5063 connectés
  Boitier
  Programme qui teste la puissance reelle de l'alimentation
n°4828233
Geoff-sk8
Posté le 16-05-2006 à 22:29:12  profilanswer
bonjour
j'ai acheter un nouveau PC (voir configuration) avec un boitier Cooler MAster Cavalier 1 qui a une alimentation Cooler Master 350W et je voudrais tester la puissance reelle de mon alimentation
existe t il un programme pour ca?
n°4828238
ginie
Posté le 16-05-2006 à 22:32:12  profilanswer
non
n°4828288
Lightness1​024
Posté le 16-05-2006 à 22:55:21  profilanswer
n°4831204
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 18-05-2006 à 18:02:04  profilanswer
le seul moyen de tester la puissance reele de ton alimenttation est de la stresser en laboratoire (test en court-circuit) .. je ne crois pas que tu possede de tels équipements chez toi !
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°4831228
ginie
Posté le 18-05-2006 à 18:17:07  profilanswer
pourquoi en court circuit ?
n°4831230
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2006 à 18:18:30  profilanswer
car c'est en court circuit que l'alim va débiter le maximum de courant/puissance.  [:spamafote]
Après faut être certain qu'il y a des circuits de régulation du courant à une valeur maximale sinon--->barbecue.
Message édité par johnbroot le 18-05-2006 à 18:19:32
n°4831232
ginie
Posté le 18-05-2006 à 18:19:32  profilanswer
vous faites peut tout les 2 ...
n°4831234
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2006 à 18:20:18  profilanswer
uh?  :heink:
n°4831238
ginie
Posté le 18-05-2006 à 18:21:31  profilanswer
moi je vais mettre mon 230v en court circuit, pour connaitre la puissance du reseau edf...
n°4831244
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2006 à 18:25:16  profilanswer
ah ah très drôle (et très naze aussi comme comparaison).
n°4831248
ginie
Posté le 18-05-2006 à 18:26:35  profilanswer
des essais en cc j'en fait souvent, mais jamais pour connaitre la puissance d'un transfo ou d'un moteur
n°4831252
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2006 à 18:27:31  profilanswer
Un transfo se teste en court circuit mais sous tension d'entrée réduite il est vrai.
[edit]
un moteur en court circuit??????
Message édité par johnbroot le 18-05-2006 à 18:29:49
n°4831254
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2006 à 18:28:07  profilanswer
Si seulement c'était si simple...
Pour tester une alim de façon rigoureuse il faudrait simuler un pc, donc un renvoi d'harmoniques de très hautes fréquences en tirant comme un goret sur les lignes.
n°4831265
madmike41
Posté le 18-05-2006 à 18:32:15  profilanswer
bon bon .. j'ai essayer de simplifier pour les noob :P dsl ... la prochaine fois j'vait etre plus explicite et de ce fait incompréhensible Gigathlon ;)
n°4831281
johnbroot
n00b Inside
Posté le 18-05-2006 à 18:36:28  profilanswer
bah y'a bien moyen de tirer un courant continu dont la valeur sera équivalente à la valeur efficace des courants réels avec les harmoniques. Ca donnera pareil niveau puissance.
n°4831449
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2006 à 20:15:35  profilanswer
Pas du tout, c'est bien là le problème.
Si tu tire 10A avec 10% de bruit réinjecté dans l'alim elle est largement plus stressée qu'avec 10A continus, sans tenir compte du fait que 10% de bruit ça nous amène à 10.5A.
n°4832006
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-05-2006 à 05:29:39  profilanswer
d'où le sens de ma réponse: tirer 10.5 A en continu pour avoir un stress équivalent en tenant compte du bruit. :D
  Boitier
Qui a testé ces dvd en + R 8X et en -R 8XProblème d'alimentation [Raptoxx]
choix alimentation svpAvis sur rapport puissance/config avec une zalman 400W
comment empecher les programme de ce lancéModem 9box, pb d'alimentation ?
Puissance alim ...[HELP] message alimentation faible Nvidia
Que Choisir comme Boitier & Alimentation ??? (ANTEC Sonata II?)alimentation dell NPS-300GB B
Plus de sujets relatifs à : Programme qui teste la puissance reelle de l'alimentation
