2500 connectés
  Probleme o/c A8N sli deluxe
n°3786611
BusT
Posté le 14-01-2005 à 23:41:14  profilanswer
j'ai rencontré plusieurs probleme:
(A8N sli deluxe, A64 3000+ s939, Fx 6600gt, 2*512 corsair xms 400)
1/ Impossible de monter le vcore au dessus de 1.50V, je le met a 1.650 dans le bios mais il ne dépasse pa 1.50 au monitoring
2/ Lorque que je met monte mon fsb la carte mere prend bien en compte la nouvelle fréquence, mais au premier redémarage aprés que j'ai overcloké windows détecte 1.81Ghz soit la valeur d'origine.
et quand je vais dans le bios pour vérifier le fsb est bien a 230 et le coeff a *9. le simple fait d'entrer dans le bios rétabli la fréquence voulue soi 230*9, et ensuite au redémarage suivant windows détecte 1.81Ghz.
En gros pour ke l'overcloking tienne il fodrai ke j'aille dans le bios a chaque démarage.
ps: un ami avec la meme config a exactement le meme probleme, s'agit t'il d'un reglage ?
Plz help : (  merci
n°3787662
BusT
Posté le 15-01-2005 à 14:09:43  profilanswer
up plz,
y'a t'il des utilisateur d'a8n sli qui ont déja overcloké sans constater ce probleme ?
n°3787681
Posté le 15-01-2005 à 14:15:53  answer
BusT a écrit :
up plz,
Le topic unique est dans ma signature. Pour l'OC stable il me semble que ça tourne le plus souvent au tour de 250MHz, un site (link en premier page) a même réussit à la faire tourner à 304MHz sans trop de problème de stabilité semble-t-il.
n°3789392
BusT
Posté le 16-01-2005 à 00:50:43  profilanswer
Merci soa jai trouvé le probleme, il s'agissait du bios 1002
j'ai mis le 1003 et je n'ai plu de probleme, le vcore monte bien et la carte mere ne me charge pa les valeur par défo a chak boot
n°3810346
metalrider
Posté le 22-01-2005 à 23:16:33  profilanswer
ou a tu trouver le bios 1003 car j'ai me probleme que toi.
Je suis sur le site de asus et je n'est rien vue
Ma carte c'est une a8n sli deluxe.
n°3810534
Posté le 23-01-2005 à 00:06:12  answer
Si il y a les 1003.005 en beta sur le site d'asus (ou sur mon topic, voir ma signature, section 3) téléchargement).
Mais apparemment il semble qu'il y ait déjà une version finale des 1003 qui circule sur le net mais elle n'est pas encore sur le site d'asus.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2005 à 00:07:05
[Abit KV7] Gros problème biosProbléme démarrage multi boot
PCI express en 8x sur A8N SLISuttle probleme ne demarre pas!
Quel controller sata chosir (asus a8n sli dlx)Gros probleme sur MSI K8N Neo2 Platinum 54G
Problème: quelle montage chez LDLC ?Probleme de gravure avec graveur DVD Nec 1100A
Problème avec SAVProblème sur une A8N-SLI deluxe - pas de signal à l'écran :/
Plus de sujets relatifs à : Probleme o/c A8N sli deluxe
