4809 connectés
  Boitier
  Quel combo alim + boitier pour moins de 100€ ?
n°5289132
calaad
Posté le 13-01-2007 à 18:01:55  profilanswer
Attaquant une rénovation complète de mon matos, je prévois de changer de tours.
Héals, j'ai des moyens limités et si des boitiers comme le P150 et autres Lian-He semblent très performant, ils dépassent mon budget.
Pour l'instant, je regarde soit du coté de l'Antec Sonata II soit d'une tour sans alim couplé à une Fortron Green 400W.
Le config finale sera surement à base de Core 2 Duo 6300 avec une 7900Gs ou X1950...
Je cherche avant tout robustesse et évolutivité, à ce prix, je n'exige pas à silence parfait.
Alors, avez vous des choses à me conseiller ?
A bientot !
n°5289408
tosse
Posté le 13-01-2007 à 19:25:33  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029673.html
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5290281
calaad
Posté le 14-01-2007 à 08:57:44  profilanswer
Merci beaucoup de cet avis Tosse :).
C'est vrai que sur le papier, ça correspond à ce que je cherche. Par contre, y a pas mal de mauvais retours sur l'alimentation, ça m'effraie un peu...
Je vais chercher des tests à ce propos.
A bientot !
n°5290299
jojozekil
Woohoo !
Posté le 14-01-2007 à 09:25:38  profilanswer
Je te conseille celui-ci avec une alim de 430W fournie :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040243.html
J'ai utilisé son petit frère en 380W (http://www.ldlc.com/fiche/PB00038307.html) à plusieurs reprises et c'est de la balle. Silencieux, bien pensé... L'alim ne se fait pas entendre. Que du bonheur ! ^^
n°5290331
calaad
Posté le 14-01-2007 à 09:49:29  profilanswer
Que donne l'alim (le modèle que tu connais à défaut du "grand frère" :)) au niveau connectique ?
C'est surement une logique de gamme, mais c'est bizarre que l'alim ne soit pas clairement identifiée comme sur le modèle précédent.
Sinon encore une fois, c'est typiquement le genre de produit que je recherche, merci de votre aide :).
A bientot !
Edit : Voici ce qui est spécifié sur le site de Antec sur le fiche du NSK 6500 :
Inclut un bloc d’alimentation ATX 12V v2.0 430 W à haut rendement énergétique
Ca pourrait correspondre à une NeoHE 430 (haut rendement = High Efficiency), quelqu'un en aurait confirmation ?
Message édité par calaad le 14-01-2007 à 10:01:05
n°5290355
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2007 à 10:15:01  profilanswer
Pour le NSK6500 je sais pas, mais sinon tu peux prendre un boitier du genre TT mambo avec une fortron Green 400w, ça rentre aussi dans ton budget.
n°5291846
calaad
Posté le 14-01-2007 à 20:06:49  profilanswer
Je me suis décidé pour le NSK 6500, tous les tests que j'en ai vu sont très positifs. L'aimentation n'est pas une NeoHE si ça intéresse du monde, mais encore une fois, après les tests, elle parait très stable et robuste.
J'ai juste rajouté un ventilo 92mm en facade avant pour faire bonne mesure.
Merci à vous pour les conseils ! :).
A bientot !
  Boitier
alim lc poweralim antec 550p true power1 et CM AsusP5BE
Test de mon alim vous en penser quoi?installer les ports usb,micro,sons devant boitier
Problème avec alim Heden PSX-A830boitier externe pour DD 2,5"
aide pour config (choix alim )Boitier HTPC pour carte mère ATX
Boitier multimédiaBoitier pour disque dur 3,5" utra silencieux !!
Plus de sujets relatifs à : Quel combo alim + boitier pour moins de 100€ ?
