4898 connectés
  Boitier
  Problème bizarre bizarre...
n°3567642
paparasta
mamapasta
Posté le 17-10-2004 à 19:45:29  profilanswer
Ben voilà, j'ai le probleme suivant:
mon pc s'éteint subitement sans prévenir et impossible de la rallumer à moins:
- de débrancher la multiprise
- d'attendre un peu
- de réappuyer plusieurs fois sur le bouton on-off...
Et là il redémarre, jusqu'au prochain arrêt (trois cette semaine).
J'ai absolument aucune idée de ce ça peut-être et si je dois changer l'alim...
Galerie Flickr
n°3567749
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 20:21:22  profilanswer
Tu n'as pas un problème de chauffe processeur?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3567786
paparasta
mamapasta
Posté le 17-10-2004 à 20:35:31  profilanswer
ben je pense pas...
il a passé l'été com ça sans prob...
Galerie Flickr
n°3567798
Kin
Posté le 17-10-2004 à 20:39:39  profilanswer
Tu n'as pas déjà eu un problème avec ton alimentation il y a quelques semaines ? Me semblait que tu l'avais déjà changée... faudrait peut etre essaye de laisser la tour ouverte ou de ventiler un peu plus !
Aussi, comme il commence à faire froid, tu as surement dû déjà allumer le chauffage, il n'est pas trop près de la tour ?
n°3567814
asdasd
Posté le 17-10-2004 à 20:43:47  profilanswer
Oui je pense aussi que c'est un probleme liée a l'alim. car il y a certain temps j'au eu a peu de chose pres le meme probleme c'est a dire que le mien il s'iteingnait toutes les 2 heures environs, et la cause s'etait que le ventilo de l'alim ne tournait plus, du coup j'en ai trafiké une :D.
Il se paut aussi que sa soit un probleme de chauffe ds ta tour faut faire ce que dit l'amis   Kin .
Message édité par asdasd le 17-10-2004 à 20:44:52
n°3569794
paparasta
mamapasta
Posté le 18-10-2004 à 19:48:54  profilanswer
Ben je pense pas que ça soit la température: cpu 40°, tour bien ventilée...
après, c peut-etre le ventilo de l'alim
je v faire gaffe pour voir s'il s'éteint...
Galerie Flickr
  Boitier
probleme bizarreProblème assé bizarre dans windows
Probleme bizarre avec ATI 9600pro TyanProbleme bizarre sur carte graphique
probleme de gravage de dvd bizarreProblème bizarre avec alim 400 watts générique ?
Un problème récurent et bizarre avec ma radeon 9800 ProProbleme de Bizarre
Problème bizarre pendant le gravageProbleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre bizarre...
