4712 connectés
  Boitier
  quel boitier et alimentation??
n°5444482
mbiroute
Posté le 02-04-2007 à 15:30:20  profilanswer
bonjour!
je voulais avoir 2 ou 3 avis sur le choix du boitier et alim pour une config comme celle ci: :pt1cable:
-ASUS P5B ( P965 - Socket 775 - FSB 1066 )
-INTEL Core 2 Duo (Conroe) 2.13GHz E6400 [ LGA775 - 2x2MB - 65nm - 1066MHz]
-THERMALTAKE Blue Orb II [ Ventilo pour Socket 775,754,939,940 ] - CL-P0257
-DDR2 2GB [1GBx2] DDR800 (PC2-6400) - OCZ DDR2 Platinum Dual Channel [OCZ2P8002GK]
-GIGABYTE GV-NX88S640H-RH PCIe ( GeForce 8800GTS 640DDR TV 2xDVI HDTV )
-Samsung Spinpoint T166 - 500Go Serial ATA II 7200trs/mn 16Mo (HD501LJ)
-MICROSOFT Windows OEM Vista Home Premium 32-bit DVD
-Ecran LCD 22" SAMSUNG 226BW
avis aux experts!!
merci d'avance
Fabien
n°5444952
TeraHertz
Posté le 02-04-2007 à 18:47:20  profilanswer
il doit falloir une alim dans les 400-500W à mon avis (de préference de marque pour eviter les mauvaises surprises), après pour le choix du boitier c'est aussi une histoire de gouts :)
n°5444977
sentryman
Laton Raveur
Posté le 02-04-2007 à 19:06:58  profilanswer
enermax liberty 500w / seasonic S12 ou M12 500w
euh sinon pour le boitier tu veux quoi ?
tunning ? avec une vitre ? discret ? :p
n°5445271
mbiroute
Posté le 02-04-2007 à 21:28:30  profilanswer
merci pour vos réponses!!
je me demandais si cette "combo" passait??
Boitier Tour ANTEC NSK6500-EC Black/Silver ( 3 x 5.25 ) - 430W v2.0
sinon mon type de tour est ANTEC SOLO tous ce qui est jacky tuning touchhh merci...
mais une autre question, est ce que tout rentre dans ma tour ??
désolé mais c'est mon premier montage et j'ai besoin de qqlques conseils!
merci d'avance a tous
Message édité par mbiroute le 02-04-2007 à 21:29:05
n°5445894
Lord II
PIB2000
Posté le 03-04-2007 à 11:47:28  profilanswer
salut,
Je profite de ton topic Mbiroute car la config que j'envisage est similaire à la tienne.
Pour ma part, je possède déjà un Antec Sonata ( 1ere version ). Est ce que cela va passer ou suis je obliger de changer d'alim. Et dans ce cas là j'envisageai une Enermax. Le changement d'alim se fait d'il facilement, et les blocs sont-ils standards
Merci pour vos réponses
n°5445905
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-04-2007 à 11:57:07  profilanswer
Lord II: pas de soucis pour changer l'alim du sonata, c'est une ATX standard
Mbiroute: j'éviterai le combo si j'étais toi. Les alims sont en général pas top top.
n°5446013
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2007 à 12:49:29  profilanswer
Pour l'alim, je ne peux que te conseiller la Seasonic S12 (ou M12 si tu cherche une alim modulaire, beaucoup plus pratique pour assurer un flux d'air optimale sans cables superflus ;) ).
J'ai une M12 600W, les tensions sont d'une stabilité imprésionnante et l'alim est très silencieuse ;).
Niveau boitier, +1 pour les Antec qui sont d'excellents boitiers
Message édité par It_Connexion le 03-04-2007 à 12:49:38
n°5446015
delatruel
Posté le 03-04-2007 à 12:50:04  profilanswer
le nsk a été testé sur presence pc, pas top
et en + tu as une GTS   donc  http://s41.photobucket.com/albums/ [...] EST%20FIT/
n°5446032
Lord II
PIB2000
Posté le 03-04-2007 à 12:57:37  profilanswer
Pas mal ce lien sur l'encombrement. Moi je vais me prendre la même carte mais j'ai un peu peur que cela ne rendre pas dans mon Sonata. Sinon c'est quoi la différence entre une alim modulaire et une autre
n°5446187
mbiroute
Posté le 03-04-2007 à 13:46:59  profilanswer
Merci pour ces precision donc je m'oriente vers une seasonic 600w!!
par contre niveau prix ca fais mal au c*l...
mais bon si il faut ca!!!
n°5446248
delatruel
Posté le 03-04-2007 à 14:12:42  profilanswer
la modulaire = tu n'utilises que les cables dont tu as besoin.   http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
la non modulaire = tous les cables sont fixés à l'alimentation
n°5446380
Lord II
PIB2000
Posté le 03-04-2007 à 15:04:37  profilanswer
Merci pour ces infos, donc c'est juste un changement au niveau des câbles sortant de l'alim.
Sinon au niveau de l'encombrement de la 8800GTS proposé par ASUS, quelqu'un a des infos.
