3996 connectés
  Boitier
  question alimentation pc ?
n°5249731
titoff013
Posté le 28-12-2006 à 09:30:39  profilanswer
bonjour, j'ai un petit probleme avec mon pc. donc voila pour tout expliquer je me suis fat un pc media center das un boitier silverstone lc17 branché sur une tv lcd. hier pendant que je me preparé et que j'ecouté une webradio, d'un coup plus de son et un bel ecran bleu (normal l'ecran lcd et configuré comme ca quand il n'y a pas de periferiqe branché sur la sortie), mais le pc tourné toujours, les leds etaient allumées.
donc j'arrete tout, et je rallume, et la plus rien, aucune led allumée, l'alim ne demarre pas.
donc pensez vous que mon alim a lachée ?
n°5249793
herve_30
picard
Posté le 28-12-2006 à 09:53:19  profilanswer
essaye l'alim , tu demontes et sur la fiches 24 broches , tu fait un cavalier avec un bout de fil electrique que tu mets sur le fil noir et le fil vert , l'alim devrait demarrait.
n°5249864
titoff013
Posté le 28-12-2006 à 10:17:32  profilanswer
ok je vais essayer, et je te tiens au courant
n°5249885
titoff013
Posté le 28-12-2006 à 10:32:07  profilanswer
bon pour le fil vert, c'est facile,il y en a qu'un seul, mais pour le fil noir,j'en ai 7. lequel prendre ?
n°5249898
patparis
Posté le 28-12-2006 à 10:38:22  profilanswer
par exemple celui qui est 2 pins en-dessous du vert
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
n°5249908
herve_30
picard
Posté le 28-12-2006 à 10:46:18  profilanswer
n'importe le fil noir c'est une masse
n°5249938
titoff013
Posté le 28-12-2006 à 10:57:01  profilanswer
ok je viens de faire la manip et ca marche. maintenant l'alim est en prise directe.
cependant j'ai quand meme une question : est ce que je peux eteindre le pc avec le menu demarrer ou alors je suis obliger de l'eteindre par le switch de l'alim ?
n°5249944
herve_30
picard
Posté le 28-12-2006 à 11:00:16  profilanswer
ton pc fonctionne ??? avec l'alim branchée comme ca ??
n°5249956
titoff013
Posté le 28-12-2006 à 11:03:54  profilanswer
oui, j'ai pas encore brancher l'ecran, mais oui il demarre
n°5249973
herve_30
picard
Posté le 28-12-2006 à 11:09:06  profilanswer
ok donc si il demarre comme ca , c'est certainement le bouton on/off de ton boitier qui est naze !!! tu peut le remplacer par un bouton poussoir
fait moi plaisir essaye de faire contact avec un tournevis pas entre les 2 broches power de ta carte mere avec l'alim branchée sans le chunte !!!
si ca fonctionne c'est ton bouton du boitier
si ca fonctionne pas c'est ta carte mere !!!
Message édité par herve_30 le 28-12-2006 à 11:15:25
n°5249977
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-12-2006 à 11:11:51  profilanswer
Ou vérifier qu'il est bien branché là où il faut...
n°5249987
herve_30
picard
Posté le 28-12-2006 à 11:16:33  profilanswer
apparament d'apres le 1er post , il marchait !! donc bien branché..
n°5249997
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-12-2006 à 11:20:54  profilanswer
Mal enfoncé ? Faux contact ? On ne sait jamais...
n°5252368
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:28:50  profilanswer
bon finalement je ne sais pas d'ou ca peut venir, car mon alim demarre, les ventilos (processeur, celui de la carte graphiqe et les autres) fonctionne, les disques dur on lair de demarrer, mais je n'ai toujours pas d'image a l'ecran.
d'ou est ce que ca peut venir ?
n°5252381
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 10:33:45  profilanswer
carte graphique ou proc !! tu voit le bios ??
n°5252391
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:37:19  profilanswer
non meme pas, aucun affichage
n°5252397
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 10:38:46  profilanswer
essay une autre carte graphique !!
n°5252400
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:40:52  profilanswer
ben le trucc'est que j'en ai pas d'autre, j'ai essayé avec la sortie vga a la place de la sortie dvi, mais ca ne marche pas
pourtant le ventilo de la carte graphique tourne
n°5252414
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 10:44:18  profilanswer
il peut tourner , mais elle peu-etre naze ou alors c'est le proc
n°5252416
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:44:58  profilanswer
il n'y a pas d'autres moyen de le savoir ?
n°5252419
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 10:46:25  profilanswer
non faut essayer les composants ...( alim , proc , carte graphique , etc..)si rien de tout ca fonctionne generalement c'est la carte mere
n°5252422
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:48:55  profilanswer
ok bon cet aprem e vais aller chez un pote pendre sa carte gaphique et la mettre dans mon pc pour voir.
je te tiens au courant.
merci pour tout ces conseils
n°5252426
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 10:50:51  profilanswer
prend direct ton pc , tu pourras eventuelement testé avec sa ram , son alim etc ...
n°5252435
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 10:54:38  profilanswer
ok je vais faire ca
n°5252462
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 11:04:50  profilanswer
n'hesite pas a testée l'alim 90% des problemes viennent de la !!
n°5252518
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-12-2006 à 11:26:24  profilanswer
Pas vraiment non... Mais bon, passons...
