Posté le 29-12-2014 à 22:49:37  profilanswer
Bonsoir j'ai 5 be quiet pure wing et j'aimerai savoir comment monter c'est a dire dans quel sens ?
Il faut que l'air sorte ou qu'elle rentre ?
1 derriere
2 en haut
Et 2 sur mon h110 (qui est devant)
Il faut que le logo de la marque apparaisse devant ou bien il faut le cote ou y a marque pure wing ?
J'ai eglamene entendu parler sur push pull sur mon h110 mais je crois ne pas avoir la place sur mon r4 define
What is done, is done.
n°9378702
gdym
Posté le 04-01-2015 à 13:56:19  profilanswer
Les ventilateurs aspirent l'air côté logo de la marque.
Il faut aspirer l'air en bas à l'avant et l'extraire à l'arrière en haut.
n°9378761
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-01-2015 à 15:08:12  profilanswer
je dirais juste,  ...+1
push pull sur l h110??
Message édité par djorec le 04-01-2015 à 15:09:06
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9378771
lui$
Posté le 04-01-2015 à 15:24:57  profilanswer
l’arriéré et les deux d'en haut doivent extraire l'air (la chaleur monte toujours) les deux devant doivent aérée (propulser l'air de l’extérieur a l’intérieur) pour le sens tu tape dans le moteur de recherche : sens ventilo pour extraction et va ensuite sur image, si doute tu prend un Pcul :)  et tu regarde si le ventillo l'aspire ou le rejette. tu aura aussi sur gogol image l’aération idéal pour un boitier.
Message édité par lui$ le 04-01-2015 à 15:26:47
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9378774
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-01-2015 à 15:26:45  profilanswer
@ luis
c est watercoolé, et son water est en facade d apres ce que je cromprend
n°9378775
lui$
Posté le 04-01-2015 à 15:27:07  profilanswer
mince pas bien compris, en façade ? je l'aurais mis derrière ou au dessus. dans ce contexte vaut mieux que l'air sorte, non ?
Message édité par lui$ le 04-01-2015 à 15:32:36
n°9378778
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-01-2015 à 15:32:40  profilanswer
dans son cas
aspiration derriere et dessous
extraction dessus et water enfin a premiere vue
et le seul moyen c est d essayer
te donner une idée je suis comme ca
http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-5.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/01/1420382064-1413289557-sans-titre-5.png
Message édité par djorec le 04-01-2015 à 15:41:44
n°9378781
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-01-2015 à 15:45:27  profilanswer
tu peux aussi souffler l air chaud du ventirad vers l interieur du boitier du moment que celui derriere et ceux du dessus extracte l air
de toute facon celui du bas doit envoyer de l air frais
 j ai essayé toutes les combinaisons possibles chez moi, c est long mais il n y a que ca, chaque cas est different
  Boitier
[Boitier] Antec 4480 : sens du ventiloSens de rotation du ventilo CPU
quel sens les ventilo du boitier!XP 90c dans quel sens le ventilo ?
NVSilencer 5 sur Galaxy 6800GT AGP... ventilo = mauvais sens ??sens de ventilo
quel sens le ventilo ??Sens du ventilo en extraction!?!
Sens ventilo 92 SLK900
Plus de sujets relatifs à : Dans quel sens les ventilo
