6754 connectés
  Boitier
  probleme de stabilité X1800XT
n°4791579
gaara31
Posté le 27-04-2006 à 12:40:13  profilanswer
javer une HIS Ice-Q 9800pro en AGP et j'ai changer pour une sapphire x1800xt 512Mo PCI-E avec option crossfire
j'ai acheter une alimentation termaltake 460W avec prise en charge du pci express pour la CG j'ai une sortie 15A pour la 12V1 et 15A pour la 12V2 est ce suffisant pour la X1800XT?
Probleme: jalume mon pc mais il se coupe n'importe quand des fois au bout de 5min des fois au bout de 20sec il n'est pas stable.
Et quand j'enleve ma carte graphique mon pc tourne sans probleme donc voila mon probleme
qu'elle solutions proposer vous avez vous deja rencontrez se probleme?
merci de vos réponse
config:
CM K8N4-E Asus
AMD 64 3200+
alim termaltake 460W
Sapphire x1800xt 512Mo crossfire
2*160Go de disque dur
et 2*Go de RAM DDR 400Mhz
n°4793300
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 28-04-2006 à 03:27:16  profilanswer
t'a changé de carte mère aussi
ca peut venir d'elle [:spamafote]
Message édité par Timoonn le 28-04-2006 à 03:27:26
n°4793334
anibal8522​0
Posté le 28-04-2006 à 07:09:42  profilanswer
ton alim devrait suffire, mais ça n'exclut pas qu'elle soit defaillante.
Essaie d'en trouver une autre pour voire.
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°4793350
grotius
Posté le 28-04-2006 à 07:55:27  profilanswer
oui c est curieux l alim est correcte mais ce que tu decris ressemble vraiment a une mise en protection. Verifie les temperatures, la carte est elle bien montee?
  Boitier
Probleme d'affichage de la fenetre de gauche ds outlook !probleme de stabilité X1800XT
Problème mémoire vive...bizarre....probleme de demarage
problème avec nouvelle barette 512Mo acheté sur ebay vendeur hong kongproblème de démarrage PXE-E61 : Media test failure, check cable
Gros probleme avec le formatage de windows,aidez moi svp[Régler] Probleme USB : "H:\ is not accessible; Incorrect function"
Plus de sujets relatifs à : probleme de stabilité X1800XT