@titoff013 :
Y'a aucun bip ? Essaye en mettant le strict minimum : carte mère, CPU, ram et carte graphique. Vire le reste, y compris les HDD. Si t'as toujours rien à l'écran, vire la carte graphique, puis la ram puis le CPU. A chaque fois, ça doit bipper.
Si quand il manque la ram, ça bippe et qu'avec la ram y'a rien, c'est que la ram est dead.
idem pour la carte graphique
idem pour le CPU.
 Si ça ne bippe pas du tout, faut regarder du côté de la carte mère (ou éventuellement du buzzer :D).
n°5252567
herve_30
picard
Posté le 29-12-2006 à 11:40:47  profilanswer
@titoff013 :
idem pour le CPU.
sauf que maintenant dans certain boitier il n' y a plus de buzzer ;)
n°5252592
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-12-2006 à 11:49:47  profilanswer
Ce qui se fait de plus en plus, c'est le buzzer directement embarqué sur la carte mère. C'est pas plus mal...
Message édité par Fraisouille le 29-12-2006 à 11:49:56
n°5254083
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 20:03:41  profilanswer
bon voila cet aprem, j'ai testé ma carte graphique dans le pc d'un pote, qui lui n'en avait pas (carte graphique integrée a la carte mere). alors on a mis la mienne dans son pc et connecté l'ecran , et donc tous s'affiche.
donc j'en deduis que ma carte graphique n'est pas morte.
maintenant comment est ce que je peux savoir d'ou ca peut venir ?
n°5254091
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-12-2006 à 20:06:19  profilanswer
n°5254119
titoff013
Posté le 29-12-2006 à 20:16:58  profilanswer
ok bon je verrais ca demain parce que je ne suis pas chez moi. mais bon je pourrais pas savoir si il y a qqchose a l'ecran car je suis connecté en dvi sur mon ecran lcd, via la carte graphique.
sinon il ne me semble pas entendre de bip quand je demarre le pc, mais bon j'en suis plus sur a force
n°5255200
titoff013
Posté le 30-12-2006 à 12:05:02  profilanswer
bon voila, j'ai fait le test avec le strict minimun, c'est a dire : carte mere, cpu, ram et carte graphique.
voici ce qui l'en ressort :
- en demarrant le pc sans hdd et sans lecteur dvd --> pas de bip
- en mettant un des deux hdd, soit l'un soit l'autre --> 1 bip, mais a mon avis c'est le bip des hdd, donc normal.
donc a votre avis, d'ou ca peut venir ?
n°5255897
titoff013
Posté le 30-12-2006 à 17:06:34  profilanswer
up ?
n°5261620
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 02-01-2007 à 14:20:51  profilanswer
ça m' a fait un truc pareil la semaine dernière...Mêmes symptômes de pas d' affichage alors que tout tourne et boot quand ça veut...
L' alim était morte ou en train de ...
Le boîtier faisait faux-contact donc +/- masse avec la CM : boot une fois sur 2...
J' ai changé l' alim et mis un coup de poing dans le boitier :D , puis tout revissé à fond en serrant bien tout dans le chassis etc...
Et ça tourne nickel., mais j' ai galéré à trouver ;)
n°5262979
titoff013
Posté le 02-01-2007 à 22:14:22  profilanswer
ben je viens d'acheter une alim , mais exactementles memes symptomes, donc je sais plus trop. je vais tout redemonter pour voir. sinon je vais changer la carte mere et le processeur.
n°5263864
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 03-01-2007 à 12:20:54  profilanswer
ça me faisait pareil avec l' alim neuve, jusqu' à ce que je me rende compte par chance (et par coup de poing :D ) du faux contact entre la cm et le chassis.
Pour être sûr, as-tu essayé de brancher en dehors du boitier ?
n°5265061
titoff013
Posté le 03-01-2007 à 20:08:15  profilanswer
bon ben je viens de faire l'essai de tout brancher en dehors du boitier, mais exactement pareil, je n'ai toujours pas d'affichage. donc a mon avis il ne reste plus que le processeur et la carte mere, non ?
n°5267831
titoff013
Posté le 04-01-2007 à 22:05:24  profilanswer
up ?
n°5277344
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 08-01-2007 à 19:46:47  profilanswer
je sais pas ta cg mais ma 6600 boot bien mais na ffiche rien si l alim est pas branchée dessus (4 broches) ...
J ai vu que tu as essayé ta CG sur un autre pc mais as-tu fait le contraire, a savoir une autre CG sur ton PC ?
Avant de racheter je te conseille de tester pièce par pièce dans ton boitier, puis ta config dans un autre boitier, le mien c' est pas un no name mais ça dépend aussi de ta CM et tu peux toujours avoir un faux contact à la c..  !
A+
  Boitier
Petite question alimentationQuestion d'un débutant sur l'adaptation Alimentation/Boitier
[Question] Alimentation HDD Westenr Digital Raptorquestion alimentation...
question sur les cables d'alimentation pin 20 et 24question sur mon alimentation
Question alimentation lecteur cd/dvdQuestion d'alimentation
alimentation en question ...Question sur mon alimentation. SVP aidez moi
Plus de sujets relatifs à : question alimentation pc ?
