9021 connectés
  Boitier
  question sur mon alimentation
n°4539548
Yom_Esis
Posté le 29-12-2005 à 18:19:14  profilanswer
Bonjour
alors j'ai un probleme .... cela semble evident sinon je ne serai pas la :)
en faite je me demande si mon alimentation fourni avec mon boitier advance Xo qui a 6mois n'est pas un peu morte :)
Depuis 2mois j'ai une souris razer et depuis peu un calvier sur usb... et j'ai des problemes avec ma razer qui s'éteint je sais qu'elle consomme beaucoup .. ensuite il fait super chaud rapidement dans mon boitier, je joue a peine a cs bam 60° sur le cpu (l'alimentation est toute proche donc :s)  et j'ai des variations de tensions qui me semblent anormal... je passe de 11,75 a 12.20 (a l'exterme bien sur) on va dire en moyenne 11,88 a 12,02 (pour le +12V) sans un grand changement d'utilisation de mon pc...
donc voila les problemes avec ma souris sont aparu tout à coup et la chaleur était correct avant environ 40°C
Ma config :
MSI 915P combo
Pentium 4 HT 3ghz
Geforce 6600 pci express
Corsair 512mo de ddr
2 Disque dur en RAID
1 Lecteur cdrom
1 graveur DVD
ce qui est brancher sur les ports usb...
capteur infra,webcam,souris razer ,clavier logitech
donc voila voila si vous pouvez m'eclairer et si je dois changer d'alim que me conseilez vous ?
Message édité par Yom_Esis le 29-12-2005 à 18:19:45
n°4539595
tompouss
Petit chat
Posté le 29-12-2005 à 18:35:16  profilanswer
a mon avis ca na rien à voir avec ton alim mais c'est peut-être windows qui la met en mode veille ou alors peut être as tu trop de périph usb branchés en meme temps
pour le probleme de t° dans ton boitier: est il bien aéré
pour les tensions de l'alim mieux vaut se fier à un multimètre (et encore ce n'est parfois pas suffisant) de toutes facons ta config n'est pas très chargée
n°4539622
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 29-12-2005 à 18:41:58  profilanswer
Même si ton alimentation n'y est pour rien je te conseillerai quand-même de la changer car une nomane ac se que tu as me semble pas terrible surtout pour une 6600gt qui est assez gourmande
n°4539643
neo7
Posté le 29-12-2005 à 18:47:44  profilanswer
Tu doi changer d'alim(fortron green) et de systéme de refroidissment(zalman 7000B)
n°4539654
Yom_Esis
Posté le 29-12-2005 à 18:51:49  profilanswer
merci de vos reponse donc :
 -pour le boitier, j'ai un ventilateur sur le coté du boitier (d'origine) et un sur l'arriere ce qui ne me posait aucun probleme avant mais depuis peu ça chauffff
 -j'ai essayé avec tous mes peripheriques de branchés et aussi avec seulement mon clavier et ma souris et cela ne change pas grand chose sauf que la souris se désactive plus tardivement.
Avec tous les peripheriques je presise qu'il n'y a que la souris qui s'eteint, j'ai fait un test en faisant marcher tout d'un coup
- en ce qui concerne la veille j'y avais pensé et j'ai regarder et desactivé l'option dans systeme cela ne change rien.. et avant cela marche correctement :s
- pour les tensions je suis d'accord mais cele ma donne un ordre d'idée et de plus j'ai demonté l'alimentation ce matin.. et rine ne me semblait endomagé ce qui me semble evident elle est neuf
je ne suis pas sur que c'est une noname sa doit etre une advance :) mais j'ai lu sur des tests qu'elle était pas terible terible donc voila... :)
n°4539659
neo7
Posté le 29-12-2005 à 18:54:06  profilanswer
Advance=noname.
Premiere chose à faire:Changer l'alim!
Le noname peut te nicker ton pc...
2nd chose prendre un bon tpi zalman 7000B,pas cher,efficace et surtout SILENCIEU!
n°4539677
Yom_Esis
Posté le 29-12-2005 à 19:00:30  profilanswer
mais pour l'alimentation... la forton green sera sufisant?
quelqu'un d'autre aurai d'autre conseil pour une nouvelle alimentation?
tpi zalman 7000B pas cher 45€ le ventilateur ça me gene un peu on va dire :) et c'est peut etre à cote de mon probleme car l'alimentaion est chaude le cpu ça va...
si je ne trouve aucune solution je vais changer l'alimentation .. ensuite si la chaleur persiste peut ete envisager l'achat d'un ventilo
n°4539690
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 29-12-2005 à 19:04:05  profilanswer
Oui la fortron sera largement suffisante
n°4539694
neo7
Posté le 29-12-2005 à 19:04:37  profilanswer
La fortron green,c le meilleur rapport qualité/prix.
Aprés si t'as les moyens prends une seasonic S12 :d
Le 7000B est à 30 euros chez ldlc ;)
n°4539716
Yom_Esis
Posté le 29-12-2005 à 19:14:03  profilanswer
hummmmmm on va eviter de mettre 150€ :) c'est bete il n'y a pas la fortron green chez ldlc j'aime bien acheter chez eux... tan pi je vais chercher ailleurs :)
merci bien :)
n°4539769
neo7
Posté le 29-12-2005 à 19:30:26  profilanswer
Bon choix ;)
n°4541850
Yom_Esis
Posté le 30-12-2005 à 16:17:48  profilanswer
bon voila c commander merci des renseingement j'espere sa resoudera mon probleme
  Boitier
Question alimentation lecteur cd/dvdQuestion d'alimentation
alimentation en question ...Question sur mon alimentation. SVP aidez moi
Question sur l'alimentation des disques S-ATAquestion alimentation 20 pins pour carte mere 24 pins
Question sur mon Boitier + mon Alimentationquestion sur alimentation
connecteurs alimentation (bête question)
Plus de sujets relatifs à : question sur mon alimentation
