3952 connectés
  sens de ventilo
sens de ventilo
n°4520422
patphiphi
Posté le 21-12-2005 à 12:59:59  profilanswer
bonjour,
pardonnez mon ignorance, mais dans quel sens faut il mettre le ventilo sur un xp 120 , doit il souffler vers le processeur ou au contraire vers l'extérieur pour en extraire l'air chaud, j'ai une doute! merci
n°4520425
patparis
Posté le 21-12-2005 à 13:01:41  profilanswer
vers le processeur
n°4520443
patphiphi
Posté le 21-12-2005 à 13:09:24  profilanswer
merci !
n°4520452
magic_eric
Posté le 21-12-2005 à 13:14:57  profilanswer
Je suis pas sur de ca.
Naturellement j'aurais dit que le ventilo du proc est en extraction ...
n°4520454
tonypc03
Posté le 21-12-2005 à 13:16:45  profilanswer
Non, pas en extraction... il faut que le ventilo souffle sur le CPU....
n°4520462
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 21-12-2005 à 13:19:55  profilanswer
en général c'est vers le proc mais en fonction du rad et de la ventilation générale du boitier, tu pourras obtenir de meilleur résultats dans l'autre sens
à toi de comparer
n°4520469
Taurus_har​d
Posté le 21-12-2005 à 13:23:15  profilanswer
quand tu veux refroidir ta soupe tu souffles ou tu aspires ?
n°4520900
magic_eric
Posté le 21-12-2005 à 16:01:12  profilanswer
Le silicium et l'air ont pas le meme ratio en terme de capacité calorifique que l'eau et l'air donc ca n'est pas comparable :D
Avec un bon rad, la chaleur est conduite le long du rad et il suffit de virer l'air chaud du rad pour que ca soit bueno ...
n°4520906
brunonone
Posté le 21-12-2005 à 16:04:51  profilanswer
ds 80% des cas les meilleurs resultats sont lorsque le ventilo souffle sur le rad, certains ventirads sont fait pour que les ventilos soient en extraction (alpha pep66  :love: ) et en general ds ce cas ya une "juppe" autour du rad pour bien guider le flux d'air.
n°4520918
magic_eric
Posté le 21-12-2005 à 16:09:12  profilanswer
Donc c'est bien ce que je dis depuis le début : vers le proc  :whistle:   :o
ok je sors   :bounce:  :bounce:
n°4520938
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 21-12-2005 à 16:16:43  profilanswer
Non eric tu n'as pas forcément tort dans ton hypothèse..
Je pense comme black..
Les ventilos en extractions selon le flux d'air..
Et puis il y a les cas à part.. tu veux mettre un 9500 CNPS vers le proc ? bon courage :p
n°4521839
patparis
Posté le 21-12-2005 à 21:55:59  profilanswer
Quelques infos additionnelles pas inintéréssantes sur le XP120 pour alimenter le débat:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3987-1.htm
  sens de ventilo
quel sens le ventilo ??Sens du ventilo en extraction!?!
Sens ventilo 92 SLK900Sens pour monter un ventilo cpu?
comment monter un pross ? dans quel sens le ventilo ?? [photos inside]Sens de montage du ventilo sur le CPU
quel sens [ventilo d'alim]Question sur le sens d'un ventilo de boitier .
ventilo proc..... dans quel sens ça souffle ??
Plus de sujets relatifs à : sens de ventilo
