6355 connectés
  Boitier
  problême au premier démarrage
n°3406823
deuxpattes
Posté le 11-08-2004 à 18:08:14  profilanswer
Bonjour à tous !!!
Voilà, mon problême est le suivant:
J'ai tout installé correctement dans ma tour
config :
mobo : Asus A7N8X-E Deluxe
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton
Ram : Infinéon 2 X 256 Mo
Dès que j'appuie sur le bouton de démarrage, le ventilo du cpu se lance ainsi que celui de l'alim, puis plus rien !!!
Tout se coupe, seul la led de la mobo et celle de la tour reste allumé, mais rien ne tourne, comme ci quelque chose se mettait en sécurité !!!
Je ne suis pas sûr de moi, mais cela vient peut-être de l'alim : une noname de 300 Watts !!!
C'est peut-être un peu léger !!!
Aidez moi SVP parce que sans PC, je deviens fou !!!
Merci par avance !
n°3406835
tompouss
Petit chat
Posté le 11-08-2004 à 18:11:21  profilanswer
regarde si tas bien mis le ventirad sur le cpu (pate thermique(une crotte), fixation du ventirad)
enleve ta mobo de la tour et retest (avec le moins de composant possible (1 barette à la fois)
finalement essaie avec une autre alim
n°3406849
pierrro24
Posté le 11-08-2004 à 18:16:18  profilanswer
vérifi tout ton montage
n°3406940
deuxpattes
Posté le 11-08-2004 à 18:36:37  profilanswer
J'ai retester la mobo en dehors de la tour avec le proc et le ventilo, sans la mémoire et rien de plus, le ventilo du proc se lance puis plus rien !!!
n°3410135
zaku
Posté le 12-08-2004 à 19:12:04  profilanswer
mais un  xp 3000 avec une alimentation noname de 300 w
cest limite ... car suivant des noname  etiquette 300w mais en realite ... ce sont des 180w ... meme pas en norme CE..
bonne cha
  Boitier
Problème avec drivers ATI récents!Problème de detection de dd scsi :s
pb de démarrage de PC : need helpProblème avec NEC 2510 Firmware 2.16
erreur sur peripherique ntkern au demarrageProblème firmware pour lecteur DVD Creative
problème usb 2 sur carte mère asus p4c800-e deluxe, avec windowsxp proproblème port COM2 sur p4p800 Deluxe
gros probleme premier demarrageProblème premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : problême au premier démarrage