Pour que je mesure ça mais je pense que cela va être juste, bien que je pense avoir un avantage par rapport à certaine photos que j'ai pu voir c'est que dans le Sonata, les disques ne sont pas dans l'axe du boitier. :D
n°5446418
mbiroute
Posté le 03-04-2007 à 15:16:25  profilanswer
une autre chose qui me fais peur moi !!
est ce que mon THERMALTAKE Blue Orb II passe a coter de ma 8800gts??
j'ai peur!
n°5446458
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-04-2007 à 15:35:27  profilanswer
Le sonata est très petit quand même. Il fait tout juste la largeur de la carte mère donc si la 8800GTS dépasse elle va taper contre la cage des DD.
Pour le blue orb ... je sais pas mais tu devrais prendre un nocthua, sa forme ne risque pas de gêner la carte graphique au moins.
n°5446478
mbiroute
Posté le 03-04-2007 à 15:47:37  profilanswer
ok merci mais je suis sur un antec solo moi!!!
hihi
n°5446730
sentryman
Laton Raveur
Posté le 03-04-2007 à 17:36:44  profilanswer
et une seasonic S12 500 ;) apres une 600w... sa fait beaucoup pour ta config
n°5446943
mbiroute
Posté le 03-04-2007 à 18:57:01  profilanswer
pas compris ton truc sentryman
n°5447113
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2007 à 20:27:13  profilanswer
Il dit qu'une 500W suffit pour ta config, ce qui n'est pas faux ;)
J'ai pris une M12 600W pour avoir de la marge en cas d'upgrade de la config ;)
n°5447119
n cha
Vive McDo, Quick sucks
Posté le 03-04-2007 à 20:31:30  profilanswer
Je viens d'installer une Antec Neo HE550 et j'en suis très content :)
Les tensions sont hyper stables, c'est une alim modulaire, elle a un haut rendement, elle est garantie 3 ans, elle ne chauffe pas et elle est très silencieuse. Bref, nickel. Tous les avantages d'une Seasonic pour un peu moins cher (un poil plus de 100 €).
Message édité par n cha le 03-04-2007 à 20:31:56
n°5447421
mbiroute
Posté le 03-04-2007 à 22:43:44  profilanswer
oui j'ai vu ca cette aprem et du coup je suis déja plus interressé par une antec niveau prix/perf
n°5447762
It_Connexi​on
Posté le 04-04-2007 à 09:08:31  profilanswer
atention aux incompatibilités Antec / Asus. Et puis, les alims Antec ne sont pas réputées pour être les plus fiables ;)
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] c.htm?vc=1
Message édité par It_Connexion le 04-04-2007 à 09:08:55
n°5447901
mbiroute
Posté le 04-04-2007 à 11:09:22  profilanswer
ce n'est pas ce que j'ai lu dans l'article en lien!!!
de plus le probleme d'incompatibilité antec/asus a l'air d'etre résolu depuis plus de 8 mois donc...
des témoignage peu etre??
n°5448057
It_Connexi​on
Posté le 04-04-2007 à 12:25:02  profilanswer
Regardes, ils en parlent ici aussi : http://www.hardware.fr/news/lire/17-01-2007/
Pour les soucis de compatibilités, de mémoire j'ai croisé des personnes sur le forum qui avaient encore rencontré le pb récement.
Je voulais moi aussi partir à la base sur une Neo et l'assembleur chez qui j'ai commandé les pièces m'a déconseillé cette dernière, trop de retour SAV chez lui ;)
Apres, il est peut être tombé sur un lot deffectueux mais ca n'inspire pas confiance, l'alim est quand même la base d'une config stable ;)
Ps : je ne dénigre pas Antec, loin de de la, pour moi c'est une marque très sèrieuse, je me base juste sur ce que j'ai pu trouver sur les forums  :jap:
Message édité par It_Connexion le 04-04-2007 à 12:28:21
n°5448223
mbiroute
Posté le 04-04-2007 à 13:39:50  profilanswer
donc go sur seasonic m12...mais 500w alors parce que le prix ca fais vraiment mal..
n°5448456
delatruel
Posté le 04-04-2007 à 15:15:19  profilanswer
la garantie est passée à 5 ans   http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -.htm?vc=1   et ce même pour les exemplaires vendus avant l'annonce
n°5457092
mbiroute
Posté le 10-04-2007 à 10:55:10  profilanswer
finallement j'ai commandé une seasonic s12 600w...
j'espere qu'il n'y aura aucun souci!
merci à tous
  Boitier
alimentation et boitier dell[résolu] config à env 350 euros hors boitier et alimentation
[Réglé]Cable SATA ?? Boitier avec alimentationChangement alimentation sur boitier Antec Sonata
Alimentation et boitier pour utilisation dans pays chaud et humideQuel boitier & Quelle alimentation
carte mere,boitier et alimentationQuestion d'un débutant sur l'adaptation Alimentation/Boitier
Boîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffleChoix Boitier et d'alimentation pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : quel boitier et alimentation??
