7125 connectés
  Boitier
  alimentation et boitier dell
n°5406016
basheur4
Posté le 10-03-2007 à 10:37:26  profilanswer
Bonjour à tous, voila je possede un dell dimension 8200 depuis 3 ans, il marche à peu près bien. Cependant j'ai dejà changé plusieurs composants, dont la carte graphique et j'ai rajouter un nouveau disque dur, graveur dvd, de la ram. Cependant l'alimentation fournie n'était qu'une 250w, je l'ai donc changer pour ne pas qu'elle soit dépassé. J'ai montée une forrton bluestrom 400w. J'ai du faire le maçon à l'arrière afin de pouvoir la fixer correctement étant donné que les alim dell ont un format spécial. Tout fonctionne correctement, cependant il chauffe un peu trop (en effet le boitier est très petit et mal ventillé) Je pense que le problème est que la ventilation de l'alim qui est en dessous sur mon modèle est trop prés du gros cache vert qui se trouve au dessus du ventirad. Est ce que je peux afin de résoudre le problème enlever ce gros cache vert qui prend énormement de place?
merci de votre aide
n°5406391
vofou
Posté le 10-03-2007 à 14:20:03  profilanswer
photos ?
n°5406693
basheur4
Posté le 10-03-2007 à 18:04:28  profilanswer
j'ai pas le temps de prendre des photos ce soir mais sinon ca ressemble a cette photo la (je lai trouvé sur un topic du forum mais je sais plus lequel) cest le gros truc vert à droite de l'alim sur le ventirad
http://img124.imageshack.us/my.php?image=pc0051vl.jpg
n°5406894
vofou
Posté le 10-03-2007 à 19:52:19  profilanswer
C'est un cache, non ? Ca sert pas à maintenir le radiateur ??
n°5407315
basheur4
Posté le 11-03-2007 à 00:49:32  profilanswer
le mien cest juste un cache en forme coudée qui va du ventillo du boitier au ventirad
n°5407366
grotius
Posté le 11-03-2007 à 02:13:23  profilanswer
non tu peux pas chez dell le ventirad du cpu expulse l air a l exterieur grace a ce carter vert, si tu l enleves la ventilation va pas s ameliore. Tu peux pas rajouter un ventilo supplementaire ou un ventilo format carte pci?
n°5408231
vofou
Posté le 11-03-2007 à 15:58:26  profilanswer
Essaye ça, moi, j'en suis content...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021217.html
n°5419210
basheur4
Posté le 17-03-2007 à 22:36:26  profilanswer
ouais ca a l'air pas mal, je vias regarder merci
  Boitier
Poblème sifflement p5b-vm et alimentationordi qui s'éteind...alimentation ?
Boitiers Akasa et RueducommerceAlimentation qui ventile en permanance, même pc éteint, que faire ?
Boitier disque dur multimedia ?Boitier à 50€, svp de l'aide
avis possesseur boitier fusionBesoin d'aide ! A propos de l'alimentation de ma CM
compatibilite boitier antec et 8800gtxComment ouvrir boitier disque dur LaCie Porsche ?
Plus de sujets relatifs à : alimentation et boitier dell
