8151 connectés
  Boitier
  Question Cooler Master HAF XB
n°8622331
terracid11​7
Posté le 14-02-2013 à 15:32:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un nouveau boitier. J'ai actuellement un HAF 922.
J'ai effectué mes recherches rapidement et je suis tombé sur uns des boitier qui pourrait m'intéresser. Il s'agit du HAF XB
Je me suis pas jeté dessus puisque j'ai besoin de quelques précisions avant.
va t-il convenir pour ma config ?  :??:
carte mère ASUS P6T
intel core i7 920 cadencé à 2.67 GHz
carte graphique Nvidia GeForce GTX 670
alim master cooler silent pro 700 W
6 go de ram
également, J'ai vu sur un site test, que le point faible était : "seulement ATX/7 slots"
quelqu'un peut m'éclaircir sur ce point ?
dernier point :
combien de compartiment de 3.5" possède t-il ? ( j'ai deux disque durs ).
merci à vous !   :hello:
Message édité par terracid117 le 14-02-2013 à 15:47:32
Boitier Cooler Master H500.
n°8623499
PjC
Posté le 15-02-2013 à 13:59:04  profilanswer
Les carte ATX ayant besoin de 8 slots sont minoritaires.
Avec 7 baies tu auras largement assez.
Ta carte P6T n'a que 6 slots.
Il n'y a que deux emplacements 3'5".. ce sont des tiroirs Hotplug en Sata... C'est ultra pratique pour ce qui me concerne !
Toutefois, tu peux installer 1 ou 2 berceaux 5.25" -> 3.5" dans les deux niches 5.25" (si tu n'as pas besoin de ces deux emplacements) pour y laisser un disque 3.5 en permanence.
Le berceau interne quant à lui, peut recevoir 4 disques 2.5"
Si le format te convient, alors ce boitier est TOP moumoute ! ;-)
-= PjC =-
n°8627567
terracid11​7
Posté le 18-02-2013 à 15:59:02  profilanswer
très bien ! points positifs pour moi alors :)
Pour les DD c'est pas trop grave, j'en ai que deux comme je disais et si il faut j'achèterai un DD externe ;)
merci pour ta réponse,
à bientôt !
n°8658717
PaDr3
Posté le 15-03-2013 à 14:54:03  profilanswer
salut
je profite du topic pour savoir si quelqu'un pourrait me donner la largeur exact de la bête ? il est donné pour 44.2 mais autant être sur (est ce avec les poignées par exemple)
également savoir la largeur sans les panneaux latéraux
The puff of smoke , the thud of the body ... man , there's nothing like it
n°8659769
PjC
Posté le 16-03-2013 à 16:22:06  profilanswer
largeur carrosserie: 430mm
Et chaque renflement bombé des poignées fait 7mm
Message édité par PjC le 16-03-2013 à 16:23:36
-= PjC =-
n°8660410
PaDr3
Posté le 17-03-2013 à 11:29:18  profilanswer
et bien ma foi merci, voilà qui est parfait ^^
peux tu me dire si tu utilises un ventilo de 200 pour le dessus ? j'ai lu que le système d'attache était spécifique aux ventilo coolermaster
également, est ce que la grille avant faisant office de filtre s'enlève simplement ?
n°8660791
PjC
Posté le 17-03-2013 à 17:23:22  profilanswer
Je n'utilise pas de 200mm au dessus car le ventirad "Hyper212" tournant à peine à 500 trs/min au repos, suffit amplement à refroidir le i5-3570k.
(il manquerait de toute façon 5 à 10 mm suivant le modèle choisi, il m'aurait fallu alors me rabattre sur un ventirad plus court <160mm comme le TX-3, qui est moins efficace que l'HYPER212)
Je ne fais tourner qu'un seul des deux ventilos avant d'origine (940 trs/min géré par carte-mère) et j'ai ajouté un 120mm en extraction à l'arrière: un Antec tricool récupéré sur l'ancienne config et qui tourne en position de vitesse minimale (non monitoré lui).
Comme carte-graphique j'ai choisi une ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5
Carte très bien refroidie d'origine. 26° au repos 47° pleine charge.
Le CPU quant à lui, plafonne à 38° en pleine charge.
Je trouve l'ensemble relativement silencieux malgré le fait qu'il s'agisse d'un boitier ajouré.. J'ai été agréablement surpris. je m'attendais à un résultat global plus audible.... Et à pleine charge, c'est à peine si les ventilateurs monitorés accélèrent.. Autre bonne surprise.
-= PjC =-
n°8661306
PaDr3
Posté le 18-03-2013 à 08:49:18  profilanswer
bon ben j'ai fait ma petite commande avec le ventilo, j'ai besoin que ça brasse vu qu'il va être dans une niche à peine plus grande
n°10557022
PjC
Posté le 18-04-2019 à 13:24:08  profilanswer
6 ans après, je songe à me concocter une nouvelle machine.
Mais ce sera dans ce même boitier vu qu'après recherches, je ne trouve rien d'aussi (ou plus) fonctionnel.
-= PjC =-
  Boitier
question à propos: ASUS ROG ARES II[HFR] Actu : Nouveaux kits watercooling chez Cooler Master
Nouvelles barrettes de ram + question carte graphiqueFils du 4 PWN du Cooler Master Hyper 212 EVO
HAF X ou HAF XB ?Une question de multi GPU complexe... (Crossfire + multi écran)
question sur changement de materiel
Plus de sujets relatifs à : Question Cooler Master HAF XB
