5622 connectés
  Boitier
  [Boitier] Antec 4480 : sens du ventilo
n°6530139
davidmarli
Posté le 08-08-2008 à 07:28:52  profilanswer
je suis entrain de monter une config pour mes parents avec cette tour. On peut mettre un ventilo 80mm devant les DD, mais dans le manuel c'est pas très clair : le ventilo doit-il souffler dans la tour, ou bien extraire l'air de celle-ci ??
Merci pour votre aide.
n°6530148
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 08-08-2008 à 08:20:49  profilanswer
sachant que l'air chaud monte ..
je te dirais le ventilo devant les HDD doivent souffler l'air sur les HDD et donc prendre l'air de l'extérieur.. et si tu s un ventilo à l'air lui il doit extraire l'air de l'UC vers l'extaire..
Ainsi tu créés un circuit d'air...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°6530212
davidmarli
Posté le 08-08-2008 à 09:47:35  profilanswer
merci. Effectivement il y a un ventilo de 120mm à l'arrière qui extrait l'air.
Je vais donc monter le 80mm devant de manière à ce qu'il souffle sur les DD.
PS : en tout cas jusque là je n'avais monté que des Boititer noname. Ben franchement qd je vois le prix de l'antec (67 euros) avec cette superbe alim 380W, et la qualité de fabrication, la notice, le petit mateirel fourni (vis...) ben franchement pour moi dorenavant ce sera ANTEC ! (non, je n'ai pas d'action chez eux !!)
n°6530220
Zimt
Posté le 08-08-2008 à 09:52:13  profilanswer
+1 avec Mcgrady_01 :)
n°6531824
bonnin85
Posté le 09-08-2008 à 10:38:24  profilanswer
La question aurait pu être posée sur le topic de ce boitier : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8455_1.htm
http://bonnin85.free.fr/graveur/Net_IMG_4493.JPG
Je confirme que le ventilo avant doit souffler a l'intérieur du boitier. En revanche, le flux d'aire frais ne souffle pas directement sur les disques dur, mais en dessous, comme on peut le voir sur la photo.
Message édité par bonnin85 le 09-08-2008 à 10:39:08
  Boitier
Boitier pour petit budgetJe suis toujours en detresse (ventilo)
question ventiloComment ouvrir le boîtier de mon Packard Bell imedia: Help me !!!
Y'a t-il assez de Pins suffisant pour mes 3 ventilo??Achat iminent SVP[RESOLU] 8800GTS² 512 mo - Ventilo HS après changement de boitier
Descendre la vitesse du ventilo d'une 9600GT...Ce ventilateur suffit-il pour mon boitier? Niveau ventilation
[RESOLU ]Formater un DD Ide installé dans boitier externe...
Plus de sujets relatifs à : [Boitier] Antec 4480 : sens du ventilo
